Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 754 • Страница 21 из 38<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 38  >
64p12 писал(а):
Итак, налицо переключение при переходе QFSB cо значения 1685 на 1686.
Или это один и тот же результат(скрин).....или что-то не так...... :)
Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
Да, ситуацию поправил.
64p12 писал(а):
Спасибо за замечание
Спасибо за скрины. Не ожидал. Есть над чем задуматься.
Regards
Sam
И всёж, Уважаемые, что за перемычка около кнопки RESET и бипера? Что оно делает? Подскажите, любопытство душит..
MB EVGA 680i, Pentium D 805 , DDR2 533 , XFX 7600 GT, проблемма в 3d играх - залипание клавиатуры при этом сигнал в спикер и колонки, залипает пока не нажмеш на туже клавишу, клава PS/2, другие клавы PS/2 пробовал- таже фигня, мыша PS/2 тож глюкала большими скачками по экрану,биос прошил с Р24 на Р27 как было так и осталось , в винде с настройками залипания все перепробовал не помогает ,сейчас мыша USB все ок, клавой USB еще не обзавелся ищу достойную , разгонять пока не пробовал - жду Е6400 и память, есть несколько подозрений -1 БП 350 W FSP(БП хочу взять Chieftec CFT-500-A12S 500W 24+8+все остальное), 2 глюк конкретной материнки, подскажите ПЛИЗ ! , что еще может быть?
J1G1? Контакты датчика вскрытия корпуса...
J1C1? офц ответ от eVGA "Jacob Freeman : That jumper is no longer used."
...niemand gab mir einen namen...
Кто нить ставил звук в Windows XP x64? Нифига не получается, скачал дрова Realtek HD Audio ставяться и даже показывают что работает, но звука нет, под 32 битной Вистой всё супер. Да ещё появляются какие то PCI Devices неопознаные в Device Manager у них device ID содержит ACPI, что за дрова к ним нужно непонятно, потому что для материнки дрова посставил с NVidia. Блин с этой x64 вспомнил времена Windows 95 и отсутствие PnP устройств.
Есть опыт установки водянки на мосты? Какие ставили, где можно найти у нас в Москве или как можно заказать?
Вам сюда: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=5
Regards
Sam
Фото: 21
Вышел новый биос 28 по счету.
http://www.evga.com/community/messagebo ... hichpage=1
В основном прибавка по частоте шины и по маркам 2006 в основном!
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Фото: 8
Можно по РУССКИ?
:roll:
CD/DVD Installation - Recommended installation method
Download the following .iso file: NF68_P28.iso
Use a CD Burning software to burn the .iso image onto a blank CD (Nero, Alochol 120%, MagicISO etc.)
Restart machine, and set the CD Drive as the primary boot device.
The BIOS flash process will begin, Press “Y” to program BIOS.
After flash remove the CD, power off PC Completely.
Turn on the PC and load defaults in BIOS.
Скачайте следующий ISO файл: NF68_P28.iso
Используйте программу по прожигу ISO образа на CD болванку(тут понятно)
Ребутните машину, и установите CD rom как главное(основное) загрузочное устройство
BIOS flash процесс начался, дави Y для програмирования BIOS
После того как flash(прога по прошивке БИОС) выплюнет CD, выключи питание компьютера(полностью)
Включи питание компьютера и загрузится БИОС по умолчанию(как то так) :tooth:
Фото: 21
Протестировав на страйп, получил переход -2000мб/сек при переходе с частоты 490 на 495, дальше линейно увеличивается снова...
ФСБ холл у меня с 410 до 430-435 где-то, пожтому на х9 на 6600 нереально работать, а 3.9 тянет с трудом в 24/7, итого получилось 480*8 3840, работает 24/7, и еще несмотря на кажущийся обсурд, но произ-ть памяти при 9*400 и 8*400 будет разной, при понижении множителя будеть уменьшаться!
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
Забыл вот картинка на 485...
http://img259.imageshack..us/img259/8482/34669659sv1.jpg Большая =)
проблемма с мамой..после разгона мать вообще отказывалась запускатся. потом вдруг запустилась.??? при загрузке с первого раза всё нормально ..работает..идёшь в перезагруз-не запускается..захожу в биос нет ни хардов ни сидюков..вынимаю батарейку..сбрасываю биос ..жду 10 минут включаю-работает..только перезагруз-опять такая фигня .надо вытаскивать батарейку и ждать минут десять..что только непробовал..хотел прошить биос новый-нивкакую нехочет грузится с сидюков.ставил дефолт всё. флоп-та же картина. хотя в настройках ставлю загрузку с сд и приоритет..подумал что крякнул биос. отключил харды..и оставил один сидюк с биосом на диске.батарею вытащил жду 10 мин..запускаю..пошел биос..прошился нормально вроде.28-ой...но видеокарта нивкакую нехочет работать в первом слоте.будто вообще её нет...вставляю во второй слот- в третий-всё пашет..гонится и карта и проц ..как надо..в первом слоте - пишет на монике кабель неподключен .вообщем думаю слот накрылся..слая уже невидать..слава богу есть гарантия..отнёс..через три дня дали новую но ревизия там 003..и по цвету рыжая какая то(первая МБ была ревизия-000) хотя евга..тоже написанно..сразу снял охлаждение с мостов убрал расствор..промазал арктик сильвером. радиаторы сверху и сбоку от проца...собрал-запустил..стартанула раза с третьего..поставил винду..дрова на всё..вроде пашет..работает..день-два..решил чуть разогнать проц..ставлю ФСБ 1334- х9 запускается и пашет на 3.0 всё нормально..температура вроде всё ок..проверял эверестом..погонял сталкера..видео..архивы..вообщем работает как надо. температура тож в норме...прошил биос последний..-28й на плате был 24й помоему.ещё день всё в норме потом вдруг стала система выключатся..запускаю-работает-час два..опять выключается не в перезагруз идёт а выключается. сбрасываю биос на дефолт включаю- работает с час но опять глюк выключилась.запускатся нехочет вообще..на плате сверху есть три светодиода так горит один синий..менял память..блок..видео..нифига..как в гробу..думаю всё..отнесу в сервис..благо есть ещё время гарантии..утром встал дай думаю попробую нашару без мыслей всяких--включаю-всё засветилось ..запустилась..и пашет как надо ..обрадовался но ненадолго..опять выключилась и всё..включаешь -диоды горят..все но не стартует..а на часах где коды пишет-08...ОТНЁС ОПЯТЬ В СЕРВИС..там говорят что это первый случай чтоб у одного человека мама два раза сдохла..и вообще мол евга ещё никто не возвращал..завтра будут они её проверять ипробовать запустить.. решать..вот думаю мож биос криво прошился?или фиг его знает что...мыслей нет..что за код такой-08??Книжки нету у меня..
Последний раз редактировалось masterr5 03.06.2007 0:27, всего редактировалось 7 раз(а).
masterr5 писал(а):
Там говорят что это первый случай такой чтоб у одного человека мама два раза сдохла..и вообще мол евга ещё никто невозвращал..завтра будут они её проверять и решать..вот думаю мож биос криво прошился?или фиг его знает что...мыслей нет..
Может БП приканчивает маму? Или видяха подогревает слишком сильно, корпус с вентиялицей получше поставить, либо старый доработать.
А чипсет не колотый после глюков? В смысле ты термоинтерфейс меняешь, может неправильно с перекосом, там это легко сделать, по краям ограничитель приклеиваешь типа скотча в несколько слоев?
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
блок вроде нормальный..на другой комп ставил-пашет нормально..антек 550 ватт три месяца ему..
Добавлено спустя 2 минуты
да нет..я проверял и южный и северный..ничего не клеил..небыло там..только пасту поменял..там он легко очень снимается и одевается..
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
видяху менял..ставил 7950 гт-она пахала нормально до этого..что за код этот -08??
Добавлено спустя 57 секунд
все операции делал на столе..не в корпусе..в кишках..
Добавлено спустя 4 минуты, 10 секунд
там у меня и вода стояла..снял так как нету водоблока на видео да и проблемма с водоблоком на южном чипе-карта 8800 точней её кулер недаёт встать блоку..да и вообще отверстие для крепежа блока на южном мосту миллиметр в миллиметр с текстолитом видеоплаты..
Добавлено спустя 3 минуты, 48 секунд
может кто пробовал 28-й биос??
обещают завтра поменять материнку..
В смысле перед сдачей в гарантию первой матери, ты термоинтерфейс на заводской менял? Рассматривал чип?
нет.ничего неменял.они и так принимают.но чип рассматривал-нормально.сколов нет.
Добавлено спустя 10 часов, 17 минут, 23 секунды
получил новую материнку..вторую за неделю..евга 680 и сли ......уже в работ.е.
Фото: 8
Уже две недели пользуюсь eVGA 680. Есть вопрос , нужно ли при разгоне повышать напряжение где нить еще кроме проца? Просто щас Кор2 е6420 разогнан до 3.6 напряжение в биосе стоит 1.5750, реально 1.520. Все тесты проходит отлично, прогревается до 73градусов, чипсет до 52. Но бывает просто смотриш фильм или фотки и комп перезагружается( непойму в чем дело. И еще, можноли управлять оборотами кулера проца ? В биосе ставил обороты на 100% , а он продолжает работать как раньше.
Сейчас этот форум просматривают: ZETT и гости: 13
