Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2005 Откуда: Иркутск
Выкинул из усилителя всё кроме...
Усилитель "Амфитон 50у-202с"
Оставил только корпус, две платы мощников и трансформатор.
Хочу узнать можно ли это заставить работать, предполагаю поставить перед входом переменный резистор для регулирования громкости.Буду подключать усилитель к компу, могу поставить релюшку на 12 вольт, чтобы колонки подключались только когда комп работает.Ещё пара вопросов: можно ли вместо катушки L1 (обведена красным) поставить перемычку ?, из трансформатора выходит три провода, раньше они шли к плате, на которой стояло реле защиты, надо ли на эти провода вешать какую-нибудь нагрузку ?
Вход, выход и катушка отмечены, провод "выход" раньше шел к контактам реле.
Здесь всё отмечено: http://images.people.overclockers.ru/37984.jpg Схему всего усилителя можно скачать здесь: http://people.overclockers.ru/wantus/files
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд: Провод "вход" раньше шел к заглушке "вход УМ" на задней стенке.
_________________ Куплю машину времени - обращаться в ЛС
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: Israel
Да
Вообщем то можно, но защиту всетаки ты зря выбросил.
Нежелательно, эта катушка повышает устойчивость усилителя при работе со сложной нагрузкой, чем она непонравилась ?
нет
ИМХО нестоит, согласование штука непростая (да и резистор нормальный нужен), ну если из микшера сложно громкость регулировать, то можно как крайнюю меру поставить.
Удачной доработки.
П.С проверь ток покоя УНЧ
_________________ Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Я поставлю спаренный переменный резистор.
А ток покоя разве не отрегулирован там и как его регулировать , Там на платах мощьников есть по 2 прерменных резисторчика маленьких - это ими надо регулировать ?
Они почти по центру стоят.
Добавлено спустя 8 минут, 36 секунд: Тоесть надо "+" колонок подключать к проводам "выход" , а "-" к корпусу усилителя (земле)?
Похоже катушки я оставлю Переменный резистор на 50 килоом от старых комп колонок (у него 6 контактов - по 3 на канал)
И когда переменный резистор выкрутить на мин сопротивление, какие постоянные резисторы нужно поставит перед входом чтобы мощность была где-то ватт 20 ?
Я думал что одна из катушек "помялась" и из-за этого её индуктивность изменилась.
Но ведь громкость на выходе зависит от входной громкости ??
Постоянные резисторы надо подбирать экспериментально ??
Если я заменю электролиты на новые (13 лет уже, умерли наверно) ток покоя изменится ?? И что такое ток покоя ??
Добавлено спустя 9 часов, 44 минуты, 31 секунду: Вобщем я хочу знать :
1 Можно ли регулировать выходную громкость изменяя входную ? ( для этого я буду ставить переменник)
2 Если поставить последовательно переменнику постоянные резисторы ( которые я подберу экспериментально ) То при выкручивании переменника на "0" в качестве сопротивленя останутся постоянные резисторы Изменит ли это выходную громкость в меньшую сторону ? ( нельзя будет выжать из усилка всю громкость ) (нехочу колонки сжечь, да и найдутся "люди" которые захотят вывернуть громкость на макс.)
3 Если заменить электролиты на такие же новые может ли от этого измениться ток покоя ? Вроде он там отрегулирован ? Может ли он измениться от "выкидывания из усилка всего кроме.." ? Что такое ток покоя ? Как его регулировать ?
4 Как насчёт такой схемы задержки вкл АС http://cxem.net/sound/amps/amp50-4.gif Она работает только при вкл или при вкл и выкл ?
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды: Ну помогите мне А то не круто с-90 прямо к звуковой карте цеплять
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
wantus Зачем же ты все раскурочил?
Вот и надо было вытащить заглушку и туда подсоединять выход звуковой карты.
Че-то я не понял советы Koral99...
То что если работает то не лезь-это понятно но если уже влез и полусилка вытряхнул оттуда то пусть уж докурочивает.
Насчет резисторов ты прав- можно ограничить немного вых мощность если перед переменником поставить постянный резистор, но это не будет очень существенно.
Добавлено спустя 11 минут, 1 секунду: а схема усилителя референсная до печенок... наверное премию получил разработчик за повтор схемы из других источников. Впрочем тогда это было все равно.
Даже если поставить сопротивление очень большое ? По номиналу Каким же тогда образом регулировалась громкость в предусилителе ? У меня стояло по 20 сопротивлений на канал и спец переключателем выбиралось, через какое сопротивление подавать сигнал. Эдакий ступенчатый регулятор.Был
Вы меня совсем за ламера не считайте. Там стоит всего-то по 2 маленьких электролита и по 2 больших - в питании.Уж их то я смогу заменить
И вы не ответили про ток покоя
Мне надо чтобы этот усь поработал децл, а потом я ресибер возьму
Добавлено спустя 7 минут, 49 секунд: Главное : если сигнал со звук карты через переменник и через постоянный резистор ко входу "вход" , колонки подключить к выходу "выход" ( который шел раньше к контактам реле ) и к "земле" , то это будет работать ?
Если замена конденсаторов хоть чуть-чуть улучшит звук то почему бы и нет ?
И ещё раз про ток покоя : что это такое и как его проверять и настраивать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Дык... Резистором мы просто задерём входное сопротивление, просто усилитель начнёт наводки собирать... Надо уже если колет очень сильно в @#$^%*@, делитель ставить. НО - так НИКТО не делает. Это НЕ НАДО.
ДЕЛИТЕЛЬ, а не резистор.
Если конденсаторы не высохли - только ухудшит. Если высохли - усилитель выйдет из строя. Так что я бы не трогал.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2004 Откуда: Краснодар
Подскажите пожалуйста где можно купить схемку tda2500 или td0105A и транзисторы для них STW38NB
и где в Краснодаре можно преобрести новые 100ГДН или 75ГДН
Ещё раз - и в глаз. Koral99.
wantus
А зачем тебе большое по номиналу? тогда сильно ограничишь сигнал и не сможешь увеличить громкость на тихих фонограммах.
Большое тебе ничего не даст. Последовательно могут ставить резюк только для выравнивания регулировочной характеристики.
Если ты заменишь конденсаторы то на более мощные (емкие) и надо проверить выдержал ли диоды выпрямителя их зарядный ток. Ну вот как купишь, заменишь-так и проверишь Главно чтобы дыма не очень много было, а то кашлять будешь...
Ток покоя-это ток протекающий в основном через мощный выходной каскад при отсутствии сигнала. Он замеряется амперметром включенным в цепь коллектора одного из мощных транзисторов.
Наконец-то про ток покоя объяснили А ток покоя мог измениться от выкидывания предусила, защиты АС, и шняги, куда шли провода от входа ЗС ? А конденсаторы, которые стоят НЕ в питании ? Их стоит заменять ?
Мне того и надо - я не хочу оглохнуть и колонки спалить
wantus Спалить твои колонки всяко можно будет. Просто кто-нить довернет регулятор и в микшере прибавит. А на мамках сигнал идет сильный, до несколькох вольт так штаа...понавешаешь резусторов- убьешь чувствительность сильно и не сможешь прибавить когда нужно будет. А протом твой усил не такой уж и мощный чтоб бояться что он попалит колонки- ну ватт 50 на канал может и дает, но это для колонок не опасно. Если хочешь обезопасить то надо уменьшать напряжение питания выходного каскада. думаю что +/- 30в будет безопасно. +/- 25в маловато и подходит для относительно маломощных АС, до 25вт. А резистор не ставь- глупая это затея. Лучше примени электронный регулятор громкости со сбросом громкости до нуля при выключении питания.
Сигнальные кондеры тоже полезно заменить- вообще твой усил уже старый и электролиты в нем уже могут быть усохшие.
С малой емкостью меняй на неоксидные, на керамику например. Ну а если оксидные то ставь самые лучшие и новые! Вот миниатюрные танталовые вроде очень хороши, те что на дорогих звуковых картах ставятся.
Емкости в питании меняй! Можешь даже увеличить в 1,5раза емкость.
А напряжение питания сможешь изменить если запитаешь усь от латра.
Вот еще- сдается мне что RC цепочка на выходе усилка не туда включена- я бы пожалуй включил ее до катушки или есть мировой вариант- установить еще одну такую цепочку до катушки а конденсатор увеличить до 1мкф и резистор взять на мощность 2-5вт 10ом
Хорошо бы и транзисторы поменять на модели с более выкоким К передачи тока -не менее 20 в вых каскаде ине менее 50 в предвыходном. И "трансдукторы" брать более высокочастотные.
Мне того и надо !!! Я подберу постоянный резистор ТАК , ЧТОБЫ ПРИ МАКС ГРОМКОСТИ В МИКШЕРЕ И ПРИ ВЫКРУЧЕННОМ НА МАКС ГРОМКОСТЬ ПЕРЕМЕННИКЕ, из усилителя выходил не слишком громкий звук !! Я же сказал буду потом ресивер покупать
Что-то ничего не заработало... Я подключил старый динамик от радио, а он даже не шипел... Но и взрыва не последовало... Потом покажу одному челу, может он что посоветует...
