Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 25 из 97<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 97  >
Фреонщик
Модель не посоветую т.к. все равно будешь выбирать из имеющихся. Просто прийди в магазин и спроси компрессор с номиналом 450Ватт (-25С). Да потише.
Тихими считаются импортные компрессоры известных фирм. Наши лучше не брать, шумные.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Инфузорий
А модель какую нить не посоветуешь?
По поводу компрессора могу заметить такую вещь (которую как-то озвучил Sladky) - наряду с мощьностью, достаточно важным является параметр объема газа прокачеваемый компрессором в единицу времени... чем больше - тем лучше... И судя по всему компрессоры от Danfoss в этом преуспели, хотя они могут стоить процентов на 20 дороже аналогов от другого производителя... И ещё... лучше изначально покупать компрессор расчитанный на работу с газом с более высоким давлением - например R404A... такой компрессор изначально заправлен синтетическим маслом, совместимым практически со всеми газами и смесями, теоретически в нем применены более качественные комплектующие... Не будет никаких проблем при заправке хоть R22, хоть R404... и при этом цена практически не отличается от модели расчитаной на R22...
Regards
Sam
Инфузорий
Если только с чертежами тех девайсов, которые сейчас использую... У самого сейчас проблема с изготовлением...
Regards
Sam
Инфузорий
Чо, не лучшие девайсы получились?
Девайсы получились очень даже не плохие... я думал ты видел: http://overclockers74.narod.ru/new_devi ... device.htm
Если заинтересовало - давай мыло вышлю PDF...
Кстати, я надеюсь, что у меня в скором времени появится возможность сравнить их с Бэйкеровскими...
Regards
Sam
Инфузорий
Я использую одинаковые и на процессор и на видео... так технологичней в изготолении... Если на видео ставить так как есть, то сжирает всё место, но можно мудрить что-то с уголком и.т.д... просто мне это не надо... В чертежах естественно есть неточности, я то же не силен в черчении, но при иготовлении всем слесарям было всё понятно и проблем не возникло...
http://phase-change.narod.ru/evaporator01.pdf
http://phase-change.narod.ru/evaporator02.pdf
http://phase-change.narod.ru/evaporator_base03.pdf
Regards
Sam
Фреонщик
Новый девайс заказной :)
http://images.people.overclockers.ru/13346.jpg
http://images.people.overclockers.ru/13347.jpg
http://images.people.overclockers.ru/13348.jpg
http://images.people.overclockers.ru/13349.jpg
http://images.people.overclockers.ru/13350.jpg
http://images.people.overclockers.ru/13351.jpg
http://images.people.overclockers.ru/13352.jpg
http://images.people.overclockers.ru/13353.jpg
http://images.people.overclockers.ru/13354.jpg
http://images.people.overclockers.ru/13355.jpg
http://images.people.overclockers.ru/13356.jpg
Sladky
Что это за конструкция испарителя и почему получился такой длинный переход от него к шлангу?
Regards
Sam
Думаю там дроссель. Если взять 0.25 мм стальной каппиляр его будет совсем немного надо...
Фреонщик
Big_Sam Такая длина для возможности пользователя без проблем изогнуть этот участок под нужным углом. Вот и все :) А что имеено в конструкции испарителя тебя настораживает?
Boud Да нет, там нет дросселя стального. Идет просто капилляр 0.8 длиной 3.5 метра.
Кстати, система очень бойко работает. С комнатной температуры до -25С испаритель остывает за минуту :)
Инфузорий
Мне 3 слота PCI нужны все таки
Я просто не думал, что ты будешь использовать такое охлаждение на "повседневной" машине...
На испарителе для видео можно уменьшить толщину подошвы... можно убрать третью камеру, для докипания фреона, а среднюю часть испарителя с двумя камерами сделать тоньше... Потом можно штуцер сделать такой как у Сладкого и это даст
... т.е. поставить испаритель на видео...
Sladky
Вообщем ничего... просто он достаточно тонкии... т.е. не особо большого объема... мне кажется у меня одна подошва такая же как весь этот испаритель... Интересно узнать кто автор конструкции и что внутри...
Regards
Sam
Последний раз редактировалось Big_Sam 02.11.2004 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Фреонщик
Big_Sam Автор Я!!! :) Внутри нонструкции пластина. Вот схема кишков:
Sladky
Внутри конструкции пластина
Нуууу... ... а как на рабочей системе, под нагрузкой... ватт этак в 200???
Regards
Sam
Фреонщик
Big_Sam Думается что гут. Там за счет пластины нехилая площадь контакта.
Фреонщик
Инфузорий Ну, нету :) Там подошва 7мм, стенки 5мм. Верхняя крышка 4мм. Пластина 4мм. Зазор между пластинй и дном 1,5мм. Площадь пластины порядка 10см кв. (с одной стороны). Но работает она с двух сторон получается.
Холодит отлично. Но это не для мощностей "200+". Рассчитывал для вполне безобидных 150-180 Ватт. Надо попробовать да 200 ватт погонять. Что-то мне говорит что все отлично будет.
Фреонщик
Инфузорий Мафиозные испрители дорого обходятся. :)
Пластина держится на 4-х ножках по периметру. Припаяна ногами к днищу.
Инфузорий
Может мне хватит испарителя как у Sladky
Может и хватит... моя первая конструкция испарителей была намного проще: http://overclockers74.narod.ru/phase-ch ... orator.pdf фото есть здесь: http://overclockers74.narod.ru/phase-ch ... change.htm
Они, в ообщем, то же работали... Но я всё же почувствовал довольно ощутимую разницу, когда перешёл на новые... мафиозные...
В обоих случаях идеи конструкций не мои и превоисточники всем известны... я лишь пытался их немного адаптировать к своей реальности...
И весь мой небольшой опыт в строительстве установок мне подсказывает, не то чтоб, жадный платит два раза, но это дело сильно затягивает и "апетит приходит во время еды"... т.е. всё равно мне пришлось перейти на более мощные испарители и поставить более мощьные компрессоры, т.е. теоретически можно было избежать некоторых неоправданных денежных затрат. Хотя такая вещь как здравый смысл и компромис в этом деле должны присутствовать...
Да... ещё - чуть не забыл... присмотрись к конструкции Chilly (собственно - практически конструкция Sladky, вторая ревизия...): http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hp?t=42877 это можно, как говорится, доработать и адаптировать к нашим условиям... Единственное - чертить - пока только самому... Я пока над этой конструкцией думаю и размышляю, а чертить - некогда...
Regards
Sam
Инфузорий
Я использую компрессоры Aspera, на данный момент NE2134GK, T2168GK, T2178GK... они расчитаны под R404A, ещё был NE2134E под R22, но я от него избавился...
Про NE2134E могу сказать, что для системы с двумя испарителями, на мой взгляд, он слабоват - примерно 450Вт при -25С (мне кажется здесь: http://www.megaholod.ru/ASPERA.HTM опечатка), при хорошей нагрузке температура, можно сказать, выходила из под контроля... стоил он около 3300руб...
NE2134GK - примерно тоже, но под R404A... и около 500Вт при -25С... сейчас у меня охлаждает видеокарту и заправлен R410A - всё ОК... оба компрессора работают достаточно тихо...
T2168GK и T2178GK - это довольно серьезные машины, с виду абсолютно одинаковые... T2178GK - 900Вт при -25С... и я его купил за 6600руб... T2168GK - чуть слабее и чуть дешевле... Оба прекрасно справляются с системой с двумя испарителями... и конечно же дают о себе знать более высоким шумом...
И ещё... на всякий случай... в системе с двумя испарителями... как и вообще в любой параллельной системе НЕ ВОЗМОЖНО добится равномерного распределения потоков газа без регуляторов этих потоков, т.е. при использовании обычной капилляры, обязательно на один испаритель будет поступать больше фреона чем на другой... и если посмотреть на эту проблему в разрезе того, что нагрузка не всегда распределяется равномерно, т.е. иногда процессор длительное время нагружен много больше чем видео... а выражаясь "крестьянским языком" фреон буде поступать лучше туда где холоднее (ниже давление), а лучше кипеть там где тепло... И теперь взглянув на всё это, напрашивается вывод, что толково настроить такую систему, мягко сказать, проблематично... И поэтому желательно иметь хороший запас мощьности у компрессора, чтоб он мог справится с любыми препятствиями... Конечно не обязательно это должен быть девайс как у Sladky, но смотреть надо именно в том направлении... я написал это после того как перепаивал свою систему с двумя испарителями около 10 раз, пытаясь улучшить её характеристики и в результате сделав две независимые установки для процессора и видео...
Regards
Sam
Решили сложности установкой 2-х ручных кранов
При этом тоже есть нюансы... краны иногда текут... особенно в момент их кручения... при мощьной установке с рессивером, заправленной по "самые помидоры" это можно себе позволить... а при минимальной заправке...
Собственно сейчас занят поиском регуляторов давления типа: http://www.blairwing.com/images/3stage/3.jpg (на переднем плане)... Инфузорий Sladky если где подобное увидите - дайте знать плиииз...
Regards
Sam
Фреонщик
Big_Sam Ага, это точно. Подтравливают, собаки. Но у нас там заправка "по помидоры" и вправду. Так что не паримся.
Инфузорий
За комфортные пределы выходит или терпимо?
Могут быть разные кретерии оценки терпимости... на мой взгляд работу NE2134GK можно признать удовлетворительной, тем более если оформить этот девайс в корпус...
T2168GK - 24/7 - я бы взвыл... часа четыре у меня пара компрессоров работала и для бенчинга я нахожу это терпимым, но никак 24/7... хотя говорят что это вполне нормально для такой мощьности...
А Danfos подороже будут?
Данфосы потенциально дороже, хотя встречал сообщение что где-то на переферии было наоборот... На твоем месте можно было бы присмотрется к моделям: SC15CL и SC18CL
http://rc.danfoss.com/TechnicalInfo/lit ... 54c202.pdf
http://rc.danfoss.com/TechnicalInfo/lit ... 54d202.pdf
Отзывы очень хорошие... говорят это очень качественные и достойные девайсы стоимостью в районе 200 евро... причем, как это иногда бывает с техническими характеристиками, возможно в данном случае они занижены и эти девайсы способны на большее, либо у них есть хороший запас... Так же я слышал от людей, которые занимаются их эксплуатацией, что качество может зависеть от страны изготовителя и в данном случае предпочтение стоит отдать компрессорам выпущеным в Германии...
Regards
Sam
