Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 349 • Страница 3 из 18<  1  2  3  4  5  6 ... 18  >
NightXRay
Дополнительные 20 ватт БР сильно не напрягут, я думаю.
А вот по поводу помех... Ау, знающие люди!
zero signal врядли она бесшумная
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Помехи убираются елементарным фильтром на феритовом колце. Кольцо диметром от 20 мм. проницаемостью 2000 тыс. и больше, оба провода питания наматываеш раваномерно по кольцу и 5-10 витков погасит практически любые помехи :wink:.
На чем основан этот вывод? :spy:
N_V.I
Будем считать что с помехами разобрались :)
Хм.. Мысль тут возникла касательно 12В помп, подключающихся к материнкам. Кто-нибудь пробовал подключать их к платам с автоматической регулировкой оборотв процессорного вентилятора в зависимости от температуры? Теоретически это должно сделать систему в простое еще тише, если помпа шумная.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Moduvator
Интересная мысль... Хотя читал, что мощные Panaflo ( >7W) не рекомендуют подключать напрямую к материнкам. Я бы не рисковал и подключил бы к проверенному реобасу. А у Swiftech MCP-655 имеется встроенный регулятор (ручной)
Кто пользовал трюмные помпы?? народ отзовитесь, там такой же принцип работы? такая же долговечность и т.д.??
Фрезеры из питера отзовитесь
Phoenix_666
Два года назад путешествовали с друзьями на яхте в районе Соловков. На кораблике стояли две помпы откачки воды с автоматическим управлением. Какой марки и мощности не знаю, но точно двенадцативольтовые. Ночью, когда стояли на рейде и тихо обмывали вечер - помпы включились и было слышно. У них, видимо, коллекторный двигатель, а его бесшумным не назовешь. Но, это ИМХО.
x64 писал(а):
хочеться увидеть что это за звер Asetek 12V Xtreme Pump/Reservoir
Купил такую, только не Xtreme, а Standart, отличается диаметром фитингов. Очень шумная, думаю менять на что-нибудь потише.
Я себе вот такую сделал:
<<<<{{{[[[[|||0|||]]]]}}}>>>>
BOBIUS
Можно подробнее? Какая начинка?
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Движок от фана боксового ксеона 12В 0,45А. Шарикоподшипники заменены на подшипник скольжения, обмотки залиты эпоксидкой.
Крыльчатку сделел такую:
Без воды имеет около 5тыс оборотов, в воде 1500, потребляет 0,7А.
Качает 200л/ч, столб 1м
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд
Каковы будут идеи по улучшению конструкции?
BOBIUS
А как долго работает такая конструкция? Спрашиваю, потому что 3 недели назад хотел сделать помпу из кулера и сунул еге в воду. Через 2 часа он остановился и мог стартовать только если его качнуть.
Как считаешь, какой примерно ресурс у конструкции?
Пока не особо долго, но такого эффекта не наблюдалось.
BOBIUS
Cупер! Как раз думал о тихой маломощной помпе для контура питальник-чипсет-харды. Сабж - именно то, что надо! Опиши плиз поподробнее конструкцию ;)
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд
Насколько понял, вход над крыльчаткой, а выход - сбоку? Какой зазор между стенкой и крыльчаткой?
Я до законченного варианта еще не дошел. Но если брать вентилятор 3-х лопастной и ватт на 10, сделать направленные лопасти у крыльчатки, направление вращения у тебя известно. А прямые делают в аквариумных "переменках" ибо там неизвестно куда будет крутиться в следующее включение. Сделать водозабор из центра крыльчатки и "улитку" для выброса. Все это поднимет производительность очень серьезно. А вообще идея витала в воздухе оверов :) уже давно, респект за проделанную работу.
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Это только первый вариант, доработка идет именно в сторону изменения формы крыльчатки.
А еще у меня есть движок помощнее - 12В 1,6А
BOBIUS а как же ось на крыльчатке ? она же стальная !? корозия ? ржавление ?
DOB
Можно использовать присадки. Однако и заменить ось на фторопластовую например или керамическую вполне возможно.
Stock
а как вы себе это предствляете ?
