Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7830 • Страница 246 из 392<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 392  >
ATI Tray Tools.
Короткое описание программы.
Программа позволяет на лету управлять различными настройками драйверов для Radeon непосредственно из значка в системном трее.
# Поддержка ATI Control Center
# Низкоуровневый разгон с возможностью создания профайлов , включая управление куллером Видео карты и таймингами памяти.
# Автоматический разгон карты, когда приложение требует 3Д режим
# Мониторинг Температуры чипа видео карты и второго температурного датчика, обычно называемого Environment.
# Встроенный плагин для мониторинга температур, вольтажей и скорости вращения куллеров на материнских платах.
# Артефакт тестер с возможностью поиска максимально стабильных частот для чипа и памяти.
# Игровые профайлы с возможностью создания ярлыков на рабочем столе.
# Настройка Direct3D с профайлами как в отдельной форме, так и в трей области
# Настройка OpenGL с профайлами как в отдельной форме, так и в трей области
# Низкоуровневая коррекция цветовой гаммы, с возможностью создания профайлов с последующим использованием в игровых профайлах
# Уникальная система OnScreen Display. Позволяет показывать FPS, скорость и температуру GPU/Memory прямо в момент игры, а также подключать внешние плагины для вывода любой информации.
# Возможность изменять PCI latency timer для Видео карты
# Модуль "System Information", с показом полной информации о видео карте, тип памяти, и разрядность. Количество активных конвейеров рендеринга
# Глобальные горячие клавиши с большим кол-вом возможных функций. Загрузка любых профайлов, работа с микшером, запуск приложений и т.д.
# Система "Refresh Lock" с возможностью установки раздельных частот для разных разрешений экрана.
# Возможность изменения поддерживаемых версий Пиксельных и Вертексных шейдеров
# Возможность включения оптимизации Анизотропной и Трилинейной фильтрации. Поддержка технологии Catalyst A.I.
# Поддержка системных функций Catalyst - VPU Recover, DMA Copy и так далее
# Поддержка вращения монитора.
# Поддержка программ из набора ATI MMC
# Поддержка HYDRAVISION
# Модуль графического мониторинга с возможностью слежения за температурами, частотами, скоростью куллера и так далее.
# Большое кол-во полезных функций. Сохранение и восстановление положения иконок на рабочем столе.
# Звукозаписывающий Модуль. полезен для записи звуков и музыки во время игры.
# Система создания скриншотов
# Мощная система плагинов. (АПИ для VC++/Delphi входит в инсталляцию)
# Плагин для программирования регистров PCI устройств.
# Исходные кода в качестве примеров написания плагинов..
Страницы для закачки
http://overclockers.ru/files/
http://www.guru3d.com/atitraytools/
http://www.radeon2.ru/atitray/
Убедительная просьба, прежде чем писать на форуме о вашей проблеме, воспользуйтесь поиском. Вполне возможно, что кто-то ее уже решил до Вас.
(не забываем про поиск!!!)
Разгон видеоядра не поддерживается для чипсетов серии IGP (интегрированные версии Radeon). Обязательно запрещайте разгонные функции в момент инсталляции ATI Tray Tools.
Модуль TV Out/Displays отключен и поддерживатьяс больеш не будет.
Для знающих английский язык. Отличное описание функциональности ATI Tray Tools.
http://www.tweakguides.com/ATICAT_10.html
Vista 64, Windows 7 64
В последних бета версих АТТ уже встроенн загрузчик драйвера низкоуровневого доступа. Который будет запускаться автоматически если у вас 64 битная операционная система. Все, что нужно сделать Вам так это отключить UAC.
Windows 7
Проблема с atipdlxx ? Поставьте полноценный Catalyst с сайта http://www.amd.com.
Линк на последнюю бета версию
http://cid-a50350ea7a969f0c.skydrive.li ... tsetup.exe
Всегда обновляйте DirectX runtime библиотеки после чистой инсталляции любой операционной системы! ATT использует некоторые библиотеки которые не входят в пакет DirectX , идущий с операционками. Это касается даже Windows 7.
Линк на update Август 2009 года
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
Последний раз редактировалось Ray Adams 13.11.2009 18:47, всего редактировалось 24 раз(а).
Поставил в кризисе все на максимум со сглаживанием 4х. с разгоном повисло нафиг. вывод: кораблик нужно апгрейдить
Надо :) Но нет сил плка на это и бось, как бы программа не вросла слишком до размеров Кризиса :) :)
Здравствуйте,тут такое дело,на 256mb sapphire hd2600xt pcie не работает владка ati overdrive 3.Она есть,но почему то неактивна.Это так и должно быть?Драйвер 8.3,без центра.
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
Да,кстати сборка 1115
Dell 3521 i5-3337u/8Gb Ram/256gb Transcend 370/hd4000+AMD 8730M 2Gb
Asus b350Plus R5-1600/16gb 2400/Kingston 480 1000NVME + 1Tb 840Evo/Strix RX570 4Gb
Обнови. Давно уже выложена 1127 по тому же адресу. HD 2xxx равн как и HD 3xxx поддерживают OverDrive 5
Ray Adams
В последнем драйвере (8.3) наконец заработала функция масштабирования изображения. В каталисте это "GPU scaling" и 3 варианта исполнения.
Будет ли реализована поддержка этой функции в АТТ? (сейчас в АТТ пункт "Aspect что-то там.." всегда неактивен)
Спасибо.
acolt Не на чем проверять к сожалению.
Опробовал последнюю сборку,вкладка ати овердрайв стала активной,но по нажатии кнопки применить частоты сбрасываются на дефолт и мониторинг никаких изменений не фиксирует.Уже начинаю жалеть,что взял ати.Карта сапфир 2600хт ддр3.
3870 X2, Vista
1) Настройки в ATT не влияют на настройки в CCC, а вот наоборот да
2) Crossfire на карте через ATT не отключается, хотя вроде попытка идет
3) Разгон и мониторинг бесполезны т.к. нет выбора для какого ядра настраивать
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Breeder
А ты разгон делай через Overckicng, а не OverDrive и отпишись что вышло
Alexandr82
1. Так и должно быть CCC тупой и не показывает реальные значения, только те, что ты сам в ССС и поставил :) Они думают, что кроме ССС никто ничего менять не будет, а значит и читать реальные данные не надо :)
2. Он постоянно включен? Может так как X2? :)
3. А ты вообще пробовал, что получится? Меня интересует вообще пашет или нет, разгон, мониторинг и так далее.
Ray Adams, через оверклокинг гонится,но при изменении частоты даже в 2д начинает расти температура с 51 до 65 и кулер шуметь начинает,причём при сбросе частот на дефолт температура не уменьшается и кулер шуметь не перестает.Пробовал овердрайв в контрол центре-таже фигня,частоты сбрасываются.Думал проблема с картой,щас на работе попробовал ещё две такие же-симптомы теже.Видимо проблема в драйверах а то и биосе.
Добавлено спустя 2 часа, 28 минут, 41 секунду
Новый ньюанс: а на сапфир 2600 про овердрайв пашет!Вот засада!
Последний раз редактировалось Breeder 15.03.2008 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Breeder Ну так для 2D тебе надо вольтаж понижать.
Хмм, а почему засада? :)
Добавлено спустя 59 секунд
И еще. Если ты разгоняеш через Overclocking, то PowerPlay (Он же OverDrive) вырубается! И что бы его обратно включить надо в окне разгона или OverDrive 5 нажать кнопку Default
Ray Adams, засада в том,что на про овердрайв работает,а на хт не работает.На дефолтную кнопку нажимал.А напряжение в проге понижать ,или биос редактировать ?Оно же вроде и так должно быть пониженное...или я чего-то не понимаю? Написал письмо в саппорт сапфира,попросил прокомментировать.
Напряжение в окне разгоне есть. Только убедить, что у тебя самая свежая бетка. 1127
Ray Adams
Точно так же на 3850.. На чипе в простое 40 градусов, загружаем ATT и просто жмем Set Defaults Clock - температура растет градусов на 5-6... Почему так?
Вроде вольтаж в АТТ - 1,258, по информации с карты
Код:
Overdrive
Supported                     Yes
Type                          PowerPlay
Level                         1
GPU                           300,00
MEM                           1126,00
VDDC                          1,26
Level                         2
GPU                           300,00
MEM                           1126,00
VDDC                          1,26
Level                         3
GPU                           776,00
MEM                           1126,00
VDDC                          1,30
Получается там еще ниже напруга на чипе?
Не знаю :) Надо будет дома глянуть, хотя уверен, что ничего такого не увижу
Оопс... карту перепутал. На 3870 синем однослотовом...
MF-B
У меня тоже однослотовая так что гляну
Истинная правда. Вообще ничего не трогаем, не меняем, просто "По умолчанию" - и скачок температуры. Мгновенно на 5-6С, правильно, а далее на 20С и более! (При фикс. оборотах кулера. При авторегулировке - градусов на 15-16).
По грубому подсчету и комнатной 23С, 42С в простое на видюшке и скачку до 63С, это соответствует 4-КРАТНОМУ росту тепловыделения :shock:
Замер тестером показывает увеличение VGPU на 0,01В :spy:
Чукча не песатель, чукча четатель.
С математикой как, нормально? 4 раза это 42*4=168! :)
Добавлено спустя 6 минут, 26 секунд
Так. Только что проверил. Все нормально у меня и черт подери вы тут разгоном собираетесь заниматься или проверять как в АТТ работает выставление Default частот??? Можете сделать и проверить тоже самое через RivaTuner, процедуры используются совершенно одинаковые.
Чушь какая то. У меня было после перезагрузки 41, нажал Default через пару секунд получит 42, что есть погрешность.
C математикой неплохо, и с физикой тоже 8-) Теплоотдача пропорциональна дельте температур.
Когда нагрев увеличивается вчетверо при ув. VGPU менее чем на 1%, это не нормально.
Когда откат на деф не работает, это не нормально.
Кстати, на одной их старых беток работал, не помню, на каких именно.
Инфо:
ХР SP2
Cat. 8.3
CCC запущен
Мониторнинг Ривы запущен
3850 512Mb
А тебя Виста?
Ща проверю в Висте.
Ray Adams, действительно,окошко вольтажа в настройках оверклокинга есть,вот только там ничего не отображается и выставить ничего нельзя.Открыл биос карты прогой rbe,так там для трёх режимов одни и теже частоты и один и тот-же вольтаж 1.25в.Шить редактированный биос опасаюсь ибо редактор сомнительного происхождения.
Сейчас этот форум просматривают: Vietcong, WhiteRatify, Ханыга и гости: 35
