В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Завтра пойду за фонариками к сабжу. Думаю взять ультра яркие.
...взял лампочки. Фото:
фото №7 - 844кб фото №8 - 764кб Поставил три штуки путём простого врезания. Горят ярко. Свет ровный, по всей длинне:beer:.
Последний раз редактировалось vohron 28.04.2008 13:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Пользуюсь MFC2 месяца 2 накрылся fan3 =0 ну отключил его благо шнуры другие есть
вопрос лечиться ли сия проблема(паяльник) что полетело где искать или это навсегда
менять не получится
Здравствуйте.
Вобщем купил я себе этот Zalman ZM-MFC2 подключил всё по инструкции,но проблемка возникла с двойным кабелем,(тот который идёт от Zalman ZM-MFC2 Fan1A и Fan1B ) один 3 жильный и второй 2 жильный, к 3 жильному подключил кулер соответственно с 3 жилами, а к второму соответственно 2 жильный кулер (штатный thermalteke корпусный).Ситуация следующа : тот, что 3 жильный, регулируется нормально, а вот 2 жильный ни как не хочет, он крутится, но издаёт звуковой сигнал мол что-то не так.
Что это может быть ? help mi ! ! !
И ещё вопрос, что можно подключить в Fan4 (4 жильный) если процессорный кулер 3 жильный подключён как в инструкции к Fan2
А вы уверены что к "двойному кабелю" можно подключить два вентилятора? Разве подобный кабель используется не для того чтобы подключить вентилятор к 3-пин, а 2-пин подсоеденить к мат.плате для мониторинга оборотов через неё?
to st.Bezdelnik
Нет, других нету.
to Mosfet
Уверен, так как оба разъёма "папа"
P.S Спасибо,что откликнулись.
P.S2. Повторюсь :
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Уверен на 100%, поскольку два вентилятора у меня так и подключены, юзаю уже несколько месяцев, проблем нет.
Вчера обнаружил следующее : подключи "двойной кабель (3 и 2 жильный на выходе) вроде как крутяться, но! один из них то разкручивается и снова сбрасывает обороты до нуля, затем снова раскручивается и опять сброс оборотов до нуля Подскажите в чём косяк ?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2007 Откуда: Москва
Вентилятор не способен работать на тех оборотах, что задал реобас.
Поэтому глюк.
Отсюда вывод, либо меняйте вентилятор, либо повышайте обороты.
Ещё подобное случается когда нарушена цепь (тот самый окисел может быть причиной) от датчика Холла (желтый провод) и реобас не понимает на каких оборотах вентиль шуршит.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: Минск
Такая ситуация:
Имеется реобас Zalman ZM-MFC2,два корпусныз вентиля Zalman F3,кулер хочу взять Cooler Master 212
Так вот:два вентиля Ф3 подключены к контролеру(1200 об/мин).Остается только один свободный 3-пин коннектор на контролере.Собираюсь ставить на 212 два вентиля Ф3.Один подключу к оставшемуся разьему контролера.
Вопрос в следующем:можно ли этот вентиль 212 подключить через тройной переходник от контролера Zalman ZM-MFC2.Т.е вентиль воткну в один конец переходник(3-пин),второй в материнку(4-пин) и третий в контролер(3-пин).Можно ли будет регулировать этот венить?Или будут конфликты в БИОСЕ(типа материнка тоже регулируют и контролер регулирует)
Новая проблема Решил улучшить показатель температурного датчика для видеокарты путем приклеивания его к внутренней стороне "подушки" , там где соеденение "подушки" радиатора и графического проца, чтоб не касалось термопасты приклеил рядом. Теперь датчик показывает HI Что это может быть ????:insane:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
