Значит, на моей forsa 9800GT со 128 разблокироваными процессорами можно прошивать BIOS от любой другой 9800GT с памятью самсунг?
Я думал у 9800гт 112 процессоров.Или поправьте меня, если что не так.
На счёт моих попок в 06 марке
SM2.0 Score: 4391
HDR\SM3.0 Score: 4962
CPU Score: 2130
Total Score: 9914.
Это было вчера на ХР, вчера поставил Windows 7.Прогоню ещё разок.
_________________ Ищу смысл жизни... Найду перепрячу - в поиске жить интересней.
дк процессор не ахти какой.
Всего 1 мб кэша.
Прогнал 06 марк на Windows 7-выдало на 300 попок меньше.
Прогнал Vantage...
6915 попок Добавлено спустя 58 секунд А на моей MSI нельзя резблокировать ещё 16 процессоро, чтобы тоже 128 было?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2008
Mr.Andry писал(а):
дк процессор не ахти какой. Всего 1 мб кэша. Прогнал 06 марк на Windows 7-выдало на 300 попок меньше. Прогнал Vantage... 6915 попок Добавлено спустя 58 секунд А на моей MSI нельзя резблокировать ещё 16 процессоро, чтобы тоже 128 было?
там судя по тестам лишние 16пп вообще практически погоды не делают.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Ленинград
Кто-нибудь что-нибудь знает о Foxconn 9800GT-512P ? Как она по надёжности? Подсистема питания нормальная, не урезанная?
http://shop.key.ru/shop/goods/26535/
_________________ Handle with care, I'm a valuable property
а у Palita можно разблокировать? )) разблокировали ривой?? если да....то че то у меня NVtrap нету функции...мб потому что рива не подерживает пока дрова 185.85 ....версия ривы 2.24
п.с у меня карта непонятная по маркировке Expert vision palit ....токо я думал palit и EV разные фирмы.
поставил дрова 182.50 все равно рива не определяет... и NVtrap вкладки нету
Добавлено спустя 3 минуты а все понятно...почитад изменения жду новой версии ривы )) в 2.24 нету еще 182.50
Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд цитата
"Казалось бы, прошло столько времени, новые видеокарты уже давно не поддаются переделке. Но наши коллеги с китайского сайта ZOL.com? нашли способ вернуть все 128 потоковых процессоров видеокартам серии GeForce 9600GSO! Для этого достаточно перешить БИОС который выложен на сайте. Возвращение всех 128-ми потоковых и 64-х текстурных блоков в теории даст неплохой прирост скорости. Но 196-ти битная шина и всего 384 мегабайта видеопамяти никогда не позволят переделанным 9600GSO достигнуть уровня производительности 8800GTS 512 Мб даже при одинаковых тактовых частотах. И всё же, очень интересно посмотреть на подобного гибрида, эдакого 9600GTX
P.S. Хочу добавить, что речь естественно идёт о "старых" 9600GSO на базе чипа G92 (8800GT\GTS 512\9800GT\9800GTX), а не G94, который используется в 9600GT."
кто рискнет ? ))))
Добавлено спустя 15 минут, 31 секунду токо надо модифицированый биос на 9800
Добавлено спустя 7 минут, 25 секунд почитал еще статей...и подумал мб сразу от 250gts зашить биос....разница только в частотах...и в конвеерах (которые мне и надо попробовать разблокировать)
Добавлено спустя 47 минут, 55 секунд эммм есть ли риск повердить карту...если у 9800GTX биоса вольтаж выше на 0.05v ??? Добавлено спустя 26 минут, 10 секунд нус )) отпишус )) прошил биос от XFX 9800gtx тайминги поставил от 9800gt и частоты ядра\шедерного\памяти поставил свои...результат )) квадратики )) хорошо что создал bat файлик с обратной прошивкой )) напрягло тыкание y наугад )) при обратной перепрошивки )) ну даже если бы в слепую не вышло )) есть встроеная вдияха )) токо мороки больше полчилось бы )...буду искать другой биос )
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
Litium Чтобы избежать проблем перед прошивкой проверяй бивис VGA BIOS http://nvworld.ru/docs/bios_utils.html Не знаю насколько можно доверять этой тулсе, но мне пока ещё не удалось найти ни один рабочий биос от 9800gtx
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Производителя долго не выбирал , взял свой любимый гигабайт а точнее GV-N98TOC-512H ... То бишь разогнанная производителем GV-N98TZL-512H
... +100 Mhz по ядру .... шейдерный блок то же оказался оверклокнутым на +200 Mhz .... Память hynix H5RS5223CFR NOC с выборкой 1,0 нс .... Кулер то же довольно симпатичный Zalman VF830 ....
Прочитал первым делом обзор ... Который по началу немного смутил, но после того как пощупал карточку сам , сложилось впечатление что там тестировали совершенно другую видеокарту .... Максимум пока не искал , но на частотах 755Mhz \ 1780Mhz - ядро 2120Mhz - память волосатый кубик крутился минут 15 - 20 .... Это без поднятия напряжения а температура ядра поднялось всего на несколько градусов ... 69* ...
Единственный минус , немного шумновата ... и регулировать обороты вроде никак нельзя ...
Прошил свою 9800GT от Palit на красном текстолите новым биосом. После этого комп перестал загружаться При запуске уходит в многочисленные старт стопы Мат плата Gigabyte EP45-DS3 Подскажите как быть? Прошить в слепую обратно не получается из-за старт-стопов
шили через флешку?пробуйте через флоппик.на будущее,биос берите с оф сайта а не шейте что-попало с рапидшары
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Litium писал(а):
кто рискнет ? ))))
Вот эту ветку читал? Думаю в твоем случае тоже самое. Ерунда это все, замануха от производителя. Изначально ставится полноценный чип и на уровне прошивки блокируется часть конвееров, чтоб потом порадовать оверклокеров .
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 19
