Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1043 • Страница 18 из 53<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 53  >
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах:
1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше.
2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше.
3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит:
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip
Зеркало HAB
_________________________________________________________________
Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать!
Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно!
Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле
Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики).
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Я бы перевел эту статистику так -
из 2х часов работы компа:
1. 32 минуты были потрачны на низкоскоростное чтение (подгрузка файлов в игре, конфигурационные файлы, swap), средний файл = 8К, производительность диска 48Mb/s (без учета позиционера)
2. 13 минут была интенсивная загрузка, часто это бывает при переписывании файлов или начальной загрузке программы. Средний блок 76К, производительность диска 117Mb/s (без учета позиционера)
п1 влияет на время кратковременных подтормаживаний в играх, п2 - время начальной загрузки.
serj & LAV48
Ясно, что проблема есть, но правильно ли я понимаю, что на одиночном моём диске её никак не решить?
Jordan
Пожалуй только производители накопителей и системной логики (в меньшей степени) способны влиять на свои изделия. Нам же остаётся лишь вооружившись знанием избегать неудачных моделей, драйверов, контроллеров, а так же оптимальным образом пользоваться свойствами попадающих в руки девайсов.
Фото: 7
Установил Windows XP x64, размер страйпа поставил 32К, кэширование обратной записи - отключено. Вот результаты:
Bench drive: Intel Raid 0 Volume 223GB
Burst read, maximum:
4Kb, speed = 57Mb/sec
8Kb, speed = 81Mb/sec
16Kb, speed = 102Mb/sec
32Kb, speed = 116Mb/sec
64Kb, speed = 228Mb/sec
128Kb, speed = 248Mb/sec
256Kb, speed = 325Mb/sec
512Kb, speed = 333Mb/sec
1Mb, speed = 361Mb/sec
2Mb, speed = 364Mb/sec
Linear reading, average:
4Kb, speed = 52Mb/sec
8Kb, speed = 74Mb/sec
16Kb, speed = 94Mb/sec
32Kb, speed = 102Mb/sec
64Kb, speed = 213Mb/sec
128Kb, speed = 228Mb/sec
256Kb, speed = 247Mb/sec
512Kb, speed = 230Mb/sec
1Mb, speed = 246Mb/sec
2Mb, speed = 247Mb/sec
Delay for Drive access: 40uS
Random File Access Time: 8425uS
До этого были на страйпе с размером 64К и Windows XP x86 также с отключенным кэшем:
4Kb, speed = 58Mb/sec
64Kb, speed = 125Mb/sec
128Kb, speed = 246Mb/sec
256Kb, speed = 255Mb/sec
512Kb, speed = 337Mb/sec
1Mb, speed = 341Mb/sec
2Mb, speed = 371Mb/sec
4Kb, speed = 50Mb/sec
8Kb, speed = 71Mb/sec
16Kb, speed = 71Mb/sec
64Kb, speed = 113Mb/sec
128Kb, speed = 223Mb/sec
256Kb, speed = 230Mb/sec
512Kb, speed = 246Mb/sec
1Mb, speed = 248Mb/sec
Delay for Drive access: 39uS
Random File Access Time: 8566uS
Также увеличились в HD Tach скорость пропускной способности интерфейса. Было 255 Mb\s, стало с уменьшением страйпа 334 Mb\s. Что посоветуете в дальнейших действиях? Stripe 16K?))
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
При
можно попробовать 16кБ, с другой стороны, на таких блоках скорость интерфейса ограничивается 100Мб/с - следовательно нужно ожидать зарезания максимальной линейной скорости. Если есть желание - проверте мои предположения :)
Фото: 7
Пока оставлю 32. Скорость на глаз заметно возросла. Винду х64 снёс, поставил ХР Рrо х86. Прог мало под х64
Фото: 7
И тесты на xp x86:
8Kb, speed = 82Mb/sec
32Kb, speed = 117Mb/sec
64Kb, speed = 229Mb/sec
128Kb, speed = 249Mb/sec
256Kb, speed = 328Mb/sec
512Kb, speed = 335Mb/sec
1Mb, speed = 363Mb/sec
2Mb, speed = 366Mb/sec
8Kb, speed = 75Mb/sec
16Kb, speed = 95Mb/sec
32Kb, speed = 108Mb/sec
64Kb, speed = 215Mb/sec
128Kb, speed = 229Mb/sec
256Kb, speed = 243Mb/sec
512Kb, speed = 241Mb/sec
1Mb, speed = 247Mb/sec
2Mb, speed = 249Mb/sec
Delay for Drive access: 38uS
Random File Access Time: 8505uS
Вроде получше, особенно Delay for Drive access: 38uS ))
Попробовал на RAM-диске, программа выпала в осадок. Чтож, пришлось править ... (файл обновил)
Всплеск на 32К стабильный ... не думаю, что виноват HAB.
Доброе время суток, господа!
Подскажите, какой будет размер страйпа оптимальнее. Даю результат теста HAB (кэш обратной записи тома выключен). В данный момент страйп 128 k.
Винты: 2xHDT725050VLA360 на ICH10R (ASUS P45 Delux). Рейд под использование: редактирование видео + изредка какая-нибудь 3D игруха для родных.
HDD access block, v0.2a
Bench drive: Intel Raid 0 Volume 1000GB
4Kb, speed = 34Mb/sec
8Kb, speed = 62Mb/sec
16Kb, speed = 96Mb/sec
32Kb, speed = 133Mb/sec
64Kb, speed = 168Mb/sec
128Kb, speed = 188Mb/sec
256Kb, speed = 367Mb/sec
512Kb, speed = 381Mb/sec
1Mb, speed = 384Mb/sec
2Mb, speed = 382Mb/sec
4Kb, speed = 25Mb/sec
8Kb, speed = 43Mb/sec
16Kb, speed = 66Mb/sec
32Kb, speed = 93Mb/sec
64Kb, speed = 97Mb/sec
128Kb, speed = 118Mb/sec
256Kb, speed = 148Mb/sec
512Kb, speed = 147Mb/sec
1Mb, speed = 144Mb/sec
2Mb, speed = 146Mb/sec
Delay for Drive access: 98uS
Random File Access Time: 13089uS
Последний раз редактировалось truevoxdei 27.09.2008 13:40, всего редактировалось 2 раз(а).
truevoxdei
По этим данным сказать что-либо очень сложно.
Проведите тест одного накопителя без использования кэша чтения.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
LAV48 писал(а):
truevoxdei
Извиняюсь, что совсем забыл про кэширование. Обновил инфу.
truevoxdei
В данном случае можно использовать 16кБ блок страйпа.
Можете пояснить, из каких соображений исходите рекомендуя 16кБ? Как я понимаю, линейная максимальная скорость в hd-tune у данных винтов ~77,0 Мб/с. Следовательно, выше этой линейной скорости чтения брать страйп больше нет смысла (в конкретном случае - редактирование видео + изредка 3D для души...)???
Именно исходя из того, что скорость чтения из буфера блоком 16кБ больше максисимальной линейной скорости (96>77) и выходит рекомендация :)
Чёт я запутался... натолкните на веную мысль. Исходя из этого, 32 k или 64 k ещё больше 77?
Добавлено спустя 24 минуты, 34 секунды
А вот при размере страйпа 16 k:
4Kb, speed = 35Mb/sec
8Kb, speed = 64Mb/sec
16Kb, speed = 98Mb/sec
32Kb, speed = 189Mb/sec
64Kb, speed = 259Mb/sec
128Kb, speed = 326Mb/sec
256Kb, speed = 339Mb/sec
512Kb, speed = 344Mb/sec
1Mb, speed = 344Mb/sec
2Mb, speed = 338Mb/sec
4Kb, speed = 21Mb/sec
8Kb, speed = 40Mb/sec
16Kb, speed = 60Mb/sec
32Kb, speed = 113Mb/sec
64Kb, speed = 104Mb/sec
128Kb, speed = 113Mb/sec
256Kb, speed = 139Mb/sec
512Kb, speed = 141Mb/sec
1Mb, speed = 138Mb/sec
2Mb, speed = 123Mb/sec
Delay for Drive access: 92uS
Random File Access Time: 13493uS
truevoxdei
Да, но тогда ускорятся будут блоки начиная с 64 или 128 кБ, что совсем не интересно в ввиду малого процента чтения такими блоками.
Добавлено спустя 5 минут, 4 секунды
Нормально, протестируйте массив в Эвересте на 32/64/128кБ блоках, если интересно.
В догонку к первому моему RAID 0 (на hitach'ах) вот ещё один RAID 0. Собран на WD64000AAKS-00A7B0 и WD64000AAKS-22A7B0.
У одного винта макс чтение 112.1 Mb у другого 118.7 Mb.
RAID на чипе ICH10R.
Кэш обратной записи выключен.
Bench drive: Intel Raid 0 Volume 1280GB
4Kb, speed = 33Mb/sec
8Kb, speed = 61Mb/sec
32Kb, speed = 145Mb/sec
64Kb, speed = 283Mb/sec
128Kb, speed = 368Mb/sec
256Kb, speed = 408Mb/sec
512Kb, speed = 425Mb/sec
1Mb, speed = 437Mb/sec
2Mb, speed = 443Mb/sec
4Kb, speed = 38Mb/sec
8Kb, speed = 59Mb/sec
16Kb, speed = 87Mb/sec
64Kb, speed = 193Mb/sec
128Kb, speed = 195Mb/sec
256Kb, speed = 200Mb/sec
512Kb, speed = 221Mb/sec
1Mb, speed = 214Mb/sec
2Mb, speed = 216Mb/sec
Delay for Drive access: 104uS
Random File Access Time: 12873uS
Пока установил на 32 k. Но ждум консультации.
Так и оставляйте :)
Подскажите пожалуйста! Поставил рейд - 0. Без установки Jмикрона (идет к матплате ASUS P5BE+). Имеет ли смысл его установить и включить? или пусть остаеться как есть и работает на ICH8R?
Bench drive: Intel Raid 0 Volume 400GB
4Kb, speed = 29Mb/sec
8Kb, speed = 46Mb/sec
16Kb, speed = 70Mb/sec
32Kb, speed = 92Mb/sec
64Kb, speed = 110Mb/sec
128Kb, speed = 120Mb/sec
256Kb, speed = 236Mb/sec
512Kb, speed = 242Mb/sec
2Mb, speed = 248Mb/sec
4Kb, speed = 24Mb/sec
8Kb, speed = 38Mb/sec
16Kb, speed = 62Mb/sec
32Kb, speed = 80Mb/sec
64Kb, speed = 96Mb/sec
128Kb, speed = 88Mb/sec
256Kb, speed = 138Mb/sec
512Kb, speed = 138Mb/sec
1Mb, speed = 136Mb/sec
2Mb, speed = 136Mb/sec
Delay for Drive access: 108uS
Access Time: 13,5uS
Заранее спасибо
Я бы пересобрал RAID с блоком 32К и на этом остановился.
