Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 18 из 78 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 78  >
видюха Prolink GF 5700 256Mb vivo (425@550), та, что в панцире
родной вентиль 25х25 орал, как полоумный - достал...
провёл хирургическую операцию:
снял алюминевый кожух;
снял микро вентиль;
в кожухе ножницами по металлу прорезал прямоугольное тверстие под вентиль 80х80 (чуть меньше, чтобы можно было вентиль закрепить);
отвёрткой-шилом наживил отверстия в кожухе под крепёж вентиля 80х80;
привинтил Titan 80x80x25 (1800 rpm);
поставил кожух;
подсоединил Titan 80x80 через резик к разъёму на матери;
тишина и холод...
теперь ривой гонится до 543@666
Как ни крути - сломаем...
Заказал себе тт11 хазер эдишн. Буду на х1800хл/хт лепить :D
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
Последний раз редактировалось *NEO* 10.10.2005 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Хмм... Может подсказали бы что-нить более менее не извращенское чтобы нормально охлаждало 7800GTX без вольтмода,при 1.2к обротах желательно.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
AC/DC писал(а):
Snip А сколько он слотов занимает хотелось бы небольше 3
Занимает 2 слота. Но это при условии что стоит кулер тоненикий.
gloom_demon писал(а):
Snip
Стоит он у меня уже около года, шумит очень сильно, так как кулер у меня не такой. У меня дает 5500 оборотов. Вот воду себе делаю, пока на проц, затем сразу на видео.
И термо. в комплект не шло. Но если ты будешь брать тот что хочешь, то будет.
Крепил как и все, отметил где сверлить в рад. дыры и нарезал резьбу. Главное не спешить, я вот не спешил, и у меня нет не единого перекоса, как будто резьба в радиаторе специально под эту видео была.
И еще придется ребра подрезать в двух местах, так как мешают кондеры. А так суппер. Мой чип R360 работает на 480 МГц
Asus P5P800 P4 E0 HT 3000@4200 СВО, 2x512 Hynix 400@533 3-4-4-5_3.2V, Trans 9800Pro@9800XT
Последний раз редактировалось Snip 11.10.2005 8:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Так что давайте думать вместе, я ведь алюминиевый ещё хочу из-за того, что при той же критической массе 500-550 грамммм у небо больше площать рассеивания тепла.
Вот, для затравки - прямо глазки так и :shock:
http://itc.ua/article.phtml?ID=17594&IDw=10&pid=16 -
пока не определился
а вот ещё, в догонку -
http://www.thg.ru/cpu/20030113/ -
сравнение 34 кулеров, нууу это мне даже не до заффтра кумекать :lol:
Кстати, вот какие умные слова я оттуда (первая ссылочка) вычитал - прям как я и хотел чуть раньше сказать -
"Как можно заметить из приведенных таблиц, медь стала неотъемлемой частью современных охладителей. Наибольшее распространение получили комбинированные изделия, чьи радиаторы имеют медно-алюминиевую компоновку. Полностью алюминиевые радиаторы, как ни странно, присутствуют либо у low-end-производителей, либо, наоборот, у ведущих брендов. На самом деле использование материала с более высокой теплопроводностью, разумеется, накладывает некий отпечаток на эффективность готового изделия, однако еще вовсе не гарантирует лучших показателей по сравнению с более продуманной конструкцией, но выполненной из менее дорогого металла." :wink:
кстати, в первом обзоре из всего множества выбрали CoolerMaster CP5-8JD1F-OL
мне, кстати, фома его тоже понравилась - должен на любую видюшку уместиться...:spy:
Последний раз редактировалось SerGee 10.10.2005 18:36, всего редактировалось 1 раз.
http://www.nt.ru/products/02/cooler/g14221.shtml
http://www.nt.ru/products/02/cooler/g11623.shtml
Насчет этих не думал?
погоди :lol:, я пока свои две ссылки перевариваю - там стока :shock: вариантов, а ты есЧЁ подкидываешь, спасибо - посмотрю :)
Давай :wink:
Такой вопрос на зачпку вам :)
Что будет лучше Залман 700 или боксовый кулер от А64 ?
AC/DC
Имхо, они примерно равны по паритету. Хотя скорее всего на максимуме оборотов боксовый обойдет Залмана
Nazgul Ну конешно у боксового ведь 6к максимум :)
Поставил себе на Sparkle GF6600 AGP радиатор от кулера Intel original for P4 за ~200-250р (по размерам больше процентов на 30-40 от боксового для селерона 2.0 ГГц нортвуд), HSI мост не захватил -- температура ГПУ в разгоне без вольтмода с 300 до 535 МГц составляет в простое 50 градусов, в нагрузке -- 56. Абсолютно такая же видюха у друга на штатном охлаждении при разгоне под 500 МГц набирала за 80 градусов (ну не знал я ещё тогда, что можно не перешивая видюху, задействовать новый видео-биос). Полоски с чипа не снимал, просто просверлил в радиаторе две дырки и притянул длинными шпильками тройками, с обратной стороны через прокладки и шайбу на гайки. Жаль нету фотика. Радиатор торчит где-то на 20% за пределами платы :D, отпиливать не стал -- лишним не будет. Поставил рядом вентиль 90х90мм на 5В прямо по направлению рёбер -- поток достаточный. Кстати, пробовал убирать вентиль вообще -- радиатор, конечно, горячий, но видюха вроде работала на 500 с чем-то мегагерц. 8-) Правда, долго не пытал.
SerGee Хммм..а вот еще идея в голову пришла...
большая площадь или высота не обеспечит прироста теплоотдачи из за того что в алюминии скорость переноса тепла как раз хуже чем в меди поэтому громадный кулер не всегда самый эффективный получаеться... ТО есть у тебя наибольший нагрев в месте соприкосновения с ядром а края ребер практически не участвуют в теплоотдаче...
По этой же причине Я бы задумался над мертвой зоной в центре радиатора...
AC/DC У залмана (Я имею ввиду конструуктив VF700 а не конкретно фирму) есть 2 плюса которые позволяют ему конкурировать :)
1. то что он довольно таки тихий.
2. то что он обдувает не только свой радиатор но и карту вокруг (чипы памяти, ХСИ мост)...
-=We're all stars now in the DOPE show=-
Snip А зачем Ты кулер поменял? Касательно крепления - у тебя в видяхе дырки под поверхностью радиатора? Потому что у меня они дальше чем радиатор разнесены, так что нужна скоба. А он тяжелый гад, думаю вот выдержит ли. Ах да, вчера таки купил этот Волканчик - в комплекте термодатчик идет. На 4800 шумит так, что Я когда его включил аж испугался.
Добавлено спустя 3 минуты, 54 секунды:
Видяха вот http://images.people.overclockers.ru/27534.jpg
Примерился - нужно будет кусочек радиатора на НSI отпилить, и сточить часть подошвы чтобы в детальки не упиралась.
Ну нифигасе.. В кунсткамеру себе сохраню...
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Я использовал проц.кулер Spire CoolWave SP441B0-F. Здесь есть его обзор http://www.km.ru/magazin/view.asp?id=494DA565D1A14B408677D3A9910E6DAB
Медный сердечник с лепестками, низкопрофильный, регулятор оборотов. Проблема только с креплением и шумным на 60мм вентилятором на максимальных оборготах.
нет, наверное в сей раз полумерами мне не обойтись - надо что-то действительно суперское и нетяжёлое - всё больше присматриваюсь к вариантам на тепловых трубках, где много тоооненьких алюминиевых пластинок (т.к. огромная площадь теплоотдачи + хорошее распределение тепла от подошвы радиатора - Dino, это тебе на заметку - конечно, чистый алюминий уже бесперспективен, а вот гибрид на тепловых трубках а-ля Thermaltake Big Typhoon - это самое оно :roll:)
Моё внимание сильно привлёк кулерок Titan Vanessa S-type
http://overclockers.ru/lab/19897.shtml
Пространство под видюшкой позволяет ставить кулер высотой даже 12 сантиметров - Titan Vanessa S-type выше?
Привлекает век кулерка Titan Vanessa S-type - всего-то 550 грамм, что на 300 с лишним меньше Большого ТайФУНА :)
кто пробовал Ванессу поставить на видюшку?
А посоветуйте-ка как сделать ребро жесткости, или пластину на обратной стороне карточки. А то боюсь хана будет моей видяхе если Я на нее Вулкан 11 установлю.
SerGee Извращенец вы батенька..
Добавлено спустя 55 секунд:
gloom_demon У меня 300 гр на 5900 весят и всё ок.
AC/DC Да Я никак не могу найти сколько он весит. Даже на упаковке не указали гады. :-(
Добавлено спустя 6 минут, 50 секунд:
Фух, нашел: 335 г. (радиатор), 479 г. (радиатор с вентилятором). Не многовато ли, да без ребра жесткости?
