Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6525 • Страница 235 из 327<  1 ... 232  233  234  235  236  237  238 ... 327  >
Перед тем, как спросить, ознакомьтесь с FAQ.
В FAQ вы найдете ссылки на вольтмоды различных видеокарт.
Вопросы вида "Помогите завольтмодить видеокарту хххх", не содержащие необходимой информации, будут удалены.
Внимание! Что делать и как задавать вопросы,
если вы не нашли вольтмод своей видеокарты.
Для того чтобы вам помогли с вольтмодом, нужно предоставить всю необходимо информацию, а не только лишь название карты.
Для новичков настоятельно рекомендуется к прочтению данная статья.
Последний раз редактировалось Jeff2000 05.03.2010 19:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Обновление
XeRX писал(а):
Вопрос.) Нашёл вольтмод своей Гигабайтовской 8600GT. Если закрасить карандашём те ножки, к которым резистор припаивался, то напруга вырастет? А то гарантию влом терять.З.Ы. Вот линк
Ммммм.... как проблематично... это всё.... Ну вопервых... видюха такая же точно? Т.е Шим контроллеры такие же? Если да... то, нада резистор красить.. который к ножках... припаян... а не сами ножки :). Методика поиска резистора для всех подобных случаев тут....
даташит на ШИМ
З.Ы: Млин... конечно я хитро придумал в своё время... написать этот черновик по поиску резистора.... чтобы жизнь себе облегчить, но с течением времени.. меня начинает утомлять... постоянно на ПС лазить за ним .... может запихать это в шапку.. я уж не знаю... даже...
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
Помогите комрады
Схема питания моей карты следующая (RT8802A) 143kb
C FB все понятно, там в обратной связи нужно собрать делитель напряжения (тобиш допаять переменник).
Но так как не хочится терять гарантию, нужно наити способ карандашного вольтмода.
Я вот думаю на 15-ю ногу (ADJ) или 3-ю (FBRTN)
Adj - Current sense output for active droop adjusting. Connect a resistor from this pin to GND to set the load droop.
FBRTN - Feedback return pin. VID DAC and error amplifier referense for remote sensing of the output voltage.
-=Arti=-
Уй... млин.... [закрывает лицо руками].... мммм... Целый процессор впиндюрили... "рисовые морды"... час отчасу нелегче [ворчит]..... Я смотрю там... VID_Ы есть... может... софт вольтмод... и баиньки :).
RUMPELSHTICTIK, далёкий я человек от всйе этой бурды) Электрик с меня некудышный. Дальше думаю сам понял. там "на гляз" не определишь чё красить?)
Увы :)... сегодня тучи... звёзд не видно на небе =)))... не смогу угадать, какой резистор нужен... но Козерог сегодня во Льве... это зловещее предзнаменование... как правило предвещает гибель железа :). Такой вот прогноз :).
RUMPELSHTICTIK
Эта микросхема используется в материнских платах для питания CPU... по этому и VID_Ы... похожая стоит и на референсе....
Походу невозможен на 8800GT и будущих референсных картах карандашный вольтмод... не интересно :(
Добавлено спустя 1 час, 43 минуты, 15 секунд
Вот теперь интересует отмеченные части на схеме, возможно хотябы снятие защиты по току (OCP-mod) и по напряжению (OVP-mod) (Если там еще есть ограничение).
Даташит
ADJ (Pin 15) - Current sense output for active droop adjusting. Connect a resistor from this pin to GND to set the load droop.
TCOC (Pin 16) - Input pin for setting thermally compensated over current trigger point. Voltage on the pin is compared with VADJ. If VADJ > VTCOC then OCP is triggered.
Добрые люди, помогите,пожалуйста ламеру с вольтмодом FX5700LE, а то она не греется и дальше стандартных(250\400) не идет не через риву, не через паверстрит не через настройки драйвера думал охлаждение, так нет, холодные чип и память, даже радиатор снимал и термопасту поменял, но закончил свои мучения и думаю что в питании проблема..
вот фотка
1)46HT6TK ACT08
2)LP1117 Y401
3)22VF512 20-4C-8A 0424257-AA
4)CU257 48M CCXL
5)440 T40 N03
6)1575 PLFJ
я даж незнаю кто из них кто, а лазить и качать даташиты трафик мещает((
я даж незнаю где напругу мерять((( отметьте на картинке пожалуйста где напругу мерять,я просто чтоб не лезть под стол с мультиметром,я припаяю провода, а то уж очень боюсь карту спалить изза замыкания
отметьте пожалуйста на рисунке что, где паять
Заранее Огромное спасибо!!!
RUMPELSHTICTIK
с другой стороны только резюки и больше ничего
есть вообще хоть какая нить инфа о MSI 8800GT Zilent PCB 3.0 /117? )
Asus p5k pro/e8400@4.3Ghz/8800GT 774/2050 Zilent 1000/Corsair TWIN2048C4 6400@1050Mhz/Tt 120Vx/Benq e2200hda
Помогите пожалуйста с вольтмодом 9800GTX. Что-то мы с largon на справляемся... :( Или я совсем уже старый стал...
Мод GPU работает, повышающий vDDQ работает, а vDD нет. Понижающий vDDQ попробую сёдня вечером.
Нужны моды:
1. Повышающий vDD
2. Понижающий vDD
3. OCP, OVP моды
Вся информация в этой ветке на XS (56K warning!).
Спасибо!
RUMPELSHTICTIK я вот тут подумал, а что если на рефенс 8800GT допаять 3-ю фазу питания и перешить биос (тоесть сделать плату от 8800GTS)? lумается шим то один и тот же стоит(4-х фазный?), просто используются не все фазы(как его только перепрограмить чтоб он на 3-х фазный режим вышел)... ? как думаеш успех может быть?
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Santer_88
Я думаю можно это сделать. Только нужно досканально даташит прочесть, но думаю, что в обвязке процессора ничего менять не нужно особо... только недостающие драйвера допаять с соответствующими элементами. [так на первый взгляд без чтения даташита]. А зачем нам на 8800GT ещё одна фаза? =))) Чего там питальник, что ли... слабый =)))... помойму хватает =))... ей и 2-х фаз =)).
З.Ы: Немного погодя (в свободное время) проштудирую даташиты на DS8802A и PX3540 или типа того...
-=Arti=-
Скажу честно, не имея на руках данной видеокарты по поводу подобных весьма рискованных авантюр... воздержусь от советов, не буду рисковать. Помойму проще по человечески переменник припаять :). Вопросы у вас сложные на вскидку не скажешь так, разбирательство требует времени.
dima_sheff
1575 PLFJ вероятно это NCP1575, но нужно вызванивать по распиновке она это или нет... т.е проверять какой лапой на GND сидит.... на какую Vcc приходит и т.д... чтобы убедиться.... Если она, тогда уже можно вольтмодить будет, а так не ясно... В моём скромном архиве ШИМов... 1575 только.. NCP есть... и всё... вроде =). Предположительно питает память.
4)CU257 48M CCXL
Вот эта штуковина предположительно питает GPU понятия не имею, чегой-то такое :)... не встречался он мне.. этот PWM. :) Элементы 1,2,3,5 - это не то.... что нужно, точно.
З.ы: Чего-то много вас... =)) сильно...
Santer_88 Ничего там програмировать не нужно... и биос прошивать. имхо допаять не достающие элементы и всё (даташит глянь).
Последний раз редактировалось -=Arti=- 13.05.2008 22:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Ты скажи... про какой ты именно ШИМ говоришь... в случае.. с RT8802A я так понимаю... он уже работает... как нужно...
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
-=Arti=- писал(а):
Ничего там програмировать не нужно... и биос прошивать. имхо допаять не достающие элементы и всё (таташит глянь).
=)))... Ну... я вот тоже сижу смотрю... сейчас... =)) там уже схема с 4-мя фазами есть =))... паяй нехочу =)) красота =))
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
Только нафига это делать =)))... так... по приколу что ли =)). Santer_88 мощность-то конечно раскачаешь... однако она поскоку-постоку там... а вот от корявенькой пайки =)) уровень помех по питанию... может солидно подскачить... =))))... Для тех двух фаз имеющихся на ПП... хоть какие-то требования к эл. магнитной совместимости соблюдены там. Помойму дешевле будет поставить более крутые поливики на обе фазы =))).
RUMPELSHTICTIK
Он говорит про Primarion PX3544... по тому же принципу работает как и RT8802A, только отличается тем, что в даташите про него нифига почти не написано :haha: :(
А я наоборот про RT8802A говорю, я скачал даташник и там поболе чем про PX3544(тут 2 странички всего, схема да размеры)... В общем то и ISL6322 то же самое примерно, стоит на моей мамке...
Меня единственное смущает: если схема работает в двуфазном режиме то она выдает что то вроде этого /'\/'\/'\/'\/'\/'\ так (только синусоидальные горбы)? и потом все это дело фильтруется... А если я ща беру и впаиваю третью фазу, то куда она тут втиснется? Короче как я представляю у двуфазной системы в одном периоде должно умещаться 2 последовательных импульса(без промежутков) У трех фазной 3 таких же импульса за период. Меня смущает то что моя третья фаза или вообще не заработает или будет впихивать свой импульс поверх родных двух(именно поверх а не между) или шим сам как то поймет что там еще фаза появилась? =))) при помощи ISP ножек, для этого они наверное и служат... хотя думается что это просто обратная связь отдельно для каждого канала "curent sense positive input pins for individual converter shanel current sensing"
Добавлено спустя 22 минуты, 13 секунд
просто хочу брать palit sonic(у которой уже 3 фазы) которыя стоит на 1500 дороже референса, задумался, может купить референс и попаять... и занятие и развлечение, и выгода =)))
Santer_88
На референсе стоит не RT8802A, а PX3544.
Как раз первая стоит на palit sonic и ECS...
А за третью фазу, имхо, не стоит переплачивать такую сумму..., тем более в скором выходе radeon hd48xx.
Santer_88
Кхм :). Синусоидальные горбы - это немножко не из той оперы :). У нас тут импульсы вестимО :). Вот ознакомься, спешал фор ююю :) нашёл.
http://www.overclockers.ru/lab/print/15541.shtml Общая суть ясна
Добавлено спустя 10 минут, 10 секунд
Santer_88
Общий смысл... многофазовой системы... состоит в распределении нагрузки между фазами и в увеличении суммарной плотности энергии на выходе источника за счёт своевременного срабатывания каждой фазы (т.е полный период делится на несколько частей в в каждую подобную часть работает одна из фаз).... т.е энергия запасённая в реактивных элементах... не успевает шибко "уменьшиться" за счёт подобных схемотехнических решений... достигается хороший КПД (я это так себе представляю)..... + частота повышается соответственно. Ежеле нет у тебя дополнительных фаз, то и частей этих в периоде меньше, соответственно плотность энергии меньше, КПД ниже и т.д
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
Фазами в твоём случае рулит процессор RT8802A - это его миссия в этой схеме... позволь ему всё самому решить =)))... когда чего лучше :).
Добавлено спустя 41 секунду
З.Ы: Ну типа того... "в двух словах"...
Кхм . Синусоидальные горбы - это немножко не из той оперы
Я эти горбы увидел в даташнике на ISL.. =)) (http://www.intersil.com/data/fn/fn6328.pdf - 800 кб)
смотри страници 37,38. да и вообще там инфы куча, во как надо описание к микрам создавать... :slobber:
Общий смысл... многофазовой системы..............
ну это я себе так и представлял.. пугало другое, то что импульс от 3-й фазы влезет не туда куда надо :D
да кстати там на 22-й странице про детектирование фаз написано, видимо шим сам мониторит их кол-во.
Santer_88 писал(а):
Я эти горбы увидел в даташнике на ISL.. =)) (www.intersil.com/data/fn/fn6328.pdf - 800 кб)
Ну.. это "идеализированный вариант" =))... и как бы там "огибающая" =)).... скажем так... Это уж.. реактивные элементы так сигнал... преобразовывают =))).... в "идеале"... В "реале" =)) не так будет =)))...
Santer_88 писал(а):
ну это я себе так и представлял.. пугало другое, то что импульс от 3-й фазы влезет не туда куда надо да кстати там на 22-й странице про детектирование фаз написано, видимо шим сам мониторит их кол-во.
Ну дак на схеме видно... проц выходы каждой фазы "по току" пасёт...
RUMPELSHTICTIK
Я так понял керамику лучше допаивать параллельно меньшими емкостями, чем одним жирным?
И допустим, если не рассчитывать нужное кол-во кондеров для определенной частоты работы, а тупо максимум сколько возможно понапихать (на те места где производителем они не распаяны) – это не ухудшит конечный результат, как говорится «кашу маслом не испортить»?
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh, iVasia, MONOLIT1986, tarasp и гости: 19
