Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1010 • Страница 23 из 51<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 51  >
Хочу ещё раз уточнить для себя - надо ли охлаждать ключи притания 8800? На стоковой системе они не охлаждаются.
Хочу попробовать сам наваять что-нить типа фуллкавера, поэтому нужно знать - нужно ли охлаждать ключи или же только мосфеты.
Так и не понятно, что внутри альфакула, просто медная пластина получается без развитой поверхности, или как?
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Фото: 12
Xytras
Дороговато честно говоря. 89 евро - это дороже, чем ватер от УЛ.
To all
Кто-нибудь знает как по эффективности отличаются ватеры от EK - в обычном варианте и в варианте Silver?
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
ребята собрал полную водичку.. на гтс.. тяжеловато карте отсюда вопрос.. радиаторов хватит ? и можно ли как то на нвио закрепить нормально радиатор ?
думаю поставить частично просто радиаторы на нвио и питальник в ветке такое вроде уже было... как работает ?
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 14.08.2007 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Максим
Хм странно а на этом сайте он дешевле чем на сайте копании .
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/ ... S-GTX.html
Доброго времени всем..Подскажите..при установке водоблока [img][img]http://rl.foto...radikal.ru/0708/3c/4b23334306b8t.jpg[/img][/img]
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
Радики на какие чипы нужно ставить а на какие можно просто поток воздуха на обдув вентилем 120 мм???Вот моя голая карта.. [img][img]http://rl.foto...radikal.ru/0708/ae/faa09a69eee7t.jpg[/img][/img]
8 и 10 можно оставить без обдува даже, а все чипы памяти обойдуться медными радиками, чип НВИО, должен охлаждаться хорошо, лучше большой медный радик а-ля зальман для северников и обдув вентилятором, заодно он будет обдувать и ипы памяти, цепи питания 6,9,5,7 также нуждаюся в радиаторах и обдуве, т к транзисторы......
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист Может я чего неотметил?? на что тоже нужно радик одеть??
да вроде все
Поставил ватер инноватек на 8800GTX
При темпе окруж. среды почти 30.
В режиме простоя получил на частотах 621/2016 - 47гр.
В режиме нагрузке получил так же - 53гр.
R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Всем привет ..нужен скан водоблока заводской...
ZX Spectrum
Ключи охлаждать надо. Я использую полноформатный ватерблок ЕК, область в районе ключей греется. Производитель этого блока допустил довольно большой люфт дополнительной пластины охлаждения и добавил в комплект толстые термовставки, которые не решают в полном объеме эту неприятность. Я поставил медную полоску толщиной 0.7мм (в моем случае) между основным блоком и вставкой. Дополнительная пластина сразу ощутимо нагрелась, контакт между корпусами ключей плотный, использовал третий алсил для улучшения теплового контакта.
PCI-E 768МБ Leadtek WinFast PX8800 Ultra купил себе сейчас буду думать, что купить из водоблоков на эту карту.
жду советов и своих личных претензий к тем или иным водоблокам.
хотел DangenDen он дорог и его стоимость не даст большей производительности. Сейчас присматриваюсь в ЕК .
Alexxx650
У меня уже второй ватер от ЕК, доволен, нареканий нет, сейчас стоит на 8800ГТС, прижим хороший, но голая медь со временем темнет, так что если важен эстетический вид то бери сильвер версию.
Spawny Спасибо я присмотрюсь. Что ешё можно заказать в пределах 100 Евро с доставкой?
Понравился тонкий от Alfacool но там слишком тонкий ;) тепло думаеться будет хуже отводить, чем чуть толще от ЕК.
Фото: 21
Логика между тонкостью и "тепло будет отводить" непонятна...
по такому принципу нужно 10кг меди тогда повесить =)
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Фото: 390
Alexxx650
Использую ватер от EK. Нареканий нет. Как уже писал Spawny, медь окисляется. Но! После того как заменил чистый дистилят на его сочетание с антикоррозийной+UV присадкой, коррозия прекратилась (субъективно). К тому же, ватер "смотрит лицом вниз", так что кому какая разница! ;)
Единственно, сейчас подумываю об использовании медных прокладок для охлаждения элементов питания, т.к. родной лепесток приходится сильно прикручивать (аж тестолит платы немного изгибается). Думаю, что это типичная проблема любого full-cover ватера.
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Фото: 12
voix_kas
То же есть мысля поставить медные прокладки - я когда ставил этот ватер я просто пастой намазал и не стал крепить прокладки вообще.
voix_kas писал(а):
медь окисляется
Ну так есть ещё Derlin Top.
Да выразился я с утра пораньше просто некорректно. :oops:
Вот что я имел ввиду: толстый ватер может лучше отводить тепло от чипа в отличии тонкого. Была где-то статья про толщину основания участвовали ватеры с 2мм, вроде 5мм, 7мм и 14мм там просто делали бутерброд. Вот я и подумал тут тоже это сыграет не последнюю роль.
Сам тоже всё больше и больше смотрю на ЕК.
