Думаю 2х74 SAS+controller куда интереснее и лучше чем один Раптор 150GB SATAI за 5200р.
Интересна какая будет скорость массива, только боюсь не упрется ли в ограничение шины PCI-Ex1 256mb\sec ?
_________________ Тезка Геннадия Андреича Зюганова. За него и голосовал!
pakich_by - работать будет, я на DQ6 еще проверял. Только видяха станет тормозить, потому что её слот автоматом перейдет в режим х8, а там хоть PCI-E 2.0, а все равно тормозит, да к тому же твоя карта и не поддерживает PCI-E 2.0, то есть у тебя скорость еще ниже станет.
Provider - теоретически да, но на практике имеет место падение производительности по сравнению с PCI-E 1.1 х16, я тестил свою GTX280 в разных режимах на Asus P5Q-E и Abit IP35 Pro.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
pakich_by писал(а):
определился с пакупкой Adaptec RAID 1430SA и 2х рыбёшек 500 на какую скорость ращитывать мне
На такую же, как и на ICH10. Т.е. небольшую. Цитата с сайта Адаптека:
Q: Why would I buy an Adaptec 1220SA or 1430SA RAID Controller?
The Adaptec RAID 1220SA and 1430SA provide cost-effective, high-performance storage connectivity and data protection for desktops, workstations and entry servers with PCI Express slots. These two- and four-port controllers feature Adaptec HostRAID™ software RAID that maximizes system performance and uptime.
Q: What is Adaptec HostRAID™?
Adaptec HostRAID is the marketing name for the software RAID technology that maximizes system performance and uptime for Adaptec software RAID products.
Похоже это не аппаратный контроллер. За что спрашивается платить 4000 р.?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Москва Фото: 5
Всёже.. почитав, погуглив, поговорив.. так и не смог прийти к выводу..
Что лучше купить.. 2 велосиаптора 150г. Или 2 SAS фуджитсу типа вот таких (или тоже фуджи, но посвежее [да и в чём у них принципиальная разница, кстати?]) или 2 сигейта вот таких (хотя думается они староваты и медленнее будут...) ... Одни говорят, что САС похуже будет для повседневки, другие нет.. Вобщем требуется мнение.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2006 Откуда: Москва
Hot cooler Я бы Рапторы взял
Результаты тестов я собственно в соседней ветке приводил По-сути дома смысла в SAS особого нет.
Опять же надо исходить из задач, если это что-то ресурсоемкое, требовательное к диску, то SAS будет актуален, в остальных же случаях нет.
SAS винт на 36гиг за 1800р.
Это старье на 4-х пластинах с низкой плотностью, отсюда и дешивизна.
Привет всем! Такой вопрос. В мои руки попал нахаляву =) такой вот контроллер Стоит ли докупать к нему жесткий ( напр, такой) или лучше его продать и купить SAS контроллер и SAS диск?
Учитывая то, что 29320 рэид аппаратно не держит...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
Смотря что нужно и какие финансовые возможности. Имеющийся контроллер большого актива не представляет, как в плане производительности, так и финансово (во всяком случае, сделать нормальную SAS-систему будет стоить на порядок дороже, чем то, за сколько этот контроллер можно продать, а с учетом докупки винтов и контроллера в магазине общие затраты на SAS вариант будут выше раза в 2). Другое дело, если бюджет невысок, тогда к этому контроллеру можно занедорого взять б/у винт (тыщи за 2-3 15k 73 Гб - на комке лежат в большом количестве). Но чуда не ждите: такие винты хороши для баз данных и пр. задач, где нужен быстрый рандомный доступ. А в повседневной работе какой-то более-менее заметный эффект будет только на хорошем контроллере, к каковым имеющийся не относится.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
не согласен. Эффект будет. И его будет заметно. И 29320 не такой уж и плохой контроллер. Я бы сказал - средний. Звезд с неба не хватает, но и "дешевым" китайским мусором не является.
MBA3073NP - действительно, винтик неплохой. Под систему будет самое то - будет заметна бОльшая оживленность системы по сравнению с обычным средним САТА-диском. Правда эффект может быть легко убит засиранием этого маленького объема По нонешним временам - 74ГБ хватает на ОСь и пару серьезных пакетов и надо еще чуть-чуть места оставить свободным... Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды Hot cooler MBA - 74GB на блин.
MAX - 36GB на блин.
Соответственно, MBA и пошустрее должен быть.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
У меня под ОС на Рапторе 74 ГБ выделенно около 50 гиг, при этом помимо самой оси, стоят два полных пакета Adobe CS2 и CS4, куча верстального софта, утилит, все марки начиная с 2001-го и прочее. И в общем, на нехватку места не жалуюсь.
