Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Сразу приношу свои извинения, наверняка похожий вопрос возникал не один раз, но перебрать 170 страниц нет времени(. Система: мать ASUS Rampage Formula, Процессор Q9450 (пока без разгона), кулер Thermalrake Big Typhoon 120 VX. Температура ядер по данным программы CoreTemp 0.99 в простое 3 ядра по 54 градуса и одно 49. При прогоне программы OCCT (OverClock Checking Tool) температура дошла до 75 (после этого я прервал тест). Вопрос для данного процессора такие температуры являются нормальными?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
Shedar на температуру показываемую в Реал ТЕМПЕ 2.6 Добавлено спустя 14 минут, 43 секунды
SpuTnick писал(а):
При ФСБ выше 500 МГц тесты памяти и процессора проходятся, но стоит запустить инет включить тв тюнер и через минуту BSOD.причина: я так подозреваю память.
в комилку тестов 500х8: 1 час в мемтесте, никаких ошибок
И снова сомнения... Поставил щас 3,4=375*9.при Vcore=VID (1.1625) при этом мамять на 501,2 МГц 5-5-5-12. Всё работает, тюнер не глючит, в тестах ошибок не наблюдается, все остальные напруги на минимал, кроме DRAM=2,1в..... А болше всего мне нравится темпа, 60 при напрузке и 44 в простое.
Из всего вышесказаного делаю вывод что проблема с процом:
1) при разгоне до 500 по шине нада напругу, думаю под 1,35
2) как следствие из 1) более эффектый охлад типа TRUE
3) для стабильности необходимо менять напруги на СМ и ФСБ ВТТ
4) как следствие из 3) более эффектый охлад СМ (особено на асус МФ)
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
t4tune Factotum Kurbashi 11
Из всего вышесказаного делаю вывод что проблема с процом: 1) при разгоне до 500 по шине нада напругу, думаю под 1,35 2) как следствие из 1) более эффектый охлад типа TRUE 3) для стабильности необходимо менять напруги на СМ и ФСБ ВТТ 4) как следствие из 3) более эффектый охлад СМ (особено на асус МФ)
Взял сегодня e7200 Vid=1.025v . Это плохо или хорошо? Какое макс напряжение можно подать, а то больше 20% давно на процы не подавал? Пока не гнал (обкатка однако).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2005 Откуда: Мск. обл.
Shedar Что-то и вправду много, в простое по RealTemp 2.60 - 37\36\32\35 (соответственно 1\2\3\4 ядра), а при прогоне OCCT 2.0.0a - 49\48\45\48. Стоит TuniqTower 120. Может плохо тайфун поставил, отпечаток проверял?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2007 Откуда: Уфа
CyberTronics писал(а):
8400 из них самых стабильны при частоте 4.5ггц. А какая темпа была у 8400 в простое и под нагрузкой на этой частоте?
Никакой стабильности на 4500 не было: операционку загрузить и СуперПи посчитать на 1.47В... температуры где-то около 50гр. в простое... на воздухе 500х9 не у всех и берет, а уж на стабильность шанс совсем невелик.
Сегодня другой Е8400 взял на пробу Q807 (OEM) VID=1.225 (мой любимый) - он пошустрее предыдущего будет, но погорячее на 5-6гр., зато напруги меньше просит почти на 0.1... пока на х9 прошел 400х9=3600 1.22В, 450х9=4050 1.25В, 490х9=4410 1.36В с таймингами 4-4-4 и
500х9=4500 1.36В 5-4-4-12, 505х9=4545 1.39В 5-5-5-13:
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: dk
а в нагрузке температура какая? Кулер 9700? Добавлено спустя 17 минут, 3 секунды всетки решил взять 8400 а не 8500, лучше это 2000 рублей на лучшую мамку потрачу. Какую материнку под него посоветуете ценой до 5000? =Lagris=, какую ты юзаешь?
Fire Vadim писал(а):
А FsbWall "когда"?
Не все сразу... да и Wall в чистом виде кроме как на Е2160 я еще не встречал, все упиралось в "воздух", т.е. напруги-температуры не позволяли полностью потенциал раскрыть...
Вчера для непродолжительных тестов ставил на своей
Asus P5B Premium Vista Ed и 8400 режим 500*8. При дефолтном для проца напряжении 1,225V тачка заводилась, но при загрузке Windows вылезал BSOD. Желание потестить проц на 500*8 пересилило здравый смысл, и я выставив напряжение на проце 1,35V удачно загрузил систему. Тестирование никаких ошибок не выявило, все стабильно. Температура по RealTemp увеличилась незначительно - до 43 в простое и до 54-56 в нагрузке (OCCT).
Но не понравилось то, что при этом режиме почему то увеличилась латентность памяти, поэтому был возвращен прежний режим - 400*9@1,225V.
SpuTnick Проц - 1,35V
Память - 2,10 (для нее - это дефолт, ибо Corsair)
СМ - 1,45V (пришлось поднять, т.к. видюха из режима x16 при перезагрузке отваливалась в х1). Все остальное - по дефолту.
Последний раз редактировалось sweetbox 06.06.2008 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: MrMo3g и гости: 14
