Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 430 • Страница 3 из 22<  1  2  3  4  5  6 ... 22  >
Готово :) подручные материалы были ручная дрель и пассатижи... Фотоотчет будет чуть позже, как винт из ремонта вернется...
The truth is out there©
Ждём что получилось...
Intel Core i7 980, DDR3 6 Гб, GTX 770, HDD 6 Тб, БП Enermax 850 ватт, Acer S275HLbmii
BloodySonE
Ну иииии....? Не томи!
Мне кажется автор пропал надолго, поскольку уж очень дано поста в теме не было.
Кому нужны офисные кейсы старого образца формата AT & ATX обращаться в личку :)
Вторая часть марлизонского балета.
Не взирая на отсутствие времени, систематическое пьянство, лень и болезни, недружбу железа с железом, железа с софтом, зёва жены по поводу «захламил всё нахрен», коммандировок и кризиса — доделал:
http://www.photoshare.ru/photo3269086.html
http://www.photoshare.ru/photo3269117.html
http://www.photoshare.ru/photo3269208.html
http://www.photoshare.ru/photo3269224.html
http://www.photoshare.ru/photo3269290.html
http://www.photoshare.ru/photo3269292.html
Блок с винтами:
http://www.photoshare.ru/photo3269295.html
http://www.photoshare.ru/photo3269120.html
Морда:
http://www.photoshare.ru/photo3269118.html
http://www.photoshare.ru/photo3269300.html
Переделаная крышка водоблока южного моста и чипа коммутатора (для варианта видеокарт 2way SLi с воздушным охлаждением):
http://www.photoshare.ru/photo3269320.html
Спина:
http://www.photoshare.ru/photo3269349.html
На какчэственные снимки не было времени.
Вот только фсё подружил, сразу запечатлел.
Вот даже стенки боковые ещё не сделал.
пароль требует! )
Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть.
Пароль снял, папробуй
работает, таки кавайно получилось.. я бы его горизонтально, но это уже мои предпочтения.
Ты молодец и жена молодец что вытерпела )
поздравляю, а панель с 12-ми не хотел черной сделать?
Горизонтально!?
Блин, но ведь он здоровый и узкий ( 630мм высоты и прибл. 170мм ширины).
Думал над горизонтальной концепцией, но она кокая-то у мну убогая и нефункциональная получалась......
Жене по ходу думаю памятник при жизни поставить..... медный.... гыыыыыы
Панелька под карлсоны если заметил состоит из двух частей. Первую (эт которая похожа на прокладку блока цилиндроф
(шутка рекламщиков, которые ея резали)) можно было сделать, но вот ты еж тать, материала не нашоль.
Затягивать не захотел и поставил эту.
Вот как фсегда, планирую сделать за 2 недели, и развожу бадягу на полгода. :oops:
Мы все ждали твоего резултата, очень инетерсную задачу ты себе поставил.
Спасибо за "репортаж" с места событий, конструктивные элемент думаю многи не только я внесут в копилку отличных идей!
270370
Таки доделал, хватило терпения. Ну, с почином. Видимо не самая легкая во всех отношениях получилась работа.
Выглядит монументально, но дизайн, имхо, без изюминки (еще эта розовая СВО...).
Ждем качественного фото законченного сабжа.
P.S. А внутрь так и просится тройной сли из 260-к. :)
самый страшный вирус сидит перед монитором
Гламурненько? :D
270370
Хозяин - барин, конечно. Но розовый цвет :tooth: Гы-ы-ы, по моему, за рамками общей концепции
270370 креативно, мне понравилось. молодец.
Просьба сильно не пиннать за розовую гламурность.
Я сам не ожидал этого эффекта.
Вот такой он "тосол" от Куланса.
http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=491
Торжественно обесчаю впредь быть осторожным в выборе! :hitrost:
Добавлено спустя 1 час, 20 минут, 24 секунды
В общем да. Корпус конструктивно расчитан на на 3way и CrossFireX, даже на выход видеокарты на один слот за пределы матери (ASUS Rampage II Extreme, P6T Deluxe, P6T6 WS Revolution при штатном охлаждении видеокарты воздухом).
Но пока для себя не вижу смысла, на саломётные симы (ил2, 1917) двестишестидесятки хватает.
Даже на 24" морде. Остальное особо не юзаю, старый я ужа (мосх требует сложных игр).
Решил для себя подождать 300 чипа от nVidia (вот наверное сразу под SLi), а 260ку под физику оставить.
Ну ессенно морду пошире под такую зверюгу. Вот.
270370 Супер!
Долго решался делать кастум, но после вашей работы ничего другого не остается.
Единственно, буду использовать метал и дерево, чуть-чуть пластика. Но не целиком (корпус под столом в дальнем углу) из пластика.
270370 щиикарно
вот и я !
некогда было ремонт в квартире ... прошу извинить
270370 реально самый лучший кейс!!!!
если не затруднить опиши стоимость где и как делал?
сегодня смотрел на стойку рекламную .. там материал интересный 3 слойная конструкция ... (0) .... ( - металл (жесть) 0 - пластик
хорошая жесткость .. думаю несложная обработка ... и как мне кажется он не должен быть дорогой ...
270370
есть документация по кейсу? схемы и тп??
Добавлено спустя 49 секунд
если не жалко выложи
MAXIMUM MAXIMORUM
Называется алюкобон и дюбонд. Достаточно дорогая штука, но легко обрабатывается. Бывает разной толщины и расцветок.
Называется - композит (композитная панель). Алюкобонд и дибонд - торговые марки.
Первый слой - алюминий 0,5 мм. Окрашен (вариантов много).
Второй - полиэтилен 2 (реже 3) миллиметра.
Третий - опят алюминий 0,5 мм.
Сравнительно легко обрабатывается (особливо фрезером с ЧПУ).
Стоимость от 650 до 1500 руб. за кв.метр.
Распостранён в архитектуре (вентилируемые фасады) и рекламных технологиях.
После пропила специальной пилой (сносит один слой ал. и полиэтилен), хорошо изгибается на 90гр.
Совет: если резать в рекламном агенстве, надо учитывать что стоимость работы фрезера ЧПУ зависит от длины реза.
Подсчет - прога PathRes (требует конвертации в .plt).
Для 2D резки принимают файлы CorelDRAW.
затруднит, ну вот просто по делам бяжать надо.
Вот конфа. Если хочешь, то попарься :) :
CPU Intel Core 2 Duo E8600
MOBO ASUS Striker II Formula
RAM (4Gb) OCZ OCZ2N1066SR2GK – 2 штука (работает на 1 GHz)
HDD: 300 Gb Western Digital VelociRaptor <WD3000GLFS> 10000rpm 16Mb
HDD: 750 Gb Seagate Barracuda ES <ST3750640NS> 7200rpm 16Mb
HDD: 500 Gb Seagate Barracuda ES.2 <ST3500320NS> 7200rpm 32Mb – 2 штука
(все винты висят на Scythe SCY-HDS2 Hard Disk Stabilizer II )
VIDEO: ZOTAC GeForce GTX260- 216
SOUND: Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champ1on Series PCI-Ex1 + Int. 5.25 X-Fi Drive
DVD: Optiarc AD-7201S
PSU: Thermaltake W0132RE ToughPower 1000W
MONITOR: DELL 2408WFP
KEYBOARD: A4-Tech X-Slim Mini Keyboard KL-5UP
MOUSE: Logitech MX Revolution Rechargeable Cordless Laser Mouse
JOYSTICK: Saitek PS28 X52 Flight Control System (ай эм балной авиацией WWII на фсю голову)
Охлаждение – воздух:
Scythe SY1425SL12H – охлаждение винтоф
Noctua NF-12P -3 штука – радиатор
ZALMAN ZALMAN ZM-MFC1 Plus Black
Охлаждение – вода:
CPU: Alphacool NexXxoS XP Highflow Plexi S.775 – вырезана дополнительная крышка
Mosfet : EK Water Blocks EK-Mosfet ASUS 03 – 2 штука
NB: EK Water Blocks EK S-Max
SB: EK Water Blocks EK-SB Striker 2 Formula – вырезана новая крышка, смещён ввод-вывод.
PUMP: Promodz Laing DDC-pump 12V DDC-1plusT (есть аналогичный дубляж от Koolance)
PUMP TOP: Alphacool attachment for Laing DDC pumps
RESERVOIRS: Koolance Reservoir Inline 120mm
RADIATOR : ProModz Cooled 360mm Radiator
FITTINGs: Alphacool 1/4'' - 11/8mm (прямые, угловые, с накидной гайкой)
TUBES: Alphacool - 11/8mm
Кейс с резкой и стоимостью материала - что-то в 12000р. влез.
Гы, заодно и мне скажешь, а то ведь так и не считал........
О как..........
Да не жалко, только вот смысл? У тебя железо такое же? Фрятли.
Дорабатывать надо. Радик и панель ввода вывода (сзади которая).
Схему выкладывал: http://fotki.yandex.ru/users/malygun/view/22444/?page=0
Увеличь, видно всё чётко.
Если выкройки выложу, то позже.
Побёг.........
