Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1887 • Страница 18 из 95<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 95  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
Kingston 1066МГц, все на номинале, только память ставлю 1000Мц, при загрузке винды - БСОД(скорее всего из-за нестандартного питания на высоких частотах 2.3В), ставлю мануальный режим в биосе(только так можно изменить напругу), там все на авто - комп вообще не запускается(хотя непонятно чем этот режим отличается от предыдущего), питание на память 2.3В - результат тот-же. Игра с таймингами ни к чему не приводит - мамка ASUS Commando практически не позволяет менять тайминги 8 таймингов с малыми интервалами значений. Может прошивкой СПД это можно вылечить? Какой-то бред в мануальнов режиме даже когда все на авто в т.ч. память по SPD, комп не запускается если память выставить > 900МГц. Не в мануальном комп запускается, но винда не грузится.
Нужен оригинальный дамп SPD с линейки памяти Kingston KVR667D2S5/1G 9905295-008.B00LF
если у кого есть подобное, для любого прошивальщика, то скиньте(yojin@rambler.ru или на файлообменник какой нибудь). Заранее благодарен...
Нет ли spd для kingmax 1066мгц 1гб?
Интересует SPD Kingston HyperX [KHX8500D2K2/4G]
Наконец-таки свершилось! Вчера мне стало известно, что автор Thaiphoon Burner, Виталий Джангл, в скором времени выпустит новую версию программы, которая будет предусматривать извлечение прошивок из коммерческой базы! Т.е. база будет бесплатной. Согласитесь, сегодня количество прошивок в базе перевалило за отметку 700 штук, а это не мало! Что ж, с нетерпением ждём новую версию!
Crash
С нетерпением жду когда эта прога на Висте64 заработает.
Вот и дождались! :dance:
Вышел Thaiphoon Burner 6.2.0.0 с возможность извлечения прошивок из базы, которая до недавнего времени была коммерческой! Количество прошивок насчитывает 780 штук! Жесть! :slobber:
Фото: 54
http://files.people.overclockers.ru/Eco ... 2.1v_-.spd
Spd OCZ2P8002GK_2.1v :) тайминги 4-5-4-15
Запахло рывком.....
Thaiphoon Burner 6.2.1.0 (сборка 0419) анонсирован! Количество прошивок увеличено до 843 штук!
подскажите как пользоваться тайфун бернер или спдтулз. что именно смотреть? растолкуйте чего да как. память OCZ PC8000 на родных таймингах не заводиться. и на 800 не могу с четверками завести :( может поможет прошивка ?
sibdaver, к сожалению, здесь не обсуждают "как пользоваться тайфун бернер или спдтулз". Знание элементарных операций над SPD с использованием этих программ требуется обязательно. Преимущественно, здесь обсуждается поиск прошивки SPD и её модификация.
Привет. Может кто нибудь поможет с отключением write protect на Hynix pc2-5300 (333mhz) номер серии HYMP112S64CP6-Y5. Нужно сделать даунклок до 266mhz, а то бук не стартует с этой планкой. Помогает запуск с планкой 256mb 266mhz с последующим втыканием Hynix на горячую.
Можно ли прошить SPD от Corsair(9136 или8500) или G.Skill(8800 или 8500) на OCZ2FXT 9200 ? даст ли это что нибудь?
Crash
можно узнать где?
Прошить можно, но о последствиях неизвестно ничего. Шить можно те задержки которые оттестированы предварительно с помощью memset или через биос. Шитье на фонарь чужого SPD скорее всего приведет к неверной работе модулей.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
нафиг... :insane: лучше уж тогда поменять. или смириться с тем, что есть.
нафиг...лучше уж тогда поменять
Странная позиция :) Забей в мемсет таймини от Corsara да посмотри работают или нет, если да то шей. Но только следует понимать что перепрошивка SPD неизменит характеристик чипов памяти :) Если изначально память посредственная то никакой SPD из нее рекордсменку несделает.
ок. попробую. просто чет моя память видать не очень с мамой дружат. разгоняю проц, память на дефолт(~800) все нормально, но если выставляю 1100+ то все, в тестах сыпется. ни напруга, ни тайминги не помогают.
пробывал. нифига. сразу завис и бсод(((
Отредактировано куратором: Crash. Дата: 22.05.2009 8:06
Неофициально доступна новая версия Thaiphoon Burner 6.3 build 0522! К сожалению, на сайте разработчиков пока нет упоминания о ней. Тем не менее, среди первых заметных улучшений - XMP Enhancer Professional и возможность сохранения прошивок в бинарном формате. Возможно, есть еще что-то, о чём я забыл упомянуть.
VECHNK
На модулях Hynix (и Infineon этим страдает) производитель часто делает "подлянку" - ставит аппаратный Write Protect в микровхеме SPD. Это делается изменением одного байта при программировании SPD. После этого стирание и перезапись SPD блокирована аппаратно, разблокировать невозможно, помогает только замена микросхемы на другую, не заблокированную. Я занимался одно время ремонтом памяти, у меня всегда был запас чистых микросхем SPD для таких случаев.
Нужна помощь, у меня OCZ3RPR13334GK, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК 1066Гц и несоответствуют тайминги заявлено 6-6-6-18, а определяется 7-7-7-20 хотя в спецификации 1333, подскажите как можно выличить, может меня обманули? Знаю что можно выстовить чистоты в БИОСЕ..но вопрос остаётся.
Если кому-то интересно вышлю SPD с этой памяти....
И кто может подсказать как узнать какие чипы стоят на памяти?
Можно ли по чипу определить номинальную частоту памяти?
Данная память не гонится в принципе (мах на 20-30Гц) ..только таймингом, устойчиво работает на таймингах 5-4-4-13.......
Сейчас этот форум просматривают: Batiated, MAD_EDy, ololore, toga18 и гости: 16
