Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 24 из 103<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
Wolf_46 писал(а):
откуда данная таблица? ссылку встудию...
Ссылок не будет. Официально эту информацию Самсунг не выкладывал. скажем так - по наблюдениям при ремонте. :)
Wolf_46 писал(а):
самсунг уже в конце 2006 имел технологию перепендикулярной записи
Я имел ввиду десктопные. А с M80 темная история. На российский рынок они оффициально не поставляются.
Да и по TTХ от M60 не отличаются.
почемуже тогда 403 причислен к линейке т166, когда, по вашим словам, объемы каждой пластины получаются идентичны винту 401 из линейки т133... както не очень логично получается... даже на никсе, хотя и не показатель, для 403 заявлено 5 голов...
Wolf_46
Увы по новым хардам нет технической информации. Прикрыл Samsung доступ на сайты сервисной поддержки. Только крутым сервисным центрам дает доступ под подписку о не разглашении.
Название модели еще не о чем не говорит. только по P/N можно точно сказать, к какой серии хард относится.
Думаю основное отличие, что в T166 серии головки TMR вместо GMR. а блины могут ставить и разной плотности.
Вот из сервис мануала по стареньким моделям T133.
По поводу голов пластин.
HD250KJ - 250GB (5H/3D)
HD300LJ - 300GB (6H/3D)
HD320LJ - 320GB (6H/3D)
HD400LJ - 400GB (6H/3D)
HD301LJ, HD321LJ, HD401LJ has 16MB Buffer memory
Так что блины могут иметь и ниже плотность.
Как говорится - слепили из того что было. :)
А по новеньким увы нет.
исходя из этого всеже какой винт лучше взять? на никсе тесттровали их оба http://www.nix.ru/support/bench/test_pa ... d_id=64433 , но тест проводили с помощью FutureMark PCMark 2004 (HDD BenchMark)... по результатам вроде 403 немножко побыстрее, но верить ли...
Wolf_46
Монетку кинь. :)
все одно не угадаешь какой лучше и дольше работать будет - чистая лоторея.
Собственно возникла проблема. Винт Samsung SP2004. Работает у меня около 1.5года. Недавно появилась странная проблема. Стоить запустить любой более-менее тяжелый процесс на компе, как винт издает громкий щелчек, и комп виснет. Сначала думал это из-за черезвычайной жары (лето в нашем регионе 35-40). Но теперь, это стало происходить все чаще и чаще (даже когда тепература в пределах нормы), дошло до того, что нормально можно смотреть только фильмы. При более тяжелых процессах (даже винамп+еще пара тройка задач), комп безвозвратно виснет. Я в этих вопросах полный ламо, особенно что связано с жесткими дисками, но у меня такое ощущение, что винт накрылся :( . Что делать?
СкруджМандак
Может радиаторы куллеров от пыли почистить? И на видео тоже. А то несут и несут сдохшие компы именно по этой причине.
А хард надо MHDD, Victoria проверить. Смарт посмотреть.
СкруджМандак
+ Как вариант затарится затариться серьезным блоком питания, и проверить работу компап на нем. (у другана, к примеру, одолжить). Потому что Microlab.... Микролаб - это не серьезно для такой конфигурации.
[Murmnsk] Unreal Tournament
Сегодня на улице стояла дождливая погода, т.е. было прохладно (сплит системой не обладаю в комнате). Комп ни разу не повис, знач что-то надо делать с охлаждением, хотя корпус открыт все время.
Народ У меня перестал работать Ahci: при включении его в Биос компьютер в Post пишет Auto-Detecting Ahci port и всё...Труба. Раньше работал(это меня само удивляет!) Сейчас стоит режим Sata. Железо HDD Samsung HD160JJ + MB Asus P5B Delux(1215)
Пробывал тыкать в другие порты Ничего не помогает. Рядом стоит DVD-RW Sata так он в Ahci спокойно распознается...
Жду ваших мнений...
Народ, кто может сказать, почему HD252KJ медленнее SP2504C, если перый новее, и из серии Т166 ?
HDD Samsung 320GB, 7200rpm, 16MB, SATAII (HD321KJ)
что скажете про этот диск...как он по производительности?
хотел хитачи, но к нам их не возят....есть еще сигейты 320 AS... но они шумные
alex000xp
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 86#4213586
Хотел узнать нормально когда значение SMART Raw Read Error Rate постоянно меняется. Например 0-2, 0-5, 0-1.
Винт SAMSUNG HD501LJ.
Kul
На таком же винте в HD Tune 2.54 у меня значения:SMART Raw Read Error Rate - 100,100, threshold - 51, data - 0. постоянно, ничего не меняется. Health status в норме.
ВОТ тут мне интеерсно, что за режим такой хитрый UDMA Mode 7 (Ultra ATA /512) ? пишет supported, но как включить неясно . а может это и предел мамки P5K-E.
Delenda est.
Подскажите, где искать причину следующего происшествия: винт (системный) 401LJ год работал, стал издавать щелчки циклические (что-то упорно пытался прочесть), после чего перегрузка и после chkdsk с параметром r и система выдала следующее:
Windows replaced bad clusters in file 9925
of name \DOCUME~1\...
Adding 1 bad clusters to the Bad Clusters File.
Correcting errors in the Volume Bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
51199123 KB total disk space.
23735748 KB in 70778 files.
22408 KB in 5150 indexes.
4 KB in bad sectors.
153563 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
27287400 KB available on disk.
(Видимо файл был нечитаемый и система пометила это место как бадсектор в своем листе) Через пару часов опять возникли щелчки, падение и больше система не ожила. Запустил систему ХР с другого винта, отформатировал. Проверил chkdsk, нет ошибок. Забил его весь под завязку файлами, потом их считал - все нормально. И только после этого удосужился проверить его с MHDD (флопака нет, подключаю опционаьно по необходимости). Никаких ошибок найдено в ходе почти 2хчасового скана не было (весь объем с временем доступа менее50мс), смарт без изменений (почти как у нового, всё по нулям, кроме не критичных ECC, колва раскруток и тп ).
Потом просканировал hutil , тот сказал что всё ok
Может быть ошибка контроллера? Винт не виноват получается (если верить MHDD)? Или всё таки проблема с винтом?
И еще. Стоит ли делать AAM на минимум (тихий режим), или в самсунгах это не оптимизировано в firmware и реально будет больше падения скорости чем станет тише?
Стоит, если хотите тише. Падение скорости незначительно.
Народ, здрасте... Поставил на Blitz Formula винт SAMSUNG HD501LJ и выдает такую фишку при начале загрузки: "No IDE Master HDD Detected!". Ну и что-то типо нажмите Ф1... Что делать? Джамперов не было ни с СД, ни с Жестким... Оба САТА. Пробовал ставить на жесткий, то же самое...
ZENITchik
Если у вас нет IDE-устройств, пробуйте выставить канал вообще в "Disable".
А стоит ли делать ААМ на минимум шума двум винтам в рейд0 (страйп), не приведет ли это к росту вероятной ошибки? Или наоборот может повысить надежность работы страйпа? - конкретно у samsung HD401LJ
