Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
В данной ветке обсуждаются Только карточки 8800 GTS/GTX/Ultra (G80)
На сегодняшний день ВСЕ выпускаемые видеоадаптеры серии имеют только референсный дизайн печатной платы! На разных картах могут быть установлены разные чипы памяти: Samsung или Hynix, соответственно с разными характеристиками. На 8800GTS может различаться расположение чипов памяти
Дополнение ** - Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц!
** - Если вы новичок в разгоне видеокарт - для начала прочтите эту Статью и также тут.
================ Отредактировано куратором: Dark Knight. Дата: 08.05.2009 10:00
Последний раз редактировалось nemo_72 19.03.2011 0:51, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: :баракуда
У меня такая же хрень с перегревом 107 было. Носил в обмен в санрайз - сказали все окей , т.к. у них дубак и стенд открытый. Дома я тоже так сделал - мать на коробке собрал , окно приоткрыл, у меня в нагрузке выше 84 не поднималась, поставил под стол открытый стенд - на тебе 94 градуса.
Вчера снял кожух верхний - т.е. видно крышку чипа - так там слой темно-серый намазан жирно - 3 мм наверно, а с одной стороны вообще не прилегал (0,5 мм).
Я сделал как надо кпт-8 намазал тонко , спичкой вдоль равнял , зазор микронный т.е. не видно надписи на крышке. Собирать стал - гляжу а сбоку зазор отрытый получился. Эти 5 мм ширины от края. Т.к. раньше на заводе было намазано вот как с одной стороны мм 3 получилось ,а сдругой 1 мм. А я то тонко намазал - как учили . Так стал разбираться. Медное основание ровное у радиатора. а вот стал смотреть сбоку на видеокарту со снятой системой нагрева - получилось что крышка проца лежит криво !!! Вот откуда зазор такой! Винты то больше не прижимают! Вот скажите -что делать ??? Намазать опять жирно или снять крышку ядра????
Тепма поднялась на 5 градусов по сравнению с заводской... Сложно ли оторвать и выровнить крышку ядря ??? Надо ли прогревать ? Есть ли опасность покоцать ядро ? Впринципе натирал ядра сев моста у gigabyte dq6 p35 . Сложности нет... Если сегодня не решится вопрос с перегревом с правильной установкой крышки, завтра СВО ждет тогда.
_________________ i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz [URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Вопрос по BIOSу
В нибиторе для моего биоса доступен только один набор частот. Bо всех биосах которые скачивал с mvktech тоже включен только один набор частот.
Хочу сделать чтобы были разные частоты для 2D и 3D
Нужно менять "amount active perf. level" на 2, да?
И еще там есть неиспользуемый 4й VID, интересно ктонить пробовал его включать, или это какойто атавизм?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: From above...
JeRK писал(а):
хм...так ктонить вольтмодил Г80 при штатке? ну или хотябы память...
Я вольтмодил прирост по частотам идет конкретный от напряжения 1.36-1.4в вольта до 675\1700 но на 92 градусах видяха просто замрает и спасает только ребут, так что на штатке вольтмод пустая трата времени...
_________________ " - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Подскажите по такому вопросу. Уменя 8800GTX и графика плавно и ровно идет только на 60 герцах. На 75,85,100 дергается, то есть движение камеры не идеально плавное как на 60 герцах. У всех так сэтой видюхой или нет? Если можно как-то настроить чтоб на 85 гц нормально шло подскажите.
У меня поначалу тоже была такая проблема... Скопируй из установленной Riva Tuner 2.05(2.06) папку D3D Overrider, запусти и "зажми" везде галочки, но в принципе для NFS_MW (Carbon) достаточно только в DX9. Работает по принципу vsinc + тройная буферизация пропущеных кадров (лучше, чем просто vsinc). NFS и другие игры после этого идут плавно и не дёргаются...
P.S. Спасибо скажешь Unwinder(у).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: rus
Народ, скажите плиз насколько критично охлаждать радиаторами память? Если например присобачить водоблок к чипу а чипы памяти не трогать...Обязателен ли обдув печатной платы при установке воды?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
vault_dll писал(а):
Если есть 14-дневная гарантия, то неси в магазин, где брал. Сам лучше ничего не делай. Объясни им причину, пусть делают.
Дело в том, что до Кризиса перегрева не наблюдалось, с остальными играми видюха не парится, обрабатывает в легкую и потому не греется. А на Кризисе приходится выкладываться на полную катушку. Поэтому продавцам тут залечить не получится. Вопрос только - почему у кого-то 84 а уменя 106? Левая крышка корпуса открыта. Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд Вообще в простое в Everest: графический процессор - 80 градусов.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Airt_Reg Такая же фигня, в простое 75, в кризисе до 102 гр, в call of duty4 вообще за 5 мин до 107 гр, затем артефакты. Тоже крышка открыта слева, собрал все на столе без корпуса, и не под столом, блин на тебе 84 градуса и не выше. Проблема 100% в ооочень слабом выдуве штатного вентилятора. Руку подносишь, сзади еле выходит воздух , тоже и сверху видюхи, там где щели. Ставил кулер 80мм от 12вольт на крышку сверху, там где щели - скидывает 5 градусов. т.е. 97 гр в кризисе, 102 в call of duty4.
Заменил на КПТ-8 - эффект ноль, но прилегал не плотно на заводе радиатор до этого. Долго искал причину, оказалось банально - аллюминиевый (или какой он там штатный) радиатор - КРИВОЙ!!! он больше уже касается элементов питания, и из-за этого середина поднята, там зазор 2 мм, много для термопасты. Стал гнуть - не получается, а так как винты с неполной резьбой, то сильнее прикрутить нельзя там где силовые элементы. Взял напильник и сточил ножки, где силовые элементы 3 штуки на 0,5 мм (на глаз), также сточил место прижима радиатора к силовым элементам. Тоже на 0,5 мм (на глаз). Итог - теперь проц полностью отпечатываеться на медном основании радиатора, плотно прижимается, но паста ещё не лезет из щелей , зато нет как раньше было зазора, через который свет был видел между крышкой камня и медным основанием.
Поставил обратно эти дешевые прокладки на память и чип ramdac, на силовых элементах эти белые прокладки развалились, пришлось жырно намазать кпт-8.
Все работает только эффект тот же под столом без вентиляторов. теже температуры. Рукой трогал аллюминий - сильно горячий , градусов 80, 60 рука держит выше вроде нет, тут можно 1-2 сек руку держать - дальше нет. Получается что темпо то забирает на себя радиатор но дальше не отдает.
Рукой зацепился за корпус - горячий (60 градусов) , жар даже передается на него через 2слотовую пластину задней стенки. аж дно корпуса тоже горячее.
Лежит под столом горизонтально, у меня стол не позволяет зделать открытый стенд без корпуса на столе.
Короче - мое решение, забил на гемор этот, беру водянку , полноразмерную на видюху. Вот так господа.
10-15 градусов мне не поможет, ибо будет 85-90 против 102-107, комп под столом и весь жар упирается в подставку для клавы (15-20 см от системника лежачего на боку), и заднюю стенку. Да и заказал уже водянку, нежалею. Радиаторы будут в открытом месте стоять и обдуваться 3х120.
Скажите, а Zalman VF900-CU (1350-2400 об/мин, 18.5-25 dB, медь) подойдет? Thermalright HR-03 Plus - у меня такой не продается. И еще вопрос - при разгоне видюхи до стандартных частот 8800ULTRA работает не стабильно (виснет, комп вырубается), новый кулер это исправит?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2006 Откуда: ПИТЕР
su8 ты думаешь твоя GTX выделяет 250 вт, а у других 150Вт? У всех будет температура 65-70гр в полной загрузке на тремалайте
Airt_Reg 900 zalman естественно не подойдет. У меня на стоке раньше при разгоне до 621 комп вис - на термалайте все стабильно
Сейчас этот форум просматривают: dftm1 и гости: 92
