Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Мск
Таки я не удержался... Открыв корпус для очередного передёргивания cmos перемычки, достал цифровой вольтметр и измерил напряжение питания проца. результат = 1,42V, что резко противоречит показателю CPU-Z, там 1,27V. C другой стороны, при Hardware monitoring в биосе показывает 1,48V - это тоже враньё... Истина - посередине, установка фирменной проги асуса PCProbeII дала точный результат, совпадающий с аппаратным замером. причём на mosfet'ах соответственно сверху вниз 1,43, 1,45 и 1,49 вольта - это не глюк, подтверждено температурой соответствующих дросселей - верхний почти горячий, нижний - совсем холодный. Как-то сомневаюсь, что это есть очень хорошо, хотя скорее всего - в пределах нормы... А попытка поставить тайминги от SPD DDR2/533 у меня не удалась хотя режим поставлен DDR2/800 (а реально 842 работает). Работает 5-5-5-12/2T и нифига меньше не ставится. Что смешно, при установке памяти в DDR/400 или 533 и снижении значения HTT и близко не достижимы те частоты процессора, что при DDR/800.
Raul писал(а):
У процессора VID 1.4?
Ну, AMD для SDA2800IAA2CN (так на коробке) указывает 1,25/1,35/1,4. Может, что там на самом проце написано было - не смотрел .
Raul писал(а):
Может быть, имелись в виду частоты памяти? А то при FSB 262 получается, что память работает как DDR2/1048 (800*262/200)
Да, память в биосе в режиме DDR2/800 5-5-5-12/2T.
Тогда максимально могу подняться (nTune) до 262:
CPU-Z показывает Bus speed 262,9.
Соответственно: Core Speed 2100 и HT Link 1050 MHz, частота памяти 420 МГц (делитель CPU/5).
А если ставлю память в биосе в режим DDR2/400 3-3-3-9/2T (ставил и Auto - без разницы), и снижаю в nTune HT Link множитель до трёх, то не получается поднять (тем же nTune) Bus speed больше 250. Соответственно имеем здесь по CPU-Z:
Core Speed 2000 и HT Link 750 MHz при частоте памяти 250 МГц (делитель CPU/8).
Что же не даёт поднимать частоту шины? ИМХО странно это...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Екатеринбург
Теперь дошло! В самом деле, минимальный делитель памяти 5, поэтому при номинале CPU частота DDR2/800 будет 1600/5=320. И для DDR2/667 тоже будет делитель 5. Это значит, что для семпрона 2800 разницы между установкой DDR2/667 и DDR2/800 нет никакой.
А если Auto, то ставятся тайминги 5-5-5-12/2T? Можно еще поcмотреть совет про Max Acync Latency в начале ветки.
ИМХО, неважно. Плата все равно как-то сама его ставит.
Да, только что проверил - расклад частот тот же.
Да, как и описано в статье - плата берёт тайминги из SPD забитые для дефолтовой частоты памяти.
И Max Async Latency и Row Refresh Cycle time увеличивал - выше 262 не идёт.
Остаётся путём замены искать "слабое звено" - память или процессор.
И дикая температура мостов тоже сомнения вызывает - может, на чипсете напруга завышена "от рождения"...
Кстати, вот ещё "проблема-262" на матерях: MSI K9N Ultra, Asrock ALiveNF4G-DVI.
Вообще, почитав http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=155896, пришёл к выводу, что скорее всего причина - память...
Вчера взял планку A-DATA PC-6400 512Mb (5-5-5-18-24), при загрузке профиля с FSB 290, комп ребутится, профиль FSB 280 работает,
со старой памятью Transcend PC6400 - 512 MB(5-5-5-16-21) проблем не было при FSB 290, значит разгон упирается в память... ?
И еще прирост производительности в 3дмарке от дополнительных 512Mb памяти почти никакой, а в двухканальном режиме и вовсе падает
Пробовал 2001, 2003 и 2005 марки, к примеру результаты 2001 без разгона :
512 Transcend - 4481 3D Marks
512 A-DATA - 4428 3D Marks
Dual Channels - 4412 3D Marks
Single Channels - 4660 3D Marks
Никак не ожидал таких результатов , перед запуском теста перезагружал комп, количество процессов было одинаковым. Неужели даже в 2001 марке количество попугаев упирается в GPU ? Добавлено спустя 10 минут, 38 секунд
Raul писал(а):
У этого Semprona частота и не должна меняться, потому что он не Cool'n'Quiet (<1.8GHz).
На практике не проверял, но на коровке моего Sempron 3000+ есть надпись о поддержке
Dolph1n писал(а):
Вчера взял планку A-DATA PC-6400 512Mb (5-5-5-18-24), при загрузке профиля с FSB 290, комп ребутится, профиль FSB 280 работает, со старой памятью Transcend PC6400 - 512 MB(5-5-5-16-21) проблем не было при FSB 290, значит разгон упирается в память... ?
Хороша память, если она заводится как DDR2/1120... . Конечно же, все в нее упирается.
Dolph1n писал(а):
И еще прирост производительности в 3дмарке ... в двухканальном режиме и вовсе падает
Так не бывает. Надо поставить память в слоты одного цвета и убедиться в том, что при загрузке BIOS говорит Dual Channel. Разве что Cool'n'Quiet включен?
Еще одна новость... А проверить можно? Там всего-то надо включить опцию в BIOS и выбрать в питании диспетчер энергосбережения. И посмотреть частоту в Cpu-Z.
Dolph1n писал(а):
На практике не проверял, но на коробке моего Sempron 3000+ есть надпись о поддержке
А Вы посмотрите внимательно: коробки ведь для всех Семпронов одинаковые, а то, что он 3000+, это наклейка. Но, похоже, для AMD это неприятная и мутная тема. Вот один из "скользких" ответов AMD Support: http://forums.amd.com/index.php?s=&showtopic=85460&view=findpost&p=1364044104 Думаю, что в США наверняка потребитель бы выиграл суд, заявив об обмане (введении в заблуждение) со стороны AMD. Типа, хотел C&Q процессор - пошёл в магазин - увидел на коробке - купил - не работает - в суд.
AMD Athlon 64 3000+ BOX (VID 1.4 поднят на +0.5)
512 Mb NCP PC5300 5-5-5-12-20 ( 1.9 V)
на интегрированной видео
In-Win, 350W PowerMen
Итог: 2475 MHz
http://images.people.overclockers.ru/106942.jpg на FSB 280 уже не проходит S&M. Хочу еще папробовать в пятницу с Patriot 4200 можеь дело в памяти???
Да, может подскажите в какую ветку заглянуть, чтоб про тайминги памяти рассказали.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: МИР NVIDIA
на asus m2npv-vm прошил БИОС 0603 компьютер перестал выходить из ждущего режима
( системник жужжит но на монитор картинка не выводится ) приходиться жать ресет.
Еще вопрос: модуль памяти ставил по мануалу, а программы видят его в разных слотах
( cpu-z и asus pc probe ) ,были у кого такие проблемы?
_________________ Общество борьбы со сказочниками.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2005 Откуда: Dnepropetrovsk
Тоже пока что явлюсь обладателем данного мегадевайса. Есть вопрос, почему память работает только в третьем слоте (если считать от проца) и больше нигде. Проверено на двух разных планках NCP 533 и Kingstone 667. В чем бок? Или это нормально и у всех так? Хотя как же тогда в дуал поставить? Бред какой-то а не мать... (ИМХО) Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду П.С. Биос прошил 0603...
Может брак? Наврно таки поменяю на GigaByte GA-M61PM-S2. Кстати смог погнать свой Атлон 3200+ на этот мамке только до 2450, дальше не идет (пробовал с разными параметрами памяти). То ли я криворукий (хотя на предидущей A7N8X-X + Barton 2500+ все нормально гналось до 2500 МГц), то ли мать такая. Наверна оффтоп, но может кто подскажет: почему на ASUS M2NPV-VM северный и южный мосты это отдельные мелкосхемы, а на GigaByte GA-M61PM-S2 северный и южный в одном флаконе?
_COOLER_
Память GoodRAM DDR2 667 2x512, процессор Athlon 64 3000+, т.е 1800мГц и множитель 9.
Если эту память поставить в биосе как DDR800, то она разгоняется в этой мамке до 918мГц (255*9/5=918), а может и немного больше - я сильно не упирался. А вот если поставить как DDR667 - то ее потолок ~810, если как DDR533 - то ~770 (300*9/7=~771) Непонятно, то, что все это происходит при одних и тех же таймингах, а именно 5-5-5-14-2T. Правда в последнем режиме (шина 300) можно поставить 4-4-4-11-2T, но это как раз вполне логично.
То есть режим DDR800 показывает, что эти планки отлично работают как минимум на 918мГц, а в других режимах этого достичь не удается и близко... В чем здесь грабли?
Этот вопрос возникал в разных вариантах уже несколько раз. В режиме DDR667 плата гонится не очень хорошо. FSB около 300 достигаются в режиме DDR533, а высокая частота памяти - в режиме DDR800.
Кроме этих таймингов, есть еще и множество других. Их можно поcмотреть в проге SysTool. Т.е. надо разбираться по ее показаниям, с привлечением спецификаций DDR2. Кроме того, у этой платы есть неясности с частотой HT.
Насчет HT - я меняю множитель, и частота как будто бы меняется.... Это видно во всех прогах, которые ее показывают, в частности и в Эвересте тоже. При этом изменение реальной производительности как будто тоже есть, например если "измерять" ее WinRar-ом. Но очень небольшое.
Насчет памяти - при 1.9в как будто бы грех жаловаться... Но насколько я понял, для этой мамки (а может и вообще для AM2) как раз частота играет очень второстепенную роль (судя по результирующей пропускной способности и латенси), а вот ее тайминги - совсем наоборот. А память эта не очень охотно работает с 1Т на частотах выше штатных. С другой стороны - 4-4-4-11-2T при 771мГц - все равно неплохо? Я спрашиваю, потому что это мой первый опыт с DDR2 и атлоном вообще, сравнивать пока что не с чем. А память я как раз собирался сегодня заменить на что-то "покруче". Но покруче может не получится (как повезет), да и стоит ли? Как вы считаете?
