Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11116 • Страница 22 из 556<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Начитался по нету что с третьей планкой памяти бывают проблемы. Отсюда ламерские вопросы:
1). Часто ли бывают аппаратные проблемы с третьей планкой?
2). Какие параметры должны сочитаться что бы проблем не было?
3). Есть ли разница между планками где все чипы содной стороны и где 4 содной и 4 с другой?
Фото: 4
IC9517, интересно у тебя Сандра показывает :-).
Я вчера купил патриоты двусторонние (2х1Г), а до этого стояли трансценды односторонние (4х256М), дык у меня Сандра вот так показывает:
было
Банк 0: 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-6 1CMD
Банк 2: 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-6 1CMD
стало
Банк 0: 1GB DDR-SDRAM 2.5-3-3-6 1CMD
Банк 1: 1GB DDR-SDRAM 2.5-3-3-6 1CMD
режим везде двухканальный
Имхо, это Сандра дура, вечером проверю на другой версии и ещё на чём нибудь.
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд
IC9517, Или ты про раздел < Контроллер памяти Система > ?
У меня было
BANK0 - DIMM0: Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0
DIMM Синхронный SDRAM 256MB/64
BANK1 - DIMM1: Manufacturer1 PartNum1 SerNum1 AssetTagNum1
BANK2 - DIMM2: Manufacturer2 PartNum2 SerNum2 AssetTagNum2
BANK3 - DIMM3: Manufacturer3 PartNum3 SerNum3 AssetTagNum3
стало
DIMM Синхронный SDRAM 1GB/64
BANK1 - DIMM1: Пусто
BANK3 - DIMM3: Пусто
Здесь Сандра правильно показывает :-).
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Фото: 79
Berserk Сандра 2005 Lite скачивал в свое время с guru3d
Сию инфу нашел в разделе Mainboard Information -> Logical/Chipset 1 Memory Banks.
На вопросы кто-нибудь ответить может?
Kingmax Pc4000 не гонится выше 267, если на нее дополнительные радиаторы налепить, поможет?
deltaclub.vsmpo.ru
имхо очень маловероятно
Poinson
Скорее всего нет. Может 2-3 МГц и добавится, но ради этого не стоит париться с радиаторами.
Недавно захотелось мне разогнать проц A64 2800+, до этого когда была память NCP 512Mb DDR333 - разгон был 2250MHz (250х9), память работала как DDR333 (DDR417). Сейчас у меня 2 планки Infinity 512Mb DDR400. Разгон больше 1980MHz (220х9) не поднимается, память стоит как DDR400(DDR440) (при 225х9 виснет в WinXP). Единственное что мне удалось достич на данной памяти 2250MHz (250x9), память работала как DDR200(DDR250). Пробовал с одной планкой то же самое.
По идеи если память работает на 220 DDR400 (как DDR440), то должна работать на 210 DDR333 (как DDR417), но не получается запустить.
В BIOSе все по умолчанию.
Скорее всего проблема в памяти.
Если заменит память на 1х1Gb (Hynix, KingMax, Patriot), лучше будет?
Кстати ни кто не юзал память Infinity, а то во всем интернете ни слова найти не смог про нее (по русски).
выстави тайминги ручками, думаю все будет работать ;)
по идее да, у тебя же 754 сокет, память одноканальная
Подскажите плз, господа.
Вчера поднял напряжение системной шины с 133 до 180, на 180 система уже не запустилась, но запустилась на 170 и 175 без проблем, сейчас сижу на 170. Странно, что не -запустилась на 180...мне кажется дело не в проце, а в памяти, так как мой проц на воздушном охлаждают спокойно и на 190 и на 200 частоте, а мой Big Typhoon не справялется. Не думаю.
При данной частоте шины(170мгц) пропускная способность шины FSB - 5440мб/с(изначально на шине 133 она была равна 4200мб/с).
Поднимая частоту шины поднялась и частота памяти - изначально стояла частота 266(DDR533), а сейчас стала - 340(DDR680) - пропускная способность была 8400мб/с(так как двухканалка - 4200*2), а стала 10880мб/с.
На сколько я понимаю, а понимаю я вроде правильно - система все равно не будет работать на частоте памяти - 10880мб/с, так как проц при разгоне держит только 5440мб/с, поэтому разгон памяти мне не нужен совсем, так как пропускной способности памяти DDR2-533 в двухканальном режиме хватит вплоть до 1066 шины(FSB 266).
Вопрос - могу ли я разгонять проц - не повышать частоту памяти?
Всем большое спасибо!
Добавлено спустя 15 минут, 55 секунд
У меня вот такое странное дело.
Стояло на компе 4 планки по 256метров, решил заменить две 256 на две 512 - и почемуто производительность упала?
Например в Сандре 2005 в тесте кэш и памяти давала 11000 баллов а после замены 8500. Я аш афигел. Не знаю что и делать.
Память кстати Kingstone и разогнана PC4000 FSB 250
Мож кто знает в чём ошибка?
Добавлено спустя 11 минут, 22 секунды
Да, и что такое соотношение память DRAM:FSB
У меня например 1:1
4mb int. => Riva tnt2 => FX 5700 => Radeon 1950 Pro => 8800 GT => 9800GX2 => GTX 580 => 2x R9270x => GTX 1060 => GTX 1080ti
Фото: 4
antony-moscow & p900*Sniper, читаем "FAQ по разгону оперативной памяти.", ссылка вверху КАЖДОЙ страницы!!!
Я седня купил себе четвертую планку на 512мб
дак вот, когда я начал вставлять ее я заметил то что три планки односторонние а новая двухстороняя(с двух сторон микросхемы) это плохо или хорошо )) ? а будет ли теперь они работать в двухканальном режиме? вообще у меня одна планка Hunix три Kingston'ы PC3200 (DDR400).
...вот я щас посмотрел в cpu-z Channels # там написано single (((((((((((((((((((((((((
Почему??????
материнка nForce4 ultra
i5-13600KF | MSI MAG B760 Tomahawk Wifi | 2x16Гб DDR5 Kingston Fury 5600MHz| MSI RTX 4070 Ti Gaming x Slim | 750W be quiet!
D@rkNe$$$ особенность контроллёра памяти в проце.
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
и че теперь делать то?
D@rkNe$$$ память другую искать!
вмысле которую я себня купил или че ? ты по конкретнее говори!
В смысле да, ищи такую же, как и была. А ещё лучше продай всё что имел до этого, сдай недавнокупленную и возьми две планки по гигу.
Ладно завтра пойду! Но скажи мне пожалуста, че мне сказать им?!?
I'll be back
Так и скажи, что вторая планка конфликтует с первой и попроси обменять на другую.
у мня такой глупый влпрос когда я купил планку 512 метров хуникса она разогналась сразу до 550 на таймах 2.5 6 3 3 а теперь работает только на 500 (с теми же таймингами)
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Сейчас этот форум просматривают: little fish и гости: 11
