*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Novosibirsk
dimmka05 писал(а):
Сейчас прогнал тест суперПИ с настройками 334х9@ 3006мгц, 1 вариант) память в синхронном режиме 1:1 DDR668, 2 вариант) память в "асинхронном" режиме DDR668, и 3 вариант) память в асинхронном режиме DDR835 тайминги везде 4-4-4-12. Получилось что первый и второй вариант полностью идентичны, третий вариант дал прибавку в более чем полсекунды 19.7 против 19.1сек. Теперь не надо искать компромиса и выбирать между разгоном памяти или разгоном процессора, теперь всё можно разогнать до предела. Teapa писал(а): По поводу памяти - если брать 2 х 1 Гб модули должны быть 8-и чиповые или 16-и тоже пойдут
у меня 16.
иду заказывать мать.
_________________ *Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Москва
dimmka05 кхм, ну пипец... а ниче, что в ваших прогонах нехватает ещё одного варианта, того который даёт возможность памяти работать на один шажёк выше (частота)? ... специально для вас устранил этот промах в своём мини тесте:
Синхрон: частота 848мгц, чтение из памяти 11372мб/c, задержка 45нс...
Асинхрон: частота 904мгц, чтение из памяти 11142мб/c, задержка 46.1нс... ...
Тайминги: 4 - 3 - 3 - 9 1T
тестил Эверестом...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Кто юзает сабж есть парочка вопросов по поводу версии биоса:
Была 0202 прошил 0401, теперь при нажатии Del для входа в биос, черный экран и никаких откликов жизни...
Первые впечатления: на порядок качественнее чем P5B(-E), гораздо продвинутее (D)S3 за те же деньги... Вообщем думаю задержится в моей системе надолго... Добавлено спустя 26 минут, 11 секунд Проблема решилась банальным тырканьем jumper'а... Теперь еще вопросик: кто-нибудь замечал FSB-Holes и если да, то на каких частотах?
_________________ Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
Далее из проблем... : моя память, спокойно берущая 1000 МГц при 4-4-4-5 на P965, отказывается стартовать на этой даже при 900 .... Еще вопрос: при выставлении 1:1 в биосе показывается реальная частота памяти равная 1600 МГц??? Какое влияние имеет параметр LDT Frequency при разгоне?
AlKoVd Выбираешь в режиме выбора делителя памяти параметр Sync Mode... Но всё равно, даже так получает 15:14... http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=171163 Вот пока - память Unlincked..
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Воронеж
Nami
Не уточните ли:
1) при FSB 424 где и какие желательны напруги ?
2) с памятью, значит, сразу выставить ручной режим, 2Т и основные тайминги, а второстепенные не трогать ?
3) может, того, не ставить последний БИОС, а ограничиться предпоследним, что под память оптимизировался ?
4) на радиатор NB что и как можно прикрутить ? Или есть смысл и возможность без особого гемора и потери гарантии вообще снять радиатор и налепить что-нибудь своё ?
5) то же саное про SB интересует
6) и, пардон, имеют ли пункты 4) и 5) вообще смысл, при условии если гнать по шине попробую не выше 424 ?
(Правда, и асинхрон тоже намечается, выясню насколько высоко сможет память работать при проце 424 и рекомендованных таймингах 4-4-3-15).
Послал запрос про свою OCZ SOE Urban Elite PC2 6400 на мыло OCZ Memory Guru в тамошний форум, жду ответа ...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Фото: 5
WSM
4 - Смысл менять есть, только на активное охлаждение (но лучше поставить сверху родного 40мм вентилятор). Потеря гарантии - если только сколоть чип.
5 - Идеально подойдёт Zalman 32-й или 47-й + хорошая термопаста.
_________________ Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
