Куратор(ы):   Spectator-X
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6139 • Страница 234 из 307<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 307  >
atomic_comrade ты про этот ЗАЛМАН говоришь -
#77 и #77
http://people.overclockers.ru/Hamster
Hamster да, про них.
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
LiLiputo ты маньяк :)
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Alexx_B
Ладно, тогда с гоном разобрались - ни ты, ни я не гоним :D.
Ты пробовал? Видимо, нет.
Я не только пробовал, он и сейчас у меня установлен :D. Так вот у меня как раз разгон с ZM80C по сравнению с дефолтом (правда, у меня стандартное охлаждение немного другое было) НЕ увеличился ни на 1MHz, плюс он нехило греет воздух в системнике. Так что как видишь, у кого-то он увеличивает разгон, а у кого-то нет. И вообще я его скоро поменяю на ATI Silencer 1 :wink:.
Hamster, да про этот.
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
atomic_comrade а где этот Silencer купить можно?
P.S. А у тебя ZM80C с кулером стоит и кулер на высоких оборотах?
:beer:
Российские ученые создали самый мощный компьютер в мире. Его мощность составляет 10 МВт
Люди объясните большая ли разница между ATI Silencer 1 и Arctic Cooling VGA Silencer Revision 1? Стоит менять или нет, а то у меня набор разных систем охлаждения уже под столом валяется и толком решить немогу.
подскажите пжалста белые пятна при разгоне ядра это признак недостатка питания или упор частоты????
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ice Qp Это взаимосвязано. Больше напруга - выше частотный порог. Но если у тебя чип перегревается - то это предел. А если нет - намек на необходимость вольтмода.
Alexx_B чип максимум 20 градусов(стоит термалтейк 9-медный с кулером на 1000оборотов)а поднятие шины в биосе на видио чтото даст?
Добавлено спустя 56 секунд:
а питание в биосе? :)
Alexx_B
В ультре недавно появился.
Тестил я и на высоких оборотах и на низких, всё равно разгон один, а так постоянно стоит 1900 rpm, чтобы в тихом корпусе не было слышно.
Hamster
Не слышал о таком, но, возможно, они убрали там несовместимости и проблемы при установке.
Они по внешнему виду даже разные это
ATI Silencer 1 #77
Arctic Cooling VGA Silencer Revision 1 #77
только вот разница в охлаждаемости неизвестна, стоит сейчас последний, есть смысл менять его на первый?
Naryck
NV30, хочется менять именно их, т.к. они, судя по всему, влияют на разгон памяти...
и еще тогда вопрос (простите ламера): можно ВСЕ тайминги, которые видно в проге ATi Tray Tools менять? прям каждый? и в каких пределах можно менять? ставить каждый на максимум для бОльшего разгона?
Меняй ВСЁ и при этом тесть. Теоритически шанс угробить память на видеокарте при таком мучении её таймингами есть. Но на практике такого ещё не было. Лучше смени охлаждение и разгони больше. ;)
Чего? 20С на чипе? У тебя t окр воздуха -10? :)
NV30 у меня в комнате где стоит комп 12 градусов. прямо напротив видео стоит труба с вентилятором 4000 оборотов на вдув +я уже сказал что стоит кусок меди. + на общий обдув карты стоит свикс на 3000(с подсветкой) вольтмод неделал.(пока) так что вполне реально .хотя взял у мамы маленький термометр-если его на термопасте прилипить к тыльной части чипа какая будет погрешность?
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд:
кстате какая команда запускает тест в думе(простите что не по теме)-если не сложно.
Hamster, так ты обычный VGA Silencer имел в виду, тогда всё ясно...
http://www.rage3d.com/content/reviews/c ... rs/?page=4 - как видишь производительность почти одинаковая, так что менять не вижу смысла.
Ice Qp Поднятие шины в бивисе аналогично разгону, скажем, через RivaTuner
А как поднять напругу через бивис - не знаю. Я видел только аппаратный способ
Слухайте а вы чем тестите карты на глюки после разгона, а то тут звучат просто каки-то не реальные цифры. У меня после 412 появляются белые точки в тесте Mother nature.
Ice Qp timedemo demo1 если я тебе правильно понял
Если не можешь иметь то, что хочешь - научись хотеть то, что имеешь.
На Catalyst 5.1 при частотах 421/375 не было артеFuck't'off - в 3D MARK 2003 (6459поп).
Хотя на Catalyst 4.12 - 418/370 - 3D MARK 2003 (6337 поп)
Охлаждение Zalman ZM80C-HP + Cooler ZM-OP1.
Бей своих, чтоб чужие боялись.
Cepera Лично я - Trolls lair из 3-го марка.
Там есть момент, когда показывают играющих троллей, а после этого девушка к полке подходит и отодвигает ее. Вот в этот момент на полу появляются глюны из-за переразгона камня (песок + черные квадраты), а потом она заходит к ним в пещерку,и тут смотрю глюки памяти.
А у тебя чип какой? Р360?
Cepera спасибо за ответ. :beer: .кстати у меня тоже белые пятна при переразгоне.
Извените, что отвлекаю вас от обсуждения куллеров, но мне нужон вердикт профессионалов!
А всё вожусь с своим тв аутом, пытаюсь попедить черно-белое изображение. Перепробывал все функции в закладках драйвера, ноль результата. Думал карта неудачная попалась. В конце захотел просто попробывать провода с-видео(четыре штуки) посоединять в разных вариантах с двумя, которые идут в телек. Раньше с ГеФорсом, двух хватало. А тут выявилась комбинация, что к проводу сигнала(телевизор) надо подсоединить два провода с-видео,отвечающие за цвета, и к земле, землю с-видео. Это бред у меня или так и должно быть(по замыслу инженероа АТИ :x ).
Сейчас этот форум просматривают: Slumber и гости: 137
