Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 408 • Страница 19 из 21<  1 ... 16  17  18  19  20  21  >
Вот уже несколько лет лучшая половина человечества (владельцы ATI Radeon :)) мучаются с дерганиями, или подтормаживаниями, картинки с частотой в несколько раз меньше основного фпс. И никто не хочет эту проблему замечать :shock:
Аналогичная проблема GeForce обсуждается здесь. Правда, несколько страниц подряд идет обсуждение этой беды в соседней ветке. Мне эта проблема навязла в зубах до такой степени, что стала основной причиной апгрейдов за последние 5 лет :x.
Хочу поделиться своими наблюдениями, а также РАДИКАЛЬНЫМ способом решения проблемы (к сожалению, он подойдет далеко не всем :weep:).
1. Фризы проявляются на всех картах ATI по крайней мере начиная с Radeon 8500.
Особенно заметны были тогда в Carmageddon2000 и в Ил-2, а также во всех 3DМарках и на мохнатом кубе.
2. И на Атлонах на VIA, и на nForce начиная с 2, и на Пнях4, и на AGP, и на PCI-E (личные наблюдения) они имеют место быть в равной степени.
3. GeForcы юзаю редко, но на Sempron754 + nForce3 + GeForce6600 ЛИЧНО наблюдал то же самое.
4. Фризы отчетливо проявляются в играх, где есть быстрое, но плавное поступательное движение - авто- и авиасимы, но есть они везде, просто не так заметны.
5. ИМХО, это как-то связано с перекачкой память - видеопамять (а может, процессорный кеш?!)
6. Средства УМЕНЬШИТЬ, но не удалить совсем, эту гадость (все мои эксперименты, никаких советов с форумов):
- обновить драйвер;
- переустановить его несколько раз для достижения нужного результата (это не шутка!);
- ресет драйвер с помощью ATITray;
- изменить приоритет ехе-файла на realtime;
- отключить полностью своп;
- включить АА+AF.
- включить VSync
Как видите, шаманство чистой воды, но ведь действует!
Самое неприятное, что ни "сила" фризов, ни вероятность их появления не подвержены никаким закономерностям, я , по крайней мере, не нашел. Единственно, время работы виндовз и загаженность памяти влияют, но и то не всегда.
Т.Е. возможна ситуация - запустил игруху или Марк - фризы есть. Вышел - запустил снова - фризов нет! Еще раз перезапустил - фризы дикие!
7. А теперь решение проблемы, вернее, ее основной виновник.
Под Windows98/ME этих фризов нет!
Так что проблема по всей видимости не в дровах, а в самой винде. И я думаю, она решаема. Я не разбираюсь в особенностях работы системы с памятью и видео, но есть же люди, способные просечь проблему.
Чукча не песатель, чукча четатель.
Последний раз редактировалось $erg 22.03.2006 10:50, всего редактировалось 6 раз(а).
А интересно у кого ителовские матери и процы имеют фризы ?
S3 4mb>S3 Trio 3D 8M>RivaTNT2 M64 32>Rad9000 64>Rad9800pro 128>Rad x1650 256>Rad 4850 512>gtx950>rtx2070>RX6600XT>rtx5060Ti16g
За этой веткой форума наблюдал уже долгое время
у меня такая же проблема, например в F.E.A.R. непонятные фризы даже в тесте видео
и в одних и тех же местах
видеоплата Saphire X800 256Mb PCI-E
проц Pentium D
1G памяти
в 98 - винде не пробывал, сегодня попробую может там эта проблема решится
А КТО СТАВИЛ Windows Vista там такая же проблема или нет ?
Добавлено спустя 1 час, 13 минут, 5 секунд
[quote="Romans96"]тоже есть фризы и на Intel
Поставил Win XP 64-bit, и никаких фризов больше нет, и вообще игрушки быстрее работать стали
У меня интел и та же проблема.
Были до этого видики Nvidia (из последних 6600GT и 7600GS) и не знал про эту напасть, до тех пор пока не прикупил на днях Sapphire x1950GT.
Перепробовал кучу драйверов и настроек - эффект 0 (ноль) :)
В сервисе потестировали, сказали что работает нормально, но все же заменили на аналогичную...
Сегодня буду пробовать, но прочитав ветку жду тестов с большой опаской :spy:
Не ужеле опять все повториться?
PS Здесь писали, что возможно CS:S не хватает видеопамяти, так вот пока карта была на тестах в сервисе поставил себе старый, добрый, испробованный Asus 7700 Pro, это тот самый второй Geforce с 32 мегами памяти и каково было моё удивление, что CC:S забегал без тормозов и без всяких фризов!!! :shock:
И это при том, что карточка я даже не знаю раз 10 или 20 медленнее радика.
Конечно стоит оговориться, что картинка не такая красивая, но вполне на уровне.
Вот такие чудеса!!! :insane:
PPS Если новая карта окажется с теми же сиптомами даже не знаю что мне и делать, перелазить снова на Gf 7600Gt или :gun:
У меня фризы на R9250/9600 из-за низких таймингов были...
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Вот такие чудеса!!!
Всё это свидетельствует о каких то косяках в драйверах, возможно так же что модель их работы меняется с течением времени( я о "заточках"). Пока видеокарта является топовой, то применяются заточки в дровах для поднятия fps , когда выходит новый топ заточки уже применяют к нему, а не к предыдущим картам (драйвер работает без применения допингов, могущих приводить к фризам).
Но это всё догадки, до правды докопаться без участия производителей железяк практически невозмо, а они будут молчать...
Известно, что драйвера ати выставляет для своих продуктов частоту значения PCI Latency 248 по умолчанию. Таким образом другие устройства слишком долго ждут освобождения шины для себя. Результатом чего и может являться фризы и тормоза в играх.
Вот тема по этому вопросу.
http://forums.guru3d.com/showthread.php ... tency+tool
http://forums.tweakguides.com/showthread.php?t=1529
Народ, а никто не пробовал играться с параметрами PCI Latency (уменьшить до 064 например) и ключом реестра DisableProgPCILatency 0 или 1 в в настройках реестра? Есть ли результаты?
Мне даже установка x64 не помогла..
У меня похожая ерунда. Карта Sapphire HD2600XT AGP, иногда можно запустить игру и играть очень долго, но иногда происходит падение производительности. Например если по умолчанию в 3дмарке5, когда все нормально, набирает 7600 то при этом падении может быть 3000-5000. При этом GPU загружается не более 35%. Иногда, например в Lineage помогает переключение в оконный режим и обратно, но чаще только поная перезагрузка. В "ступр" карта может войти если попереключать в приложении качество графики, подвигать разрешение, после просмотра HDTV. И в целом довольно часто возникают мелкие фризы. Разгон процессора, памяти, никак не меняет ситуацию. На этой же платформе карта GF6600GT работает отлично, не так быстро (3дмарк5 - 3500), но стабильно и плавно. Конфиг в профиле.
Здравствуйте всем, кто сейчас на форуме!
Помогите пожалуйста, если есть возможность:
У меня постоянно после 5-10 минут игры (любой: HL2-EP2, C&C 3 и т.д.) выскакивает защита видеокарты - VPU Recover и говорит, что последняя не отвечает на запросы драйвера. Мне на форуме Radeon 3850 AGP порекомендовали проверить на перегрев. Проверил - 75 градусов под нагрузкой FurMark.
Поставил RivaTuner 2.09, переставил обороты кулера на 100%, думал всё будет хорошо, но куда там...
Температура и правда упала до 60 градусов, но это ничего не изменило - все те же зависания с вылетом либо на рабочий стол, либо вообще намертво - до перезагрузки.
Я даже СО разобрал - но нет, всё собрано добротно, с термопастой, и всем, чем полагается.
Версия драйверов - 8.5, скачано с официального сайта, а карте всего месяц от покупки.
Система такая:
Процессор: Intel Pentium 4 3.0 GHz 1024 KB, 800 Mhz FSB Prescott 90 nm Socket 478.
Материнская плата: MSI PE 865 Neo2.
Память: DDR-400 1024 MB Kingston + 1024 MB Apacer Dual Channel.
Видеокарта: HIS Radeon HD 3850 512 MB.
HDD: Seagate Barracuda 7200 160 GB SATA.
СD-RW/DVD-RW ASUS IDE.
БП FSP 550W Active PFC.
Windows XP Pro SP2
[quote="G.Freeman-17"][/quote]
у меня та же проблема
только у меня карта в разгоне но температура в норме
если у тебя тоже то попробуй его снять
если нет то я просто отключить этот впурековер в контролцентре
но теперь если будет ошибка о которой вроде бы должен сообщать впурековер может быть БСОД
p.s.во всяком случае мне помогло
Помогите пожалуйста.
Поставил HD 2600 XT DDR3, поставил последние дрова 9.10, Direct X последний,ну все вроде должно пахать. и Gpu-z определяет её правильно.
Но вот когда запускаю любое 3д-приложение - зависание и черный экран. С чем это может быть связано? :(
Asus p5b-deluxe
Intel Celeron D 347
2*Corsair Dominator CM2X1024-6400C3D
Ati Radeon HD2600XT
windows Xp
Overclocking is a life....
прив всем
наконец то я нашел единомышленников, которые видят тоже самое что и я :) *счастлив*
нереальное колво раз ходил я в сц со своей х1650 агпэшной
я им говорил что фризы есть и чтобы они мну сменили на такую же видюху
хз помогло бы это или нет правда)
я понял что такое фризы когда поиграл в Need For Speed Prostreet (отлично фризует :-) )
у друзей ниукого нет оптимизированных компов да и у меня он фризует
други говорят что он так и должен, но я то знаю как это - плавно)))
(по секрету скажу я иногда ставлю 4200Ti и играю во 2 код с ней :haha: )
что я ни делал ничего не помогало
я тут смотрю ничего толкового никто не решил...
а на висте и вин7 фризует?
надо будет попробовать фичу с сервер 2003
P>S> я сначала думал это из за блока питания, у мну 350 ватт, ставил на 450, вроде как кадров становилось больше
но на прострите не проверял
все никак не могу качественный блок питания купить, хотя бы ватт 500 но качественный
и тогда можно было бы дальше смотреть
п.с. только сейчас заметил что постоянно употребляю "фризует" :D
Фото: 9
Neo-Black
Фризы не от видеокарты. Фризы это задержка в обсчете данных и зависит конкретно от приложения от того как оно ведет себя на той или иной операционной системе и железе, какой процессор стоит и сколько на нем ядер. Prostreet чтобы шел без задержек нужен 2-х ядерник с большим кешем или 3-4 ядерник, эта игруха мультиплатформер а на игровых приставках 6 и 8 ядер. Еще фризы бывают от разгона, разгон в большинстве случаев идет по шине (разблокированный множитель не частое явление) и поднятием напряжения со всеми вытекающими последствиями. Разгон очень хорош для результата "от сих до сих" типа запускается бенчмарк и за определённое время набирает очки а то что в реальном времени происходит не важно. А игры это как раз то, что происходит в реальном времени, поэтому лучше играть на стоковой системе.
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
не согласен с вами- СТАБИЛЬНЫЙ разгон очень даже хорошо поднимает уровень комфорта в играх(к примеру на моей бывшей конфе где корка без разгона еле тянула ГТА 4, то с разгоном до 3.2 очень даже неплохо идет) и ни каких там вам фризов нет.
Зы на счет содранных с приставок игр- согласен, для таких чем больше ядер тем лучше.
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
даже в самых слабых играх есть фризы))))
у меня уже больше года радеон и фризы были только в дирте и только на драйверах 8.8. Обычно они случались при форсировании сглаживания и анизотропки из драйвера. Хотя установка нерусифицированной английской версии решило все проблемы. А так все путем, вчера побегал пару часов в кризис первый 8аа вери хай на винде 7-ке 64 бит все плавно и очень красиво. Фпс 20-30. Каталист 9.10
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Последний раз редактировалось Everlast82 01.08.2010 9:17, всего редактировалось 1 раз.
тут говорилось про то что на Serve 2003 Standart фризов нет, но уменя на ней игры не включаются
думаю дело в дровах
каталист при включении пишет что типо обновите драйвер видеоадаптера или включите его
дрова ставил для ХР
при установке первого сталкера такая фича: когда таблица типо что подходит а что не подходит у меня все подходит кроме видюхи
(в окошке написано х1650 0мб ~)
и в dxdiag показывает что ни опен гл ни директ 3д не поддерживаются
какие дрова то ставить???
Фото: 9
Вам значит повезло, разгон это лотерея, игры очень чутко реагируют на разгон даже чутче чем линпаки всякие. У многих CRC ошибку инсталлятор dragon age выдает, при очень стабильном разгоне.
я думаю что мои лаги из за бп
т.к. после стабильного разгона на месте фризов у мну мерцает экран
да и напряжение померил - 11.25 проседает 12в
5 почти не проседает
3.3 проседает до 3.18
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA, Crazy_AG, Michailovsky, telogreykin и гости: 73
