Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 182 из 388<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Serjj--13 писал(а):
Вплане совсем нереально резко
Старо как мир. Только так и должно быть.
Serjj--13 писал(а):
А у людей видел 35...
Вот это как раз и нереально.
Abdalla как не реально???? в простое? без разгона?? да в легкую.. у меня конечно не ай7, но при 4Ghz в простое 36-37.
Serjj--13 смотри контакт кулера и проца. и термопасту. и вентиляцию. щас жарко становится))
Так много у кого так. И 20 встретишь не раз. Но это не температура, а глюк термомониторинга.
Дык сколько при полной загрузке приемлимая температура должна быть??? тодже ОССТ вчера дал сбой -перегрев проца 80градусов... Вот уже присматриваю новый кулер...
Крепление и паста проверил -все ок.
У кого какой кулер стоит и довольны ли вы???
Прогресс не остановить :)
Serjj--13 у вас процессор то разогнан?
по поводу отключения в ОССТ при 80 градусах - отключите термозащиту в самой программе, она срабатывает гораздо раньше чем надо ( сам давно не юзал ОССТ но вроде там так все).
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim
Разгона пока нет - страшно, он и не разогнанный как кочерга раскаленная, а если еще и разогнать щас... и кулер норм тока завтра будет как выберу и сбегаю т.к. этот не живой вовсе...
ОССТ - срабатывает на 80, а проц типа до 100, вот я и пытаюсь выяснить работа на 70-80 градусах это норм???
Скажем так это несмертельно, но по идее многовато. Купи нормальный кулер и нормальную термопасту, установи и потом задавай вопросы. Либо бокс на худой конец переставь и пасту смени, вдруг неконтакт гдето.
Добавлено спустя 31 секунду
ЗЫ: и профиль чтоли поправь.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
видимо вы пользовались тестом линпака, но всё равно это слишком много для дефолтных частот, что уж говорить о разгоне.
как бы вам стандартный набор советов:
- обнулить биос материнской платы с помощью джампера (иногда помогает),
- проверить правильность установки кулера и нанесения термопасты,
- улучшить продуваемость системного блока.
если это малоэффективно то задуматься о смене кулера и смириться с тем что процессор не из холодных.
и еще одно - вы пробовали паралельно мониторить температуру программами Real Temp или Core Temp ( http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 79#5327379 ) последних версий? да и прогоните нормальный тест - LinX!
alex1974
Бокса нету :(((
machKim
Да все советы выпонены... Ща попробую температуру этими прогами мерить :)
Добавлено спустя 38 секунд
Профиль поправил :)
Нормальная ли температура?Так никто и не ответил
Vitek(Neg)
Нормальная.
здравствуйте!Купил проц pentium dual core e5200 вместо старого е4600.Беспокоит темпа проца,эверест показывает такие значения в простое с разгоном 3350мгц
ЦП 20 °C (68 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 32 °C (90 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 35 °C (95 °F)
темпу по ядрам ниже 31 не видел.Есть подозрение что теплораспределительная крышка плохо контактирует с кристалом,тк. разница между крышкой и ядрами большая.Выскажите свои мнения.Кстати все технологии сбережения включены
Rinat07kz писал(а):
Есть подозрение
...что кто-то не читал темы. Вообще.
Rinat07kz вполне адекватные и приемлимые температуры
это точно и без подозрений :)
при проверке линпаком темпа доходит до 67 градусов на боксе при напряжении 1.264 и вываливает ошибка на 8 минуте,вроде бы до тротлинга еще есть запас,или напряжения маловато???Только не ругайте если-что:beer:
Просто я в смятении,думал будет холоднее прошлого
Rinat07kz для начала посмотрите статистику разгона таких процев как у вас на этом же сайте.
ну коль валится то добавляйте напругу(безопасно можно давать до 1,45в) только розганять на обрубке боксовом не рекомендую потому что уйдете легко за 90+ при повышении напруги.
з.ы. читайте топик,и топик о 45нм процах и вопросов станет гораздо меньше ;)
до тротлинга при 67*С,как пешком до Монголии
Большое спасибо,успокоили вы меня:beer:Кулер поменяю,буду гнать до деградации:D
В LinX после 2х минут теста темпа поднимается до 90-93 гр. Темпа в простое - 50гр. Проц на 1.3V 2x120 вентиля рядом с процессорным сокетом на выдув в тихом режиме.. Процессорный кулер - Zalman F3 на 800 об. Кулер снимал, пересмазывал пасту.. Щас КПТ-8 намазал.. На основание Барамов вроде никто не жаловался еще.. Всегда ровное было.. При 90 гр. тепловые трубки около проца еле теплые.
Конфа в профиле.
duremar PLL Voltage в биосе не поднимали?
Похоже на плохой тепловой контакт. Может крышка процессора вогнутая ? Или Барам во что то на матери уперся и нестал как положено, другие объяснения в голову нелезут. У меня на IFX14 при 90 гр. трубки у основания ощутимо горячие.
Сейчас этот форум просматривают: Woodlano, Ytros и гости: 28
