Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 385 • Страница 20 из 20<  1 ... 16  17  18  19  20
ATI X1900XT. RaBiT 2.2.1. Непонятки с вольтажами. ATT и RT показывают в 2D 1,20v и 1,45v в 3D, в дампе биоса RaBiT выводит 1,15v в 2D и 1,40v в 3D. Почему?
Unwinder писал(а):
Я имел в виду то, что сказал. Учитесь читать. При чём тут разгон через AT/ATT, если речь идёт о алгоритмах разгона BIOS?
Предположим, я беру BIOS в котором есть настройки Default/OverDrive #1/OverDrive #2, тайминги в RaBiT указываются вне зависимости от этих настроек. Предположим, я меняю профиль OverDrive2 (как я понял это настройки для 3D режима) и прописываю в нем большую частоту памяти - если тайминги в BIOS зависят от частоты, то мне придется их уменьшить, чтобы на высокой частоте тайминги были номинальные? Как мне определить насколько уменьшить тайминги? Не заглючит ли карта на дефолте при таких раскладах? При разгоне софтово тайминги остаются номинальными если софт их не меняет (ATT с выключеной оптимизацией/ATTT), почему же биос действует по-другому? Могу ли я получить доступ через RaBiT к пресловутой таблице оптимизации и проставить свои тайминги для увеличеной частоты? Или все-таки если я увеличу частоту тайминги будут теми же?
Jaz писал(а):
В каких имеено параметрах вы нуждаетесь?
Особо не нуждаюсь, просто хотелось прошить конкретные значения 1 в 1 на всякий случай. Просто ATT меняет кучу таймингов при включеной оптимизации, в т.ч. и те, что не отображаются в RaBiT (по крайней мере в моей версии), например TRP_WRA, TRP_RDA в результате разгон увеличивается примерно на 20Mhz относительно дефолтных таймингов (но падает результат в 3dmark'ах)...
Эта оптимизация таймингов - фича ATT или он их берет из недр биоса?
не понял !!!??? а для редактирования НД2600 и НД2900 и т.д. рабита еще нету что-ли?
Хотелось бы узнасть у уважаемого автора, возможно ли разрешить следующую проблему:
Я приобрел видеокарту от PowerColor, 1950GT. Ни в одной утилите мониторинга температур нет, мониторинга оборотов вентилятора тоже нет (разъем на кулере 3-х (трех) контактный), мониторинга напряжений - аналогично.
Возможно ли исправить данную ситуацию, поправив БИОС? Или введя поддержку датчиков, используемых на моей видеокарте. Да и есть ли они там, эти датчики?
Заранее спасибо.
Прилагаю лог из программы:
-- RaBiT v.2.2.1 build 703 --
ROM BIOS size: 62976 bytes
-- Analyzing ROM BIOS --
> HEADER offs: 0x212
> PCIR struct offs: 0x238
> DATA offs: 0xB890, 76 entries
> MASTER offs: 0xA7D4, 35 entries
> CRC table offs: 0x25D
> CLOCK table offs: 0xACEA
Core clock is 500.00 MHz
Memory clock is 600.00 MHz
Reference clock is 27.00 MHz
> Connectors Layout table offs: 0xAD9F
Port = 0, Conn0 type = DVI-I
Port = 0, Conn2 type = STV
Port = 1, Conn4 type = VGA
> TV table offs: 0xAD57
> Hardware table: at 0xA81A, Rev.2
hw_a: 0x350F, hw_b: 0x0201
VR1[0.85 .. 1.55], VR4[1.30 .. 1.58], VR2[1.80 .. 2.20], VR3[1.80 .. 2.20]
> VESA BIOS Extension 3.00, Rev. 9.13:
Vendor: (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
Product: RV570, Rev. 01.00
OEM: ATI ATOMBIOS
Memory size: 256 Mb
> ASIC config:
0x75 = 0x68, 0x74 = 0x41, 0x7C = 0x19
> Secure VBIOS details:
Digest: 3ddbe699f75c914fc2c69462d673b3de (41)
-- ROM BIOS info --
Desc: RV570GT DDR3 256MB 1787-76604NDA.HEA-9.13.1.12
Info: 113-AA99902-108, 76604NDA.HEA, 06/04/07 20:04
Chipset family: Radeon X1950/X1650
-- Found hardware registers values: --
> REG(F8): 0x10000000
> RAW_DATA: 0x00120201 at 0xB962
> PLL(00): 0x0100126C
> PLL(04): 0x050015E4
> MC(08): 0x83004412
> MC(0A): 0x00073B3B at 0xBDBF
> MC(15): 0x00000123 at 0xBE07
> MC(2D): 0x00001FF8 at 0xBDEF
> MC(61): 0x2275ACE7 at 0xBE0F
> MC(62): 0x07055090 at 0xBE17
> MC(63): 0x72C90D1A at 0xBE1F
-- BIOS Image memory timings --
tCL = 9
tRCDR = 12
tRCDW = 8
tRP = 10
tRRD = 8
tR2W = 10
tRR = 3B
tRFC = 2C
Set MEMORY clock to 600.75 MHz
-- User changes followed --
-- ROM bios patches followed --
-- ROM BIOS integrity Fixup --
Secure VBIOS digest updated OK
Update CRC32 at 0x25D
Рабит жить-то будет вообще? Что там с поддержкой Р600?
Вам не надоело разгонять?
