Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6525 • Страница 185 из 327<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 327  >
Перед тем, как спросить, ознакомьтесь с FAQ.
В FAQ вы найдете ссылки на вольтмоды различных видеокарт.
Вопросы вида "Помогите завольтмодить видеокарту хххх", не содержащие необходимой информации, будут удалены.
Внимание! Что делать и как задавать вопросы,
если вы не нашли вольтмод своей видеокарты.
Для того чтобы вам помогли с вольтмодом, нужно предоставить всю необходимо информацию, а не только лишь название карты.
Для новичков настоятельно рекомендуется к прочтению данная статья.
Последний раз редактировалось Jeff2000 05.03.2010 19:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Обновление
russell-ander писал(а):
ну вроде да...)))..ну что он делает с картой и что может сделать(последствия)..да
Понятно, познания о вольтмоде - нулевые! Почитай что ли статью Resident Evil или RUMPELSHTICTIK может на какие-нибудь светлые мысли наведет... Не важно, что там видюхи другие - должен понять суть: что, для какой цели паяется и как оно будет работать после допайки!
Не стыдитесь незнания - стыдитесь нежелания знать! (Софокл)
Отыщи всему причину и ты многое поймешь (Козьма Прутков)
Чего-то я нонче убитый...... устал однако... Понедельник день тяжёлый.
того какой резистор паять на сколько Ом...?..
Тьфу... вы пояете переменный резистор для того, что бы выставить им напряжение на выходе стабилизатора. Далее, вы выставляете, это напряжение и измеряете сопротивление переменного резистора для того, что бы его отпоять и заменить постоянным резис-то-ро-м соответствующегго номинала. Если вы это знали и спросили какого наминала должен быть переменный резистор, то процетирую себя.....
RUMPELSHTICTIK писал(а):
Не нужно спрашивать то, что есть в FAQ т.к там рассмотрены элементарные вопросы, которые не должны вызывать затруднение у рядового пользователя, если конечно он его читал
Я на 100% уверен, что в FAQ, есть данная информация. Я естественно знаю, но не скажу.... можете меня материть...но приступ доброты кончился -))
а самая пока большая проблемка...где мерять напряжение GPU..?
Типичный дроссель представляет из себя ферритовое кольцо с проволокой, он может выглядеть по разному.... например... как чёрный ....тьфу... лови.... http://www.fcenter.ru/foto.shtml?52120:70784 черная фиговина с надписью R68M....
Дроссель имеет две лапки... один конец проволочки и второй её конец. 1-вый конец проволочки по средствам печатных проводников идёт на 8-ую лапку ISL6522 именуимую, как PHASE. А другой конец проволочки идёт на искомые электролитические ко-нден-са-то-ры. Вы должны, найти на своей видеокарте дроссель и один щуп мультиметра положить на землю (!!! имеется ввиду чёрный провод молекса или рамка видюхи), а другой щуп положить на ту лапку дросселя которая идет на конденсаторы. Пффффф.... поставить мультиметр в режим измерения напряжения с пределом в 2В.
П.С.спокойно без нервов....))))
Я...яя спокоен, как удав.... [начищает пистолет]
я читал почти все...
Я вижу....
RUMPELSHTICTIK так подожди...напряжение можно помереть на 7 и 8 ножках??или на кондере к которому идет 7-я нога..?
8-я ножка идёт на дроссель, а 7-ая на землю. Вот.... землю можно снять, как с 7-ой ножк, так и с корпуса компа, с ч. провода молекса и т.д, С другой стороны дросселя идёт на кондёры. Я не вывезу объяснения, как их найти. Но дроссель найти легче и нет разницы снимать + с дросселя или с кондёров. Только не снимайте с той стороны дросселя которая идёт на 8-уую лапку ISL6522....
З.Ы: [Звук выстрела, кто-то пристрелился.......]
RomanLV
storm85
А чёй-то вы ржоте.... нука помогайте......
SarDoX
Не спит и впрямь.... [просто проверил -))))]
Добавлено спустя 20 минут, 4 секунды
russell-ander
споминаем, что FB – это контрольная нога. Сам контроль выходного напряжения осуществляется по линии, отмеченной жирным (обратная связь). Если мы уменьшим сопротивление R3, увеличится напряжение на FB, и стабилизатор воспримет это как сигнал к тому, что напряжение выше требуемого, и понизит его. То есть, в нашем случае R3 нужно увеличить.
Проще пойти другим путём – уменьшить R5 путём допайки параллельно дополнительного резистора. Такие "встречающиеся друг с другом" резисторы, как в данном случае R3 и R5, называются резистивным делителем. "Точка встречи" в таком случае подключена к контрольной ноге (FB для импульсных и Adj/Vsense/Sense для линейных). По даташиту R5=1.24 кОм. Обычно в реальности применяются номиналы, довольно близкие к указанным в даташитах или равные им точь-в-точь (но не всегда, лучше всего проверить мультиметром). Итак, умножаем 1.24 кОм на 10–20 и получаем 12–20 кОм. Именно такой переменник и следует использовать для вольтмода данного стабилизатора. Замер выходного напряжения проще всего в данном случае выполнить на конденсаторе С7.
ВСЁ УШЁЛ ПИТЬ ПИВО
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
Пора открывать "ясли по вольтмоду" и тебя туда главным воспитателем! :haha: Без обид!
Фото: 6
storm85 зато я ему очень благодарен.... :)
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды
RUMPELSHTICTIK не проше было написать что дроссель это катушка...обычная катушка которая присутствует у меня на карте кокраз в виде катушки ..то дроссели дроссели..)..все ясно..буду чтото уже начинать делать....отпишусь..как чтото зделяю.. :)
Добавлено спустя 10 минут, 42 секунды
russell-ander писал(а): я читал почти все...
Я вижу....
честно!!... :)
но точной информации про номинал резистора на свою микруху я там не смог найти так как там половина моих микрух стабели памяти...
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
RUMPELSHTICTIK еше я гдето читал что после подпайки резистора к микрухе ISL6522 (именно к ней одной) стала и лучше гнатся память (были случаи)...так что все возможно..... :D
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
storm85
Во мне умер педагог!
Между лапами FB и GND "сидит" резистор, его нужно вымерять мультиметром...... а потом исходя из его номинала... уже брать соответствующий переменный. Номинал R5 может быть разным... в этом-то и фича...
RUMPELSHTICTIK
Не поленился, запостил - молодец :) Можно FAQ делать :D
Только спалит он карту нафиг ИМХО :hitrost:
P5Q Deluxe, Q9450@3600
Парни, прекращаем чат, епт... Вроде ж серьезная ветка про серьезные вещи :D :oops:
FAQ делать не надо, он и так большой. Вся инфа обо всем в нем есть. А если у кого то проблемы с прочтением оного, то это его личные проблемы.
RUMPELSHTICTIK
Сколько терпения... Я б точно не стал бы все расписывать.. (Легче в FAQ послать :D :hitrost: )
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
SarDoX писал(а):
Сколько терпения... Я б точно не стал бы все расписывать.. (Легче в FAQ послать )
Иногда... (~раз в год), это полезно делать, может человек 10-ть хотя бы, поглядят и неожиданно поймут. А это +.... Ну каждый раз так объяснять у меня бы крыша поехала -).
Nick Rimer писал(а):
Не поленился, запостил - молодецМожно FAQ делать
Ладно на данной нотке можно закрыть вопрос по вольтмоду данной видеокарты, больше я не знаю чего говорить
Помогите с вольтмодом, ни где не могу найти схему для моей видяхи :(
http://img217.imageshack..us/img217/6641/img2516ek7.jpg
http://img217.imageshack..us/img217/5640/img2515yz6.jpg
http://img232.imageshack..us/img232/1433/img2511ag7.jpg
http://img233.imageshack..us/img233/3733/img2507yr2.jpg
http://img408.imageshack..us/img408/6432/img2506lv4.jpg
http://img233.imageshack..us/img233/6472/img2505ya3.jpg
http://img408.imageshack..us/img408/1608/img2504hf0.jpg
http://img408.imageshack..us/img408/8862/img2503yr7.jpg
http://img408.imageshack..us/img408/9434/img2502op8.jpg
http://img408.imageshack..us/img408/8126/img2501hr1.jpg
Dark_Wizard
Даже смотреть не стал фотографии. Не обязательно их делать метр на метр. Да и пережать в JPG более низкого качества можно легко.
ЗЫ. А че качество фоток такое какашечное?
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Dark_Wizard По подробней плз. Фотки отредактируй.
Пережал и так- они были по 5 метров
не мой фотик просто :(
Dark_Wizard
Маркеровки микрух.... давай смотри или в FAQ пошарься или в поиске....... картинки это древний метод и неэффективный...
Народ ищу карандашный вольтмод на АТИ Х1600ХТ Pwer Color или Saphire. Нашел вольтмод с пайкой но не хочу гарантии лишится в случае чего?! Если кто знает как, помогите пожалуиста!!!
Фото: 79
К 1600ХТ подходит вольтмод от 1300Про http://overclockers.ru/lab/21100.shtml
Можно ли понизить напряжение памяти? От повышения разгон только снижается, надеюсь снижение поможет...
Есть такое дело, сам тут давича нарвался..... больше ~2,18V арты сыплются........ пришлось понижать. Но естественно не ниже номинала, чуть-чуть повыше 2,15V я себе на прошке оставил. Резюк на 12К воткнул..... и все дела... -)
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд
IC9517
Фича кстати есть. На 918 по памяти, волосатый куб сыпется артами, но 05 Мрак и FEAR прекрастно работают...да и вообще в играх всё ОК. На 909 по памяти куб крутится без проблем.... вот делема возникла. Стоит поверить кубику или нужно его проигнорировать? Как думаешь? :).
Фото: 79
RUMPELSHTICTIK Дык, вообще от повышения стабильность падает :(
Как ниже номинала напругу поставить? Только выпаивать родной резюк и паять другой, большего номинала?
Фича кстати есть. На 918 по памяти, волосатый куб сыпется артами, но 05 Мрак и FEAR прекрастно работают...да и вообще в играх всё ОК. На 909 по памяти куб крутится без проблем.... вот делема возникла. Стоит поверить кубику или нужно его проигнорировать? Как думаешь? .
В этом деле я доверяю Deep Freeze из 2006-го ;)
Провел кар. вольтмод ядра и памяти Gainward Bliss 7600 GT Golden Sample. Не беспредельничал - 1,45 на ядро и 2,03 на память. По ядру вопросов нет - работает на 725 МГц при дельте -80. Память в Марке 05 стала выдавать артефакты даже на тех частотах, на которых до вольтмода нормально работала (805-810 МГц). Отодрал скотч (на нем остался почти весь графит) - артефакты. Стер резинкой остатки графита - то же самое. Теперь память нормально работает только на дефолте.
Кто сталкивался с подобным, подскажите, можно ли как-нибудь восстановить хотя бы прежние возможности памяти?
Ээээ... ну либо последовательное соединение... Но проще резюк отпаять и на его место воткнуть переменник заранее выставленный на сопротивление номинального резюка.... Больше йдей нет :). Это не шибко трудно...... резюк ты убирёшь, а новый к лапам ШИМ подпаяешь...... и переменник туда же.... чтоб номинал определить... ИМХО. Т.е не нужно заморачиваться с мелкими контактными площадками от старого резюка....
Добавлено спустя 4 минуты, 58 секунд
Аккуратнинько его отпаять... и иголочкой при этом пользоваться.... Нагрел и в сторону отпихнул...... делов-то :). + Если к жалу паяльника прилипнет... иголочкой можно его быстренько стряхнуть....
Добавлено спустя 19 минут, 30 секунд
IC9517
А есть резон ставить ниже номинала? Зачем это нужно..... Мне кажется это ничего не даст. У меня по даташиту память 2V.. питается.... ну убиру я до ~1,85V... врятли она гнатся станет лучше.... :?:
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
Это если она на ~2,18V арты сыпет, то да.... до 2,15V... можно откатиться......
Для этой цели пользуюсь деревянными зубочистками, чтобы лак на карте не поцарапать :)
В соседней теме - я поставил ниже номинала, гонится лучше. Почему? :insane:
Последний раз редактировалось Nick Rimer 01.03.2007 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: qefir, RAD и гости: 37
