Вопросы типа - "выложите мне настройки" считаются оффтопом!!! Посты будут удаляться, непонимающие наказываться ЖК. Отредактировано куратором: Timo92. Дата: 29.01.2009 20:44
Последний раз редактировалось IRQ 20.10.2007 17:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2005 Откуда: Москва
geepnozeex Угу, то же самое было. Все тесты проходила, работала как зверь. Был, правда, еще один признак - не заводилась при напряжении меньше 2.3.
Но после замены памяти все стало нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Москва Фото: 0
sed_m писал(а):
geepnozeex Угу, то же самое было. Все тесты проходила, работала как зверь. Был, правда, еще один признак - не заводилась при напряжении меньше 2.3. Но после замены памяти все стало нормально.
да , наверно придёться память поменять,хотя на гиге такого небыло
737-31811: Radeon™ HD3870 X2 series: The computer boots up with a black screen if an ATI Radeon™ HD3870 X2 series is installed into a system with ASUS P5E3 Deluxe motherboard before disabling the Express Gate feature in the CMOS
The information in this article applies to the following configuration(s):
ASUS P5E3 Deluxe System
Windows Vista 32-bit Edition
Windows Vista 64-bit Edition
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional x64 Edition
Symptoms:
Solution:
To workaround this compatibility issue, either the feature needs to be disabled in the CMOS setup before installing an ATI Radeon™ HD3870 X2 card or, if this is not an option and only an R680 card is available, the following sequence will allow the user to disable the feature and give full functional capability for the R680.
1) Clearing the CMOS [ this temporarily disables the Express Gate feature ] :
Remove CMOS battery on the motherboard and wait for 2 minutes before replacing the battery.
Power the system.
2) Setting up Date and Time:
When the system boots up the following message will appear at the bottom of the screen: “Please enter Setup to recover BIOS setting” “F1 to run setup”
Press F1 to enter Setup
In the Setup / BIOS Setup Utility:
In the tab labeled “ Main” set the appropriate system date and time.
Press F1 to obtain general help on how to change the system date and time.
Move over to the tab labeled “Exit” using the -> (directional left) button
Go down to the option “load setup defaults”, using the directional down key and press ENTER.
A message asking to “Load Setup Defaults” will appear with the OK option highlighted. Press ENTER.
Press F10 to Save the settings and exit
A message asking “Save configuration changes and exit now” will appear with the OK option highlighted. Press ENTER.
The system will now restart.
3) Disabling Express Gate:
As the system is beginning to start up again press the DELETE to start the Setup/ BIOS Setup Utility again.
Using the left/right directional keys move over to the "Tools" tab.
Using the down directional key, choose “Asus Express Gate [Enabled]”
Press enter to pull up an option menu. Once in the menu, using the directional keys to choose “Disabled” and press Enter.
Press F10 and then Enter
4) The system will now restart and boot into your operating system.
Asus Express Gate. Я подозревал, что это какая-то несовместимость.
В чем заключается функция Asus Express Gate ? Наверное,нужно добавить в FAQ.
Вы для начала найдите эту функцию в биосе мобо на DDR2
Не понял.
Asus Express Gate-можно загрузиться с Linux OS и получить доступ к интернету всего за 5 секунд. Asus Express gate – мини-операционная система, которая позволяет выходить в интернет с помощью Wi-Fi или пользоваться Skype без загрузки Microsoft Windows.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: old school Фото: 14
digital_demon писал(а):
Возвращаюсь к вопросу охлаждения P5E и прочим экспериментам с ней.
Опыт прочитал, но выводы не сделал. Остался вопрос. Если использовать штатную СО максимуса с водянкой, есть ли смысл заменить термоинтерфейс на этой теплотрубочной бойде? Или заменить интерфейс на свой - это всегда хорошая идея.
anwjl На всех современных Асусовских матерях, с которыми мне доводилось сталкиваться, замена термоинтерфейса приводила к положительному результату, т.е. к улучшению теплопередачи между чипами и СО. Другой вопрос, насколько это нужно - при неэкстремальном разгоне, невысоком напряжении на чипсете и достаточном обдуве штатной СО можно обойтись без внесения в нее каких-либо модификаций. Например, в свое время я поменял термоинтерфейс на P5K Deluxe, а когда убил ее неудачной перепрошивкой биоса и заменил на P5K Premium, то на новой матери от смены термоинтерфейса отказался, т.к. опыт с Делюксом показал, что чипсет Р35 не слишком горяч, и эффективности СО в штатном виде с установленным бловером вполне хватает для стабильной работы и нужного мне разгона.
Применительно к Х38 - по своему ограниченному опыту с Р5Е могу сказать, что чипсет очень горячий, и любые меры, направленные на снижение его температуры, будут ИМХО полезны.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
на днях внезапно начались бсоды при входе в игру код4 на 450*9 1.3в и 1200мхз памяти 2.26в, что я только не перепробовал- и напряжение поднимал и память сбрасывал и на северник подымал напряжение- ноль эффекта..... сегодня поднял напряжение на фсб с 1.3 до 1.4в и о чудо- всё заработало, интересно почему полтора месяца всё прекрасно работало а тут вдруг перестало???
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2006 Откуда: UA, Харьков
На днях умерла моя P5E после попытки зашить в нее родной BIOS версии 0607 при помощи afudos. А дело было так: P5E0602 -> RF0207 -> RF0308 -> P5E0607... В итоге в конце цепочки имеется труп, т.к. МП не реагирует ни на что - ни на сброс BIOS джампером на МП, ни на вынимание батарейки, даже Crash BIOS не стартует. Комп включается, все вентиляторы крутятся на максимум, включая видео, НО на экран не подается сигнал, динамик не издает никаких писков. При этом, если вынять планку памяти или обе планки - динамик как ему и положено пищит. В итоге пересел я на P5E64WS Evolution на X48, да и память пришлось сменить на профильную. Вот теперь осваиваю разгон на X48 + DDR3.
P.S.: вопрос по существу - темы по МП от ASUS на X48 нет. Есть ли смысл заводить новую?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2007 Откуда: Москва Фото: 13
Не факт, что мать умерла...
У меня, она себя вела так же и с такими же симптомами из-за несовметсимости с памятью, сейчас ищу решение
machKim Как вариант шине ФСБ потребовалась более высокая напруга, деградации не должно быть, так как 1,3в на проц, это не 1,5-1.6в так что можно не опасаться!
А вот почему потребовалась ей более высокая напруга, тут думаю никто точно не подскажет!
1. Шили в разгоне?
2. Если с гарантией не паритесь - то прошить программатором флеш у нас умельцы берут пять уе, но микросхему флеша придется выпаявать, так что с микросхемой отпаяется и гарантия
ну вот я и приплыл- слетела вся моя статистика по игре код4(((( всё что заработал за пол года- фтопку! хз в чем проблема но мать стартует через раз- монитор не реагирует а вентили крутятся и видеокарта на 100%.
шота я разочарован в этих вульфах- шоб им было....
Factotum писал(а):
1. Шили в разгоне? 2. Если с гарантией не паритесь - то прошить программатором флеш у нас умельцы берут пять уе, но микросхему флеша придется выпаявать, так что с микросхемой отпаяется и гарантия
1. По-моему да, в разгоне.
2. да я то и не переживаю по этому поводу - буду менять по гарантии.
Меня больше интересует куда теперь писать свои вопросы по своему новому конфигу...
P.S. а вообще МП очень интересная - на нее и на сайте ASUS, и на ftp нет ни драйверов, так и BIOS. Пришлось обращаться напрямую к представителям ASUS в Украине, чтоб дали новый BIOS.
Сейчас этот форум просматривают: REtaiL_OZ и гости: 186
