Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2605 • Страница 23 из 131<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 131  >
из личного опыта-сама идея использования нескольких HDD вHTPC не рациональна,собирал уже 5-6 различных конфигов и на интеле и на амд ,с дискретным видео и встроенным,в корпусах стоимостью от 50$ до 400$.пришел к выводу,что самым проблемным элементом в системе
является HDD(температурный режим и шум).
сегодня использую 60-гиговый SSD под систему,а весь медиа контект находится на NAS,оттуда и просматривается по сети.
greenm@n
Что у Вас служит NASом?
Pentium 4 530 ,ASROCK 945GCM-S, DDR II 667Mhz 1GB Samsung, 3x Seagate ST31000528AS,WD800JD-75JNA0 ,atx 450wt.
P.S. если бы сегодня собирал с ноля,то делал бы систему на АТОМе.
Вот тоже собираюсь делать систему для закачки/раздачи для торрента и чтобы еще можно было все это смотреть... пока присмотрелся вот к этому: http://fvd.ru/?go=ttx&item=53322. Корпус буду собирать сам, а БП - попробую переделать существующий Codegen 550W.
А сейчас вроде бы новые Атомы анонсированы 520 & 530 может стоит их подождать?
...а БП лучше использовать который с 12в внешнего реализует все напряги для MB и размер её 20мм на примерно 120 мм без всяких вентиляторов!
....да прибудет к вам сила!...да не оскудеет ваш ум!
С подключением к 2-х мегабитному анлим-интернету появилась возможность ежемесячно закачивать 400 Гб медиаданных. С учётом торрент-ориентированости процесса закачки было решено собрать медиа-сервер с заделом на апгрейд под HTPC.
Приоритеты : тишина и минимальное энергопотребление.
Начал с подбора тихого БП - Блок питания High Power 370 W N12S, и кулера Arctick Cooling Alpine 7Pro (0,4 сона на максимальных оборотах). Винчестеры подобрал тихие, самсунги (750+1000Гб).Процессор Celeron 420 1,6 GHz. Память DDR II 1024MB PC2-6400 Kingston (800MHz) KVR800D2N6/1G .Материнская плата mATX MSI (P6NGM-L (601-7366-020). Видеоядро GeForce 7050 (C73G) 2p\1v {DX9. SM3.0} core 500MHz memory(64Mbsystem). Аудиоядро 7.1 -канальный Realtek 888). Винчестеры: HD103SI 5-и тысячник 1Тб («зелёный»),5Вт в нагрузке, HD753LJJ 7-и тысячник 750Гб(тихий), 10Вт в нагрузке . Сетевая встроеная 100Mbit Realtek 8201CL+ 1000Mbit LAN INTEL. Мышка Genius блютуз Клавиатура SVEN 2625. CD+-RW привод MSI CR52M . Изображение по Dsub вывожу на монитор основного ПК – Samsung 226BW (благо в нём два входа, переключающиеся нажатием одной кнопки.)
Б/у корпус Codegen СА 6102 – долго не задержался, после мучений с выбором между
Thermaltake Bach VB8001SNS (5 внутренних отсеков 3,5 дюйма) и Thermaltake Mozart VC4001SNS (5 внутренних отсеков 3,5 дюйма), обнаружил за меньшие деньги SilverStone Lascala LC17B (6 внутренних отсеков 3,5 дюйма) и остановился на нём.
Для уменьшения шума установил в 5-и дюймовый отсек Thermaltake Xtunner (способен регулировать 4 вентилятора одновременно, имеет пульт ДУ и смешную цену в $19 !!!). Фото сборки:
Распаковка
http://i.piccy..info/i3/c2/31/1d48e0bd63 ... 79f73.jpeg
Пустой корпус
http://i.piccy..info/i3/4e/69/c87b5efd2e ... b8b7b.jpeg
Снимаем отсеки, ставим материнскую плату
http://i.piccy..info/i3/e1/ff/004a9e6d7f ... ed757.jpeg
Ставим блок питания и отсеки , все конекторы подсоединяем
http://i.piccy..info/i3/35/55/06d5961ccb ... 66d13.jpeg
Внутренности в сборе
http://i.piccy..info/i3/68/4a/677d9b666a ... 9e061.jpeg
Передняя панель
http://i.piccy..info/i3/c4/e0/3b7d4e990f ... 856fd.jpeg
Всё в сборе
http://i.piccy..info/i3/f1/e6/5d3cb41929 ... 5351b.jpeg
Солидно получилось  :)
На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
Получилось солидно, но не очень красиво с фронтальной части. Нужно было, наверно, дисковод черного цвета использовать. ИМХО.
all_k0 не путай, 330 - 2хядерник(8Вт), 5х0 - одноядерник энергоэкономичное(0.65-2Вт) продолжение 2х0(2.5-4Вт). Поэтому не стоит.
что это за ужас на передней панели?
Фото: 7
или просто оставить на месте штатную корпусную откидную крышку лотка ДВД...
Для сборки HTPC подыскиваю корпус ATX (извините, если не в тему). Подскажите, пож, толстостенный (желательно алюминий) с одним 5.25, без индикаторов, окошек, шторок, щелей, дверей и проч. БП планируется безвентиляторный, полный пассив на проц (Е5200), видео встроенное. Шумоизол и мягкий подвес винтов приветствуется, колхозить не хотелось бы.
Меня конечно червячок точил переставить с основного игрового ПК и SILVERSTONE SST-MFP51S и SONY/NEC Optiarc AD-7200S
но с учётом ширины и высоты "бойниц 5,25" Lascala LC17B - сделал пока так.
посмотрите в сторону Omaura TF8/10 ,к сожалению их сайт почему то неработает,но в сети есть множество обзоров.
ну и конечно же Lian Li PC-C31/ Lian Li PC-C30.
greenm@n
Может я неправильно выразился, но корпус нужен вертикального формата с основным критерием - минимальный шум.
andrepaha , тогда тебе нужен не корпус, а вентиляторы тихие.
Фото: 21
GRaFkiyv Есть кучка вопросов:
Под какой контент собиралась система? Почему разнес харды по разным корзинам? Куда, в итоге, дел провода-"сопли"? в комплекте с 17-кой есть заглушки, которые лепятся на "морду" привода? Длины проводов БП хватило?
Фасад получился спорным, будешь переделывать? Зачем регулятор оборотов для вентиляторов и сколько их(пропелеров) у тебя в системе, мобо с регулировкой оборотов не справляется?
Изначально планировался только торрент-сервер, но когда дело дошло до корпуса я подумал, а почему бы не оставить возможность для апгрейда под НТРС. Селерон420 со временем заменю на холодный дешёвый Core2Duo.Видео на MSI Radeon4670-2D1G/D3 (9W в простое). 750Гб хард (был у меня до начала сборки) и 1 Гб "зелёный 5-и тысячник" разместил в корзине по центру снизу - только для того чтобы в дальнейшем было легко добавлять в систему ещё 4-е винчестера. Провода прячутся вдоль корзин. Блок питания тихий и качественный , провода длинные. Заглушки в комплекте есть - чёрные, в акурат закрывают амбразурsы 5,25. Штатные сильверстоуновские 2-а 80мм вентилятора шумноватые, чтобы ночью их было не слышно поставил реобас.Можно вентиляторы и вовсе не подключать - но тогда видеоядро нагреется до +72оС в простое, а с ними на мин. оборотах греется до +68оС.
Lian-Li PC-A05B, у меня в нем HTPC, тихий корпус с демпферами для HDD, удобная сборка, красивый строгий внешний вид.
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
Голубой светодиод кнопки включения питания на мониторе не напрягает?
Главная проблема - это достать новый тихий DVD+-RW. В стольном уже никто не продаёт ни MSI ни BENQ приводы. ASUS, NEС,SONY, LG и остальные - воют как пылесосы :(
