Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22511 • Страница 25 из 1126<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
burnway врят-ли. хотя я могу и ошибаться
Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
При попытке снять крышку с Athlon X2 windsor F3 крышка снялась вместе с ядром :weep:
Не делайте так. Ядро припаяно каким-то припоем намертво.
Flick, я имел в виду не непосредственное омывание крышки, а паяный ватер с основанием из крышки.
Tesla12, а вот это уже новость интересная... Значит, и АМД начала запаивать крышки.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Время колоть камни прошло, наступило время их шлифовать :(
Теперь, однозначно, наступила эра ватерблоков с тонким дном...
Tesla12 Оп понятно откуда 3+ ГГц, будем знать :( , соболезнования..
п.с то что конро с термопастой вместо припоя на те же 200-300 мигц хуже гонятся, совпадение или..?
n00ba
Вот именно!
F3 гнался до 3200мгц (1.5v) и под SnM грелся до 58С.
На замену пришлось брать 4200+ F2 , гонится до 3000мгц (1,5v) ,но на том же кулере ( CM Gemin 2 ) под SnM вылетает от перегрева >60C , под cpu test 6-ого марка 58-59С.
Теперь думаю, не снять ли с него крышку :D , но лишних денег на страховку таких экспериментов больше нет .
Обратите внимание на каплю с левой стороны ядра - это и есть припой. Также можно отметить,что внутренняя поверхность крышки, прилегающая к ядру, не анодирована. (а на semprone s754 , например, все анодировано )
Добавлено спустя 4 минуты, 56 секунд
З.Ы. И вообще, пора бы FAQ составить по теме.
Последний раз редактировалось Tesla12 14.08.2007 12:55, всего редактировалось 1 раз.
AlexT.. писал(а):
200 градусов за пару минут ничего не сделают.
Как вариант, можно нагреть камень в печке (а ля отжиг) и вытащив оттуда, снять её. Хотел как раз попробовать с Cedar mill (у него как и Прескотт - первого камня с припаянной крышкой, припой). Но опередили :D
А для FAQ нужен куратор темы. Ибо сама она довольно интересная. Если с процами <=Northwood\A 64 F2 всё просто и ясно и есть более-менее общий рецепт создания безбашенных процов, то с припаянными сложнее. Нужна статистика и база.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Antinomy Имхо снимать припаяные крышки нет никакого смысла..
А в случае атлонов еще и ножки могут отпаяться :spy:
n00ba, согласен, а при особо кривых верхних конечностях - и текстолит погорит.
n00ba
Почему же? Если в сравнении с полировкой шлифование до меди крышки на C2D давало прирост, то почему не даст её полное снятие? Согласен, контакт и так лучше, чем на пасте (аля A64 ранние), но всё же хуже, чем без неё вообще. Конечно, на воздухе и слабом разгоне это будет не так заметно, но под водой и при больших частотах\напряжениях термосопротивление крышки и перехода будет иметь больший вклад (а может и большой).
Сдуру можно и член сломать, несмотря на то, что это гидравлика ;)
Тем кто хочет, нужно понимать, чем они рискуют. А те кто понимает - будут с двойной осторожностью всё делать.
n00ba Не помню случаев отпайки ног при отжиге ;)
Кто даст гарантию, что само ядро идеально ровное? А так оно гарантировано припаяно, а уж крышку можно полировать уже как угодно..
А я не помню случаев удачного снятия крышки на припое :wink:
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
Первое максимум пару градусов, а второе без припоя только ухудшится.
n00ba, GrifeX снял, причём не грея, а тупо оторвал. :D
Antinomy, при отжиге ждём пока остынет, а тут ещё и отрывать нужно, для чего нада за что-то взяться, а за что браться-то, если там везде ноги? :wink:
Дело тут в другом: припой, которым паяют ноги плавится при 270-350 градусах, а припой, которым паяют ядро, врядли выше 150.
а ведь можно полировать крышку до того момента как её уже не останется :)...полностью стереть, а я где-то читал как и само ядро палировали!....
TheBeast1590, угу, после этого можно смело требовать первый взрослый разряд по онанизму...
AlexT.. ну так пробовать?
И где он теперь? )
Молчит, всё, может быть и не так плохо.
TheBeast1590, ну кто-то же должен попробовать?? Пионером быть не хочется? :wink:
AlexT.. я наверно отполирую проц, посмотрю сколько градусов отиграю...если мало то подсоберу инфы и снесу к чёрту крышку :D
Он снял с прескота, там всё не так, как на C2D , и (как только что выяснилось) athlon X2 степинг F3.
Берем горелую плату AM2 , вырезаем сокет, вставляем проц, крепим, аккуратно шлифуем на станке за 5 минут, остальное шкуркой - еще часок.
TheBeast1590 писал(а):
а я где-то читал как и само ядро полировали!....
Я бы не стал.
У кого-то на этом форуме на аватаре сошлифованый до ядра проц.
разве? вроде как раз тоже припаяна..
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i и гости: 35
