Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
XZnoBB Распределение дискового пространства по умолчанию начинается с начала диска. В некоторых программах можно указать обратный порядок, но для этого необходимо указать дополнительные опции.
Т.е. чем удобно, тем и разбивайте.
Создал дискету с диска от материнской и в меню выбора драйвера которое по F6 появляется был ещё вариант:
Intel<R> ICH9 SATA AHCI Controller <Desktop ICH9R> его и выбрал
В том что я скачал с Intel "32-bit Floppy Configuration Utility (199KB) 8.5.0.1032 18.08.2008" не было этого, было только:
Intel<R> ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller подходящее для моего чипсета. Теперь ставится всё нормально спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
Такая ситуация купил два Seagate 7200.11 32mb (ST3750330AS)
Один из них при бездействии "засыпает". То есть полное ощущение, что отключается.
Когда к нему обращаешься после этого - он думает секунду, после чего щелчок как при включении компьютера.
Можно ли это как-то выключить? В настройках энергосбережения винды все отключено.
подскажите пожалуса, случилась беда, ни с того ни с его перестал работать Seagate ST31000320AS...причем я как обычно включил компьютер, загруился с него, все норм..так наверно проработал целый день, выключил - тоже все произошло без проблем, а утром включаю - винт ни в какую не определяется биосом, далее следовали многочисленные пляски с бубном, включая поход к другу и попытка запустить его там, все безрезультатно...самое интересное что слышно что блины вращаются, и даже вроде головки шуршат...но положительного эффекта нет...что с ним могло такого случиться, и как можно это попробовать вылечить. спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: Мск
Нужна помощь! Случилась следующая борода: с внешнего usb hdd была удалена папка объемом около 20гб, из окна проводника она исчезла, в корзине нет, но место на харде осталось занятым ( Отключать\подключать пробовал...
В чем проблема, как мне вернуть эти 20гб? )
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2008 Откуда: Amsterdam / NL
Carnaby писал(а):
Нужна помощь! Случилась следующая борода: с внешнего usb hdd была удалена папка объемом около 20гб, из окна проводника она исчезла, в корзине нет, но место на харде осталось занятым ( Отключать\подключать пробовал... В чем проблема, как мне вернуть эти 20гб? ) Заранее спасибо.
Если удалялось на одном компьютере, а корзину смотрите на другом, то ничего в ней не найдёте.
Включи показ скрытых файлов и удали папку RECYCLER или похожую если у тебя виста. Если удаляешь проводником держи при этом нажатым Shift - тогда удаляется минуя корзину.
_________________ SS Fortress FT03 / i7 2600K @ 4500MHz + HR-02 Macho / Asus Maximus IV GENE-Z + 16GB RAM + Crucial m4 256GB / Asus GTX570 DCII + Iiyama X2775HDS VA+LED
virus_59 писал(а):
Если удалялось на одном компьютере, а корзину смотрите на другом, то ничего в ней не найдёте. Включи показ скрытых файлов и удали папку RECYCLER или похожую если у тебя виста. Если удаляешь проводником держи при этом нажатым Shift - тогда удаляется минуя корзину.
За ответ спасибо, насчет корзины я в курсе ) Там в другом дело было, комп не мой, там оказывается стоят нортонские утилиты.. у них какая-то долбанутая система удаления файлов, в общем некоторые файлы помечаются как защищенные и не удаляются обычным способом.. вот )
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Если данные нужны, дойти до фирмы по восстановлению данных, вам скорее всего бесплатно диагностируют проблему. А там уж решите, стоит ли овчинка выделки.
Если не нужны - в гарантию.
Если душит жаба, сходить на бесплатную диагностику, а данные все таки нужны.
Паяйте терминальный адаптер и смотрите по логу старта, на что жалуется.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2004 Откуда: Москва
Доброй ночи!
У меня следующая проблема. По неосторожности со стула екнулся на пол мобайл рэк с жестким диском. После этого, при подключении питания выдается звуковой сигнал, сам диск не крутится(не греется). Хочу продиагностировать проблему(пациент скорее жив чем мертв или гдк).
Что для этого необходимо приобрести? Подозреваю что одного переходника SATA-IDE недостаточно..
Диск САТА-1, 3.5", Maxtor 250 Gb. В компе из раъемов только IDE, PCI.
Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2008 Откуда: Красноярск/Жел
Segate ST3160812AS, SATA-II, 160 Gb, 8 Mb кэш. HD Tune при тестировании показывает, что повреждены около 10% секторов, SMART - Reallocated Sector Count - порог - 36, значение - 1. Остально всё вроде в норме. Это сильно критично? Долго он ещё проживёт? Да, и некоторые песни плохо слушаются и никакие игры со скачанных образов не ставяться из-за плохого винта?
toureech, так я выложил - все параметры в норме, кроме параметра, отвечающего за количество переадресаций с битых секторов.
Tomset, ну у меня же на нём винда стоит и прочее, сейчас вот я с него сижу А можно как-нибудь программно его подлатать? Ну хотя бы чтобы проги временно бэды не находили и я его продать смог?
У меня в системнике стояло два 500Гб Самсунга, один 500Гб WD и один 1Тб WD GP. Сегодня поменял один из самсунгов на новый 1Тб WD СB. С самого начала всё пошло не так. Во-первых новый диск стал виден только после того как система поставила на него дрова (разве на хард нужны дрова?). Во-вторых ни HDDlife, ни Victoria теперь не хотят работать. Кричат что у меня нет хардов с поддержкой СМАРТа. Даже если мой новый террабайтник не поддерживает СМАРТ (в чём я сомневаюсь), то почему другие его перестали поддерживать? Подскажите пожайлуста в чём может быть дело, а то я уже на измене.
Vof4eg Он уже использовал все свои внутрение резервы для переназначения плохих секторов. Обычные программы тут не помогут. Технологические утилиты и процедуры, возможно его вылечат с уменьшением объема. Но разбираться несколько месяцев с этой дребеденью, Или покупать ремонтный комплекс за более чем 1000$, вы врядли захотите ради одного харда. 10% бедов это очень много для любого харда. Добавлено спустя 6 минут, 37 секунд Fadix В BIOS для SATA контроллера, если есть такая возможность, нужно выставить IDE совместимый режим. Тогда и драйвера не потребуются и SMART будет доступен.
Купил в начале сентября два идентичных харда - Seagate 500GB SATA2 32Mb Cache.
Не прошло и двух месяцев, как в логе Windows начали периодически сыпаться ошибки (примерно по 10 за раз) - Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk0\DR0. - при этом система жутко тормозила.
chkdsk со всеми возможными ключами результата не дал.
SeaTools Short Test не проходил, Long Test выявил ошибки, нажал "исправить", но ситуация не изменилась.
Залил MHDD на болванку, запустил SCAN, скриншот результатов - в приложении. Понятно, что обнаружились бэды, но поспешных действий совершать не стал - решил посоветоваться. Подскажите, возможно ли исключить эти бэды БЕЗ уничтожения всей инфы на диске? Если да, то как действовать - ремап с помощью того же MHDD (если это единственный выход, то посоветуйте правильную комбинацию команд, чтобы избежать стирание информации)?
Или можно воспользоваться другим софтом?
Или вообще стоит нести хард в магазин и просить заменить на другой, вот только может ли это быть причиной для замены диска?
Жётские диски не тряслись, шлейф не дёргался - просто в один прекрасный день начали сыпаться эти ошибки (около недели назад).
SMART ATT, запущенный после SCAN, скриншот, также, в приложении.
