Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8817 • Страница 208 из 441<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 441  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки 8800 GTS/GTX/Ultra (G80)
На сегодняшний день ВСЕ выпускаемые видеоадаптеры серии имеют только референсный дизайн печатной платы!
На разных картах могут быть установлены разные чипы памяти: Samsung или Hynix, соответственно с разными характеристиками.
На 8800GTS может различаться расположение чипов памяти
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
Ссылки на обзоры видеокарт 8800-series от разных производителей
Драйвера для 8800-series брать тут:
Обсуждение: Драйверы
Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!
1) Температура чипа G80 может доходить до 85 гр. в нагрузке. Это нормально!
2) Первоначальная тема. Поиск по ней ответит на 90% ваших вопросов.
3) Обсуждение скорости видеокарт G80 в различных приложениях в зависимости от процессора.
4) Результаты в 3DMark на 8800GTХ/GTS/Ultra
5) Версии Биосов GeForce 8800GTX/GTS/Ultra (+ разгон)
6) Водяное охлаждение GeForce 8800 GTX / GTS (320/640)
Дополнение
** - Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц!
** - Если вы новичок в разгоне видеокарт - для начала прочтите эту Статью и также тут.
Отредактировано куратором: Dark Knight. Дата: 08.05.2009 10:00
Последний раз редактировалось nemo_72 19.03.2011 0:51, всего редактировалось 12 раз(а).
Update.
Supercargo писал(а):
Cynic Novvv Благодарю! Теперь можно проводить апгрейд видео. Ну а дрова, я так понимаю, лучше пробовать последних версий?
Правильно думаете - последних получше будет.
Loss писал(а):
На ВИДЕОКАРТЕ:
1.Черный - - Минус 2.Желтый - +12 в 3.Зеленый - ? 4.Синий - ?
Согласно спецификации на PWM-кулера (распространяется и на те, что ставятся на видеокарты), то
Черный - земля;
Желтый - +12В
Зеленый - тахометр;
Синий - PWM (ака ШИМ) канал.
М.П.
Народ, у меня такая проблема, моя geforce 8800gts 320m, фризит во многих играх, не знайте есть ли какой хот фикс на XP
Как разогнать шейредрный домен больше 1785 в Риве ? Поиск ничего не дал .
Следовал подсказкам в Риве = реестр - core clock / shader domen - MaxRatio 75 (дефолт 65) . Перезагрузил , нифига . Что я не правельно делаю ?
RivaTuner\Overclocking\Global\MaxClockLimit = 200
И гони хоть до 4000 МГц.
Мое кун-фу толще!
Где-нибудь есть подробный FAQ по разгону 8800GTX с описанием как поднимать напряжение (если надо)?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Помогите! у меня MSI NX8800GTX OC Liquid почти любые игры (Unreal 3, World in Conflict) зависают через каждые 1-2 часа, картинка стопорится, звук заедает, спасает только reset.
Что кроме чипа может перегреваться в видюхе? чип до 80Гр не доходит.
Чем мерили ? какие дрова (родные при 82 висят комп), чужие (нвидиа) греют до 107 гр и висят комп. 3 выхода : 1) бодаться если гарантия, 2) ставьте thermalright plus HR-1 (вроде такие буквы 3) ставьте СВО хорошую (я так поступил, "-" пришлось выплачивать ещё 12 тыс за СВО, зато в нагрузке 55 градусов стало.)
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Фото: 27
Airt_Reg ПЕЧ гонится таким же способом как остальные карты - ползунками в Риве. В FAQ есть ссылки на обзоры с разгоном и как вольтмод делать.
Xenaro1 Попробуйте понизить разгон процессора по шине. Может память на карте перегревается? Темпу памяти показывает Эверест, чтобы посмотреть нужно предварительно запустить, потом быстро выйти из 3Д-приложения. У меня доходит до 70 градусов, все стабильно.
фигня это всё, вы, что думаете в каждый чип памяти вмонтирован термодатчик?
Смотрите темпу окружения ну накиньте +5-7 градусов вот вам и будет темпа памяти
Померил напругу на чипе своей 8800GTX...
простой = 1,29В
нагрузка = 1,268В (3Дмарк06)
что-то многова-то имхо...и с FAQ не сходится....???
я думаю как раз из-за этого у меня карта гониться до 675МГц без вольтмода...
Щас думаю сделать вольтмод до 1,45В...хочу прибавить 50МГц по чипу...
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Люди, такой вопрос :
Есть ли смысл повышать Шейдерный домен на 8800ПЕЧ отдельно от ядра.
Какой ето даст еффект. Всмысле отрицательный.
На сколько его можно повышать от щастоты ядра 620/1458.
Я попробывал повыстить на 100ку , и практически мне ето дало + 200 попугаев в 06 марке.
И еще , если все ето можно делать , то как проверять стабильность шейдерного домена , чтоб найти его упор?
Конечно.
Сложно сказать. Ну будет греться часть чипа больше. And what?..
Пока не упрется в артефакты. ИМХО.
ATITool тебе в руки. Проверка на артефакты.
Мое кун-фу толще!
Kabal{MSU}
Ок спасибо.
А какие примерно частоты могут считаться нормальными (на там 1500:1550:1600:1650) ?
Кстати ати тул вродекак не видит все глюки , да и греет не так сильно =(
CEP)I(AHT писал(а):
Kabal{MSU}
Ну тут все индивидуально очень...
Я заметил, что он редкие одиночные точки не считает артефактами. Но в целом - ловит все хорошо.
И лучшей грелки я пока еще не видел...
Мое кун-фу толще!
Kabal{MSU}
Этот параметр регулируется в настройках программы, по умолчанию 5-ть точек.
Общество борьбы со сказочниками.
su8
Когда играю в unreal температура макс 67Гр и зависает.
Дрова 163.75
Blond-in
В эвересте у меня всегда совпадает температура графического процессора(не диода) и памяти - не больше 60Гр.
Может дело в северном мосте?
Хде?.. Нигде не нашел. Версия 0.27.
Народ, парадокс мне объясните. 2Д и 3Д частоты в РиваТюнере задал (513/621). Памяти сказал "999".
Стартует машина - и мы в 3Д частотах.
Прогоняем 3Д Марк - и чудесным образом все начинает правильно переключаться.
В какую сторону думать-то???
Мое кун-фу толще!
Последний раз редактировалось Kabal{MSU} 18.12.2007 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Airt_Reg
У меня припаян резистр на 1.5кОм, по часовой крутишь винтик - напруга прибавляется! У меня просто карта перегревается, вот жду Термалрайт с 6 трубками, тогда подам более 1.35в на ядро, номинал у меня 1.29в!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: ksv10, Lexx_l и гости: 19
