Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
спасибо!
А при отключении режима совместимости (хочу последовательный) инфа на диске читаться будет? И на сколько корректно? И надо ли перед этим диск форматнуть?
Еще, винч при нагрузке (стронг+торренты+кино) значительно снижает скорость работы с 90 Mb/s до 5-10 Mb/s, как это исправить?
Материнские платы при подключении жёсткого диска с последовательным интерфейсом могут указывать, что он поддерживает режим передачи данных Ultra DMA 5(6), который соответствует режиму параллельного интерфейса со скоростью обмена 100 (133) МБ/с. Естественно, это неверно, т.к. самая маленькая скорость по спецификации SАТА равна 150 МБ/с, а режимы Ultra DMA для SATA вообще не применимы. Происходит это потому, что стандарт SATA разработан как обратно совместимый с РАТА, поэтому, если в BIOS материнской платы для контроллера SATA установлен режим совместимости, накопители будут эмулировать параллельный интерфейс, благодаря чему различий на программном уровне не будет (на это и указывают диагностические утилиты), что и обеспечивает обратную совместимость. Эмулируются регистры команд и блока управления, режимы передачи данных PIO и DMA, прерывания и другие параметры.
Хочу что бы не эмулировался параллельный интерфейс HDD, а был настоящий последовательный Это же лучше?
Ing-Syst писал(а):
Так, может, это нормально - он же постоянно торренты принимает/отдаёт...
Не, я скорость мерял - торренты - не более 1Mb/s, стронг - не более 5 Mb/s, поэтому ниже 50Mb/s скорость меряться не должна, а по тестам около 5-10 Mb/s.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: СПб, Пушкин
Добрый день!
Прошу помочь с проблемой: перестала грузиться ОС с винчестера WD, модель WDC WD3200AAKS-00B3A0, 320 Гб.
При работе в среде ОС Windows периодически стали появляться "подтормаживания" и ОС сообщала об ошибке отложенной записи в различные системные файлы из каталога C:/WINDOWS/System32/
После попытки перезагрузить ОС, загрузка "подвисла" перед экраном приветствия, вторая перезагрузка закончилась на сообщении BIOS (не помню дословно, но что-то вроде) "Read/Write errors at hard drive 0", попробовал еще раз, в итоге BSOD с сообщением "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME".
На другом компьютере этот винт вот уже почти 8 часов замечательно работает, без единой ошибки удалось сделать Acronis'ом его образ, проверка HDDScan выявила один блок со временем доступа 100 мс, причем где-то в середине диска, а ошибки возникали при записи на первые 30 Гб.
В связи со всем этим вопрос: может ли быть это неисправностью не диска, а контроллера материнской платы? Как проверить исправность контроллера программными средствами?
Вот что выдает СМАРТ:
Код:
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold 001 Raw Read Error Rate 200 000 00000000-0000 051
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Ing-Syst разгон, конечно, есть...внизу поста видно,скинул ПСАй-Экс в 100 со 101, пока все в норме, у меня, к тому же и операционка заезжена, сейчас РАВ в СМАРТе в норме на обоих винтах, жду когда слетят, тогда и скрины выложу
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой при подключении нового винчестера SAMSUNG HD103UJ. Хотел установить на него систему, но не получилось, не видит всего объёма диска из 1тб видил только 7,5 гб, пытался форматировать не получалось, доходит до конца и пишет что не удалось. После вставил старый "винт", загрузил систему, подключил диск с заднего выхода через шлейф сата, диск не открывается, свойства показывают 31 мб. "EVEREST Ultimate" показывает как терабайтник в свойствах. Делал смарт там же, но я в этом не бум-бум! Может кто подскажет что да как?!
--------[ SMART ]-----------------
[ SAMSUNG HD103UJ (S13PJ1BQA09522) ]
01 Raw Read Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 11 76 76 7920 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 5 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 4 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 5 OK: Всегда пройдено
0D Soft Read Error Rate 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 0 74 74 437256218 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 71 71 487587869 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 6728 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
Конфигурация компьютера:
Windows XP Pro SP 2
Core 2 Duo E6600, 2400 MHz
Gigabyte GA-P35-DS3R
2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
ATI Radeon X1650 Pro (512 Мб)
Результат неоднозначный, с одной стороны всё гладко:
Вот так было с режимом IDE:
С другой стороны, винда перестала видеть второй HDD. Хотя в биосе он есть.
Оставил бы ACHI, но плохо без второго винта. Пожалуйста, ткните что почитать и сделать, чтоб второй диск винда стала видеть.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2008 Откуда: и все...
mana,у меня такая-же проблема.После перевода дисков в AHCI,добавить новый диск не смог.Винда его не видит,хотя в БИОС его видно.Задавал этот вопрос на 175 стр.,никто не ответил пока
_________________ Suum cuique/to each to his own/jedem das seine
может, если вы делали как тут (http://people.overclockers.ru/DarthVader/record8), дело в драйвере или реестре? я к тому что там написано только для 1ого диска?
Я, к сожалению, ничего в реестре не понимаю, как и в написании драйверов, поэтому проверить мысль не в силах...
Спасибо Всем, за помощь! Свою проблему с 1т самсунг, я решил. Помогла виктория, она увидила мой диск и всё сделала, как надо, но только через команду "nhpa48". Хотя я до сих пор не пойму, чем она руководствовалась при выборе из двух дисков, я в этой проге не нашёл этот пункт выбора!) Но, всё прошло успешно, хоть и не с первого раза!
Спасибо!
mana ,нет,я ставил сразу все три диска в AHCI.По методу с ixbt.com.Потом хотел добавить четвёртый,да не тут-то было... Вообщем винда его ну никак увидеть не захотела.
HDD временами трещит и при этом система начинает тормозить, даже когда браузер запускаю и грузится страница, винт трещит и подвисает
ST3320620AS Физические данные дискового накопителя: Производитель Seagate Название жёсткого диска Barracuda 7200.10 320620 Форм-фактор 3.5" Форматированная ёмкость 320 Гб Диски 2 Записываемые поверхности 4 Физические габариты 146.99 x 101.6 x 26.1 mm Максимальный вес 635 g Средняя задержка раскрутки 4.16 ms Скорость вращения 7200 RPM Интерфейс SATA-II Скорость данных 'буфер-контроллер' 300 Мб/с Объём буфера 16 Мб
S.M.A.R.T. 01 Raw Read Error Rate 6 117 99 0 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 0 95 95 0 OK: Всегда пройдено 04 Start/Stop Count 20 100 100 351 OK: Значение нормальное 05 Reallocated Sector Count 36 100 100 1 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 30 79 60 86106696 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 98 98 1793 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное 0C Power Cycle Count 20 100 100 331 OK: Значение нормальное BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено BD <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено BE Airflow Temperature 45 57 47 791150635 OK: Значение нормальное C2 Temperature 0 43 53 43 OK: Всегда пройдено C3 Hardware ECC Recovered 0 63 58 1100456 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено CA Data Address Mark Errors 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
Программа Hard Disk Sentinel показывает:
Здоровье 99% "Отлично" There are 1 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area. It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there. Перевод: На дисковой поверхности есть 1 дефектный сектор. Содержание этих секторов было перемещено в запасную область. Рекомендуется исследовать регистрацию диска регулярно. Все новые найденные проблемы будут зарегистрированы там. Никаких действий выполнять не нужно.
Подскажите пожалуйста, что с ним происходит (почему трещит и подвисает) и что нужно сделать, чтобы это устранить? Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
