Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 206 из 644<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
ale59 ну вообщето у меня p5k-e...
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
maxmm подключи диски, выбери режим рейд в конфигурации дисков(подключи оба диска в 3 и 4 сата разъем) перезагружаешься ctrl+i создаешь рейд 0, при создании объема выбираешь volume 1. boot выбираешь свой диск подключенный к сата 1. Все должно получится. Наверное причина, в том что цепляешь их на красные сата разьемы.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
anubias
подключены как раз в 3 и 4 разъемы... винда негрузится даже если просто включить RAID в sata configuration не создавая массив... выдает ошибку 0x0000007b.
наверно все таки дело в дровах. видимо винду придется переустанавливать. :(
maxmm я правда так не пробовал, сразу создал рейд и установил на нее винду.
Скажите конкретно что мне надо сделать чтобы получился RAID 0. Имеется WD 250Gb SATA кажись с 16 mb кеша. Надо купить второй такойже? И что где включить (переключить) чтобы скорость работы с диском была в 2 раза больше :hitrost:
И исче кое-что. Планируется переход на Core2, мать будет asus р5к. Етот RAID 0 мона на ней сделать???
Ferrar Можно и нужно,но для начала сюда http://www.intel.com/support/ru/chipsets/imsm/index.htm
короче обновил висту (запустив установку из виндовс) теперь все работает. :)
хм... но дрова с дискетки она у меня непросила... видимо дело было в чем то другом. :insane:
maxmmдискетта нужна только для хрюши.
Hi All.
Подскажите, имеет-ли смысл делать ДВА Raid0 на ICH8R (2х80 под систему и 2х500 под данные) для общей производительности (winxp, игры, музыка, фильмы, софт, торент, шары в локалку) ?
P.S. винты на 80 - халявные:)
Bivis Смысл есть.Только вот данные я оставил бы без рейда или еще один диск для бекапа.
Куратор темы
Bivis писал(а):
Raid0 ... и 2х500 под данные
А сохранность данных не сильно требуется? А то такое бэкапнуть бысто не получится...
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
бэкап важного (гигов 60 всего) будет на внешний винт
Куратор темы
Bivis писал(а):
бэкап важного будет
У тогда какие проблемы, собирайте, ставтье ОС, эксплуатируйте на здоровье!
Ребята, а как у чипсетных SATA RAID-ов дела обстоят со скоростью ?
Всегда "бесила" тормознутость дисковой системы и я серьёзно задумался над RAID-0
На недельке надумал взять Атлончик X2 (с мамкой на MCP61S) и решил что вместо 1х320 можно взять 2х80
Какие-то серьёзные недостатки или наоборот преимущества у них есть ?
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
virus вместо одной 320 можно взять 4х80 вот это будет скорость
Но могут ждать и подводные камни, эти же диски при создании рейда на новой мамке умерли через три дня :tooth: Это есть недостаток, умрет один диск -умрет весь рейд, правда инфу всегда можно успеть сохранить или почти всегда.
По деньгам нельзя. (взял бы с радостью)
Прописные истины не интересуют (это всё очевидно и продумано не раз)
Интересуют подводные камни... (может они жутко глючные или тормознутые, и.т.д.)
Что-то химичит это HD Tune! У него Burst в 2 раза медленнее скорости чтения.
Нет доверия.
Use HD Tach.
serj
Use HD Tach.
На висте к сожалению не работает.
Куратор темы
virus писал(а):
можно взять 2х80
Считаю нецелесообразным брать такой маленький объём или это только начало?
Если в перспективе докупить 320 - стоит взять 2*80 ;)
З.Ы. Для домашнего ПК минимум 250Гб винт на сегодня, ИМХО.
LAV48
Исключительно под систему это вполне нормально. И бекапить легче. У меня именно так и стоит.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
