Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 5286 • Страница 195 из 265<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 265  >
Последняя доступная версия: 2.09 с русским интерфейсом, справкой и подписанным драйвером для Vista x64
Официальные хостинг-партнеры:
http://www.guru3d.com , http://www.nvworld.ru
Внимание!!!! Драйвера версий 167.хх, 169.хх, 17х.хх НЕ ИМЕЮТ разделения 2D/3D частот. На видеокартах с управлением вращением вентилятора средствами драйвера (серия 8600 и ниже) - отсутствует управление вращением для 2D/3D режимов. Это не БАГ программы- это особенность драйверов. Решение проблемы есть в справке к программе. Читайте документацию!!!!!!!!!!!!
Статья про новые возможности программы, начиная с версии 2.07.
___________________________________________________
Статья на английском языке по использованию планировщика. Текста немного, картинки позволяют разобраться и без знания буржуйского (если первая статья не помогла).
Дополнительные материалы:
"Маленькие хитрости" Рива Тюнера. Немного о недокументированных, но полезных опциях
Плагины, расширяющие функционал программы.
В связи с появлением полноценной русскоязычной версии, приведенные ниже ссылки имеют больше историческую ценность.
Полное описание RivaTuner. Назначение и описание настроек, входящих в секцию Low-level
Полное описание RivaTuner.Назначение и описание настроек, входящих в секцию Driver level
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 03.03.2008 14:45
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 03.03.2008 17:15
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 05.03.2008 9:11
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 05.03.2008 9:16
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 10.03.2008 17:06
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 29.04.2008 12:55
Последний раз редактировалось User667 27.01.2008 18:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Господа, за веткой в последние месяцы не следил, хотел бы задать вопрос:
не появился ли плагин для мониторинга ядер процессоров C2D?
Ранее на этот вопрос отвечал Unwinder:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 87#3265387
С тех пор воз и ныне там?
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80 можешь включить плагин эвереста и мерять что хочешь и старый плагин С2D работает великолепно.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
anubias
Можно поподробей про оба случая?
1) Как включить плагин Эвереста?
2) Где взять старый плагин? (ссылку)
Спасибо.
Максимилиан-80
http://www.nvworld.ru/docs/rtplugins.html
ставишь эверест в автозагрузку, включаешь мониторинг RT, заходишь в него> настроить и в раскрывшемся списке добавляешь, что тебе надо. применить и радуйся жизни :dance:
anubias
Спасибо !
Карта X1950XT от ASUS/
Вопрос: Рива мониторит ток регулятора напряжения карты, у меня в 3D этот ток 24-27А без разгона и до 30А с разгоном, этот ток при каком напряжении? и можно ли по нему отценивать потребляемую мощность?
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
Народ, поставил обновление для Vista64 Windows6.0-KB938979-x64 и все теперь ни в какую не грузится драйвер от Риватюнер. Он сам при старте говорит, что не стартует драйвер и просит перегрузиться. Перегружаюсь, винда орет что попытка поставить не подписанные драйвера и все. Риватюнер опять кричит, что драйвер не установлен и опять просит перегрузиться. И так по кругу.
Не у тебя одного, у всех кто поставил обновы Windows6.0-KB938194-x64 и Windows6.0-KB938979-x64 тоже самое творится. Просто эти обновы отключают возможность обхода проверки цифровой подписи дров.
franc69 писал(а):
Карта X1950XT от ASUS/ Вопрос: Рива мониторит ток регулятора напряжения карты, у меня в 3D этот ток 24-27А без разгона и до 30А с разгоном, этот ток при каком напряжении? и можно ли по нему отценивать потребляемую мощность?
Ну что, никто не знает чтоли, или считаете ниже своего достоинства ответить
franc69 ну я не знаю. Так тебе легче?
zens
чуть чуть :wink:
franc69
Коллега! Я тоже не знаю, но если сообщишь, какой контроллер (регулятор напряжения), то м.б. разберемся c мощностью... :oops:
Ниже - тебе ответил сам автор Riva Tuner... :wink:
* * * Ошибаться может каждый, но не каждый может в этом признаться...* * *
Последний раз редактировалось YUA 09.08.2007 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Качая права, вбиваете очередной гвоздик в гробик ветки. Поиском пользоваться учитесь! Поиск в конференции по "ток регулятора напряжения" даёт одозначный ответ.
Unwinder
Не в коей мере не собирался качать права, просто три дня тишина была,
поиском тоже пробовал не нашел ответа, ни однозначного ни какого
franc69 писал(а):
Unwinder
Неправда. Поиск в конференции по "ток регулятора напряжния" даёт ссылку на следующие постинги с ответом:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 11#1829211
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 19#3391919
Unwinder
сори, я по ветке искал :oops:
но и там ответа нет на мой вопрос, этот ток при каком напряжении? и все что мне надо
Фото: 547
А поставить АТТ? К тому же про напряжение можно почитать в той же ветке по 1950.
Однозначно:
Unwinder
все, кажется допер: это ток реголятора напряжения питания ядра и соответственно напряжение то, которое я задал?
соответственно 30*1,4 = 42Вт. т.е. по этому току я могу отценить потребляемую мощность только ядра, а не всей карты. Я правильни понял?
Добавлено спустя 5 минут, 31 секунду
I.N. писал(а):
А поставить АТТ
ATT не нравится мне, плохо она работает ИМХО, я на АТ 0,26 проверяю профиль и в БИОС шью, и ни каких проблем :wink:
а про ток и напругу спрашиваю, для заполнения пробелов в познаниях
Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд
меня от туда к вам в "командировку" коллективно отправили для выяснения этого вопроса :)
Добавлено спустя 7 минут, 28 секунд
I.N.
P.S. и обычно когда человек начинает говорить с высока, научись поиском пользоваться или сходи туда сходи сюда, это он просто ответа не знает, Так бы сразу и сказал
Подскажите, не могу поменять настройки низкоуровнево управления кулером. Может в реестре что-то надо исправить? Дрова FW 162.18
franc69
Тебя же, наверное, интересует не мощность на чипе ~40-45Вт, а мощность, потребляемая картой, ~65-70Вт...
