Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 444 • Страница 3 из 23<  1  2  3  4  5  6 ... 23  >
6e33yMa да... именно так..фотки тоже могу устроить
Please donate : LP1rBRsaEHaLPYVEkasee9u5LkKNvr97Ta (LTC)
sarachem
Нет зверюги горячее, чем раскочегаренный агент Смитфилд...
У меня А64 Х2 3800+ при 1,5В и 3ГГц грелся на 30% сильнее, чем 805 на 1,42 и 3,8 ГГц. Как по температуре процев, так и косвенно, через температуру воды, так что.... есть :)
fr@me
Я вот думаю можно ли его заставить работать в полную силу даже когда темпа основания <20 градусов?
Смею предположить, что темпа основания будет всегда больше 20, Или же больше темпы окружающего воздуха, т.к. это основание будет подогреваться первым радиатором по тепловой трубке. Именно поэтому (+в целях экономии) пельтье и отключается в простое
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
sarachem
пиши всё! Особенно про конденсат!!!
Его там никогда не будет, почему - написал выше
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Последний раз редактировалось eastSiR 14.08.2006 11:54, всего редактировалось 1 раз.
а если зазбоит ваш титан-бутан, и всему железу - пропан?? Чёт недоверяю я их продукции... Хотя хотелось бы жуть попробовать, но не везёт у нас никто
Старый заслуженный оверклокер
думаю ничего страшного не случиться..просто проц будет постоянно тротлить... хотя были уже случаи когда проц сгорал :(
norlang да я не про это.. Если он в простое перестанет отрубаться и конденсат начнёт скапливаться? тоже не хорошо...
sarachem у меня проц не бывает в простое например т.е. для меня не актуально :)
norlang
Блока должно хватить,
графики, которые привёл sarachem,- это энергопотребления типичных систем (http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0), т. е.
norlang писал(а):
проц+кулер+ видео и всё остальное
ВСЁ включено
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
Фото: 12
eastSiR
Не согласен. Вентили то крутится будут, соответственно тепло с Пельте рассеиваться будет. Чем лучше охлаждать горячуюю сторону Пельте, тем ниже будет темпа на холодной стороне.
Теплотрубки которые выходят со стороны холодной стороны не контактируют с горячим радиатором. Пластины не цельные.
Проблема в том что "холодные" теплотрубки будут обдуваться воздухом тоже, поэтому желательно обдувать минусовым... ура скоро зима :D
/ZETT/
Походу не будет работать если отсоединить. Может просто замкнуть термодиод?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Последний раз редактировалось fr@me 14.08.2006 11:58, всего редактировалось 1 раз.
6e33yБa так там же 840 проц, у него 3,2, а норланг на 4,2 рассчитывает :D
sarachem
Ну это ватт- 180, или не намного больше, но не 300.
Кстати я не 6e33yБa(по крайней мере пока), а 6e33yMa.
Последний раз редактировалось 6e33yMa 14.08.2006 12:07, всего редактировалось 1 раз.
sarachem
Если сдохнет пельтье, то ничего страшного не случится. Вся тепловая нагрузка ляжет на первый радиатор, который судя по фотам тоже не слабый. Ну просядит темпа на 20 градусов до уровня скажем ТТ SilentTower, ну и что? К тому же сам пельтье тоже проводит тепло, просто слабо. То есть для второго радиатора нужно будет добавить термосопротивление примерно +0,3 C/W. Но, повторюсь, первого радиатора должно будет хватить.
Вообще, создается впечатление, что это штука очень хорошая. Только зачем пельтье в системнике держать я не пойму, ради минус 15 градусов на проце? Согласен, удобно. Но, есть и другие способы, пусть немного более дорогие, зато не подогревающие все вокруг и не нагружающие БП на лишние 60 Вт. И более техие, кстати тоже. Не спрашивайте какие :D
Добавлено спустя 7 минут, 29 секунд
fr@me
А чего ты не согласен? Давай на примере посмотрим. Пусть 60-ватный (уже смешно) пельтье охлаждает нижнюю подошву до +15 градусов, при этом в корпусе у нас воздух +25 градусов. Возникает разница температур, это понятно. Далее тепловая трубка "холодная подошва-холодный радиатор" выравнивает температуту ламелей с температурой подошвы. Получается холодный радиатор должен остыть до тепрературы холодной подошвы, т.е. до +15. Как он до нее остынет, если его обдувать воздухом с тепрературой +25? Ответ - никак. Поэтому холодный радиатор будет подогревать холодную подошву до тепрературы окружаюшего воздуха. На данной системе температуры ниже темпы окружающей среды никогда не будет , как и конденсата.
Серийные водянки стоимостью до 3к включительно имхо не конкуренты для сабжа, поэтому уже не немного, а заметно более дорогие. :wink:
Сабж надо ставить в корпус с минимум 2х120 и тогда никакого подогрева воздуха в корпусе не будет.
Зато по габаритам больше :wink:
А сабж и без того довольно таки тихий :wink:
Сухой лед? :D
Очень жаль.
norlang не потянет воздушка 4.0 на 805 как ни печально но тдп валит дето 190 ват тут даже пелье не спасет притом для 4.0 прийдется еще напрягп однимать а растет нагрев нелинейно
eastSiR не вводи людей в заблуждение мы же обсуждали 805 охлаждается легко водой изза того что площадь ядра в 2 раза больше обычного процессора поэтому как раз для воды это рай а для воздуха играет значение не площадь а только тдп
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Пока ни одного неормального обзора сабжа не было, один проплаченый так что даже висит на оф.сайте титана, а на 3дnews хм.. +1 градус от полной загрузки на атлонах у всех кулеров - даже не смешно.
Фото: 104
не будет такого...пельтье сам по себе подогревает проц!
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Скажите стоит или не стоит брать этот сабж? Или взять Scythe Ninja?
Фото: 12
eastSiR
Ты внимательно читал мой пост?
Я и говорю о том, что для того чтобы получить низкую темпу, нужно обдувать холодным воздухом, желательно минусовым.
Фото: 104
ну как будет зима попробую)
А так толку что на боксе что на нем у меня проц упирается на 3.050 мгц
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Искать надо лучше http://www.tweak3d.net/reviews/Titan/Am ... er/Content
У сабжа эффективность хорошей водянки, но стоит он в два раза дороже нинзи, выбор за вами.
Очень жаль.
Фото: 32
n00ba
Ничего смешного. Температуры были все около 40 градусов, что ясно говорит о том, что производительности всех кулеров более чем достаточно для эффективного охлаждения этого процессора. А ситуация с тем, что Аманда не показала заметного преимущества (по сравнению с тестами на Интеле) обуславливается двумя факторами: 1) особенности матери DFI не позволили направить кулер строго на выхопные вентили, и часть горячего воздуха оставалась в системе, как следствие в корпусе стало заметно жарче - это отлично видно на графиках по температуре видеокарты. 2) термораспределительная крышка данного процессора (хэтспридер) не особенно ровная, и этот печальный факт несколько нивелирует рпеимущество Аманды.
Из этого вывод: для Аманды ОБЯЗАТЕЛЬНО(!) необходимо, чтбы горячий воздух был СТРОГО направлен на выхлопные вентили и чтобы производительность этих вентилей не была меньше чем производительность вентиляторов Аманды. Ну а крышка проца..... много бы хотелось сказать про тех китейцев что делают кривыми 8 крышек из 10..... рулетка.
Лететь навстречу солнцу умирая по дороге, поджигая белый флаг!
Последний раз редактировалось Vik Dark 14.08.2006 20:51, всего редактировалось 1 раз.
