Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6525 • Страница 246 из 327<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 327  >
Перед тем, как спросить, ознакомьтесь с FAQ.
В FAQ вы найдете ссылки на вольтмоды различных видеокарт.
Вопросы вида "Помогите завольтмодить видеокарту хххх", не содержащие необходимой информации, будут удалены.
Внимание! Что делать и как задавать вопросы,
если вы не нашли вольтмод своей видеокарты.
Для того чтобы вам помогли с вольтмодом, нужно предоставить всю необходимо информацию, а не только лишь название карты.
Для новичков настоятельно рекомендуется к прочтению данная статья.
Последний раз редактировалось Jeff2000 05.03.2010 19:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Обновление
У меня вопрос появился :) Сразу скажу, что руки растут откуда надо и с паяльником обращаться умею.
В общем имеется (точнее имелась :D ) видеокарта MSI 7600GT на красной плате. Нашел я вольтмод, напаял его (резисторы даже еще не начал крутить). Воткнул в комп. Загрузка дошла до рабочего стола, потом все погасло и больше комп включаться не хочет :) Биппера у меня в компе нет, но предполагаю что он бы пищал, что "не найдена видеокарта". Так вот вопрос: видяха скорее всего отправилась на тот свет окончательно или как? Просто я нашел на ней диодик, но он не прозванивается ни в одну из сторон.
Может есть кто даст совет? (Совет покупать новую видяху можете не давать, видимо это и так придется сделать :) )
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Фото: 4
RUMPELSHTICTIK писал(а):
тобы уменьшить выходное напряжение, этот резистор нужно увеличивать
увеличивать надо тот что между fb и gnd
а что fbl это тоже что и FB?
ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
d2x
Подробнее объясните, что и куда Вы напаяли :).
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
Хочу сделать карандашный вольтмод на 9600GT, пайать пока не хочу, чуть позже...так вопрос, как можно защитицо от отпадывания графита? ПРо приклеивание скотча я знаю, мб есть еще какие-нибудь варианты?
RUMPELSHTICTIK
Вот по этому гайду делал: http://people.overclockers.ru/macarena/record1
Это-то ладно.. я тоже в курсе как такие карты вольтмодить и без гайдов.
Т.е я пытаюсь из Вас вытянуть зацепки, чтобы понять возможные причины отказа и дать, соответственно адекватный совет :). Под зацепками подразумеваются ваши собственные подозрения или же более конкретное изложение последовательности именно ваших действий. А так откуда я могу знать, чего где-то в Петербурге могло произойти с какой-то MSI 7600GT :). Вроде логично. имхо
Однако всётаки можно дать пару советов которые в принципе подходят для большинства похожих случаев "покрытых мраком тайны" :):
1. Устранить все последствия вмешательства в схемотехнику видеокарты и тем самым вернуть всё в первоначальное состояние.
2. Проверить величину\наличие питающего напряжения на выходе, того СН... который собственно и модился.
Уважаемые, помогите идентифицировать микросхему. Видеокарта Palit X1950Pro. Скорее всего нужная деталь - это двухканальный регулятор напряжения. Но по его маркировке не могу найти даташит.
Вот сама микруха: http://keep4u.ru/imgs/b/080811/87/8759b ... 0f425b.jpg (906кБ),
плата оборот: http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/02/23/41745.jpg (695кБ).
плата лицо: http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/02/23/41753.jpg (450кБ)
Все что написано на микрухе:
AT-BK
R09
http://people.overclockers.ru/OverMind/record3
И не найдёте скорее всего.
RUMPELSHTICTIK
Так. попытаюсь по порядку. По той схеме что была я припаял резисторы переменные к 1 и 4 ножкам а так же выводы для замера напряжений. После припаивания необходимых вещей на нужные места я вставил видяху в комп и включил его. соотвественно резисторы стояли на максимальном сопротивлении. Видеокарта работала вплоть до появления моего рабочего стола, после чего пропал сигнал на монитор, а после перезагрузки компа уже никаких признаков жизни не выдавалось.
После этого я снял все напаянное с карты, внимательно осмотрел ее еще раз, вроде ничего не закоротил когда паял. При замере напруг мультиметром оказалось что напряжение на ГПУ в районе 0,14 В, т.е. считай никакое. На память напряжение подается нормально.
Также я заметил на плате элемент помеченный буквой D, учитывая что он один такой там и D обычно означает диод (да и похож он на этот элемент) я его решил прозвонить. Диод не звонится ни в одну из сторон.
Собственно вот более полное описание моих действий.
П.С. Вообще я себе уже Радеон 3850 купил, но если получится оживить и ту видяху, хуже не будет :)
d2x
ТакС.
Ну это по картинке на самом желе на самом деле ноги "от метки" считаются т.е это была 4-ая и 7-ая. Надеюсь в этом моменте ошибки небыло, что карта лежала кверх ногами и т. :). Ну ладно в принципе, причина уже не важна, т.к вы написали, что
Судя по тексту статьи
про упоминание о черезмерном нагреве мосфетов Q10 или Q11
можно предположить, что они там не очень живучие, скажем так.
1. Тогда проверяемС присутствие Vcc для 6549CBZ
2. Проверяем мосфеты данного стабилизатора напряжения, я так полагаю, судя по статье это Q10 и Q11.
Мемbеr
Фото: 8
Доброго времени суток всем ! Есть видео, АТИ 4870 и желание сделать ей вольтмод GPU. Для вольтмода требуется резистор 50ом,а у меня только 1Ком в наличии. Подскажите пожалуйста,можно ли использовать килоомник в данном случае ?
5900x@4750mhz/ROG Strix B-550E/Samsung950pro-970evo-850pro/g-skill 3800 cl17 32gb/rm850i/Core p5/custom СВО/Asus TUF 3080/lg cx48 oled 4k@120hz
6ecnpegeJI
А ссылочку на информацию можно? Откуда Вы про 50 Ом узнали мы тоже хотим почитать :). И заодно Вам скажем, можно или нет :).
Мемbеr
Фото: 8
Уважаемый RUMPELSHTICTIK коне4но можно :) вот ссылочкаhttp://forums.techpowerup.com/showpost.php?p=875975&postcount=1
Ну и каков будет диагноз,доктор ? :) можно ???? ( с надеждой ожидаю положительного ответа ) У нас в радиотоварах нет пятидесятиомных резисторов :( ...
:insane: Мммм... это чего получается, что там родной резистор на PCB примерно 4,7-5 Ом... раз они 50 Ом припаивают.. странно.
Ну допустим:
5*50\50+5=250\55=4,54
5*1000\5+1000=5000\1005=4,97 Ом
Ну напряжение начнёт мало-мальски повышаться только когда вы до 50 Ом и докрутите как раз переменник... т.е лишние обороты будут... Лучшеб конечно где-нибудь 100 Ом заюзать... но и 1кОм я думаю будет работать =)))
Ну, а в интервале от 50 - 1000 Ом можно же поискать ;).
имхо
Это я так прикидываю примерно. Я не знаю "на чём построена система питания у 4870. Но думается мне, что на том же на чём и обычно =)))
З.Ы: Или Вы на какой-то хард вольтмод наткнулись просто не ясно чего-то, ну вообщем в идеале я так понял вам 100 Ом нужен резистор, но и 1 кОм сойдёт на худой конец
Мемbеr
Фото: 8
RUMPELSHTICTIK Спасибо,буду пробовать ...
Здравствуйте, позволю маленький совет
Каждый подстроечник имеет технологическую "начальную зону" величиной 5-10% от номинала, т.е. при использовании 1 кОм как раз 50-100 Ом....(желательно проверить прибором). Поэтому триммер лучше поискать как можно ближе к рекомендованному и очень советую впаять последовательно с триммером резюк 8-12 Ом (для внутреннего спокойствия, потом можно будет убрать).
ЗЫ: Будет результат, отпишись
Мемbеr
Фото: 8
well58 Спасибо за совет,все понял.После результата отпишусь...
6ecnpegeJI
А вот это - хороший совет :) в данном случае. Ну и конечно не забывать, что крутить "вслепую" нельзя... Напряжение должно постоянно мониториться мультиметром и нужно помнить, что в 3D (под нагрузкой) оно будет немного повышаться.... Этот момент важен... торопиться не стоит.
Мемbеr
Фото: 8
RUMPELSHTICTIK
Ну и конечно не забывать, что крутить "вслепую" нельзя...Напряжение должно постоянно мониториться мультиметром и нужно помнить, что в 3D (под нагрузкой) оно будет немного повышаться....
Это я выучил в первую очередь :) ФАК прочитан от корки до корки...даже паяльник отключаю :) В общем дела на сегодня обстоят так .... Нашел на работе переменник на 200Ом впаял его..Номинальные напр. на моей карте в 2D-1.277v,в 3D-1.292v. Разгон на номинале 820Мгц с сохранением стабильности во всех играх и тестах (марки,бублик со сглаживанием,кризис). Повышение напряжения до значений в 2D-1.330v,в 3D-1.350v дало разгон на 10Мгц ! :( На 850 может марки пройти,а может и повиснуть. Без ВМ вис мгновенно даже на 840. Все это происходило на стоковом охлаждении при выставлении оборотов кулера на 85% (такое впечатление от шума,кажется щас возьмет и улетит нафиг моя видюха...как самолет реактивный :) ) Но зато было довольно прохладно для карты и исключало возможность перегрева. В таком режиме температура чипа не превысила порог в 67 градусов при комнатной 26гр.Но на сегодня я устал уже, пойду спатки.. Завтра после работы продолжу искать максимум. На экстрим-систем видел,кто-то ставил 1.4в и вроде бы у него ничего не сгорело... Как вы считаете,сколько максимально можно выставить на чип не опасаясь,что карта умрет (если соблюдать режим охлаждения) ???
RUMPELSHTICTIK Спасибо за линк, но я уже читал данный материал.
6ecnpegeJI Я бы на стоковом охлаждении вообще больше 1,35В не ставил. Стабилизаторы там очень сильно греются, а контактируют они с радиатором через толстые термопрокладки. Я подавал на чип до 1,8В (при водяном охладе и то случайно - резистор перескочил на пониженное сопротивление). В принципе при 1,46В марки карта крутит. Выше при переключении в 3Д видимо срабатывает защита и черный экран.
