Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 788 • Страница 26 из 40<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 40  >
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ:
"3. В конференции запрещается:
3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения:
1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2
Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - нет
Водоблоки на мосфеты - нет
Помпа - Laing DDC-1T
Резервуар: Cape Coolplex 10
Радиатор - MO-RA 2
Фитинги - PushIn
Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR
Прочие элементы СВО - нет
Модификации - нет
Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью).
Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе.
3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Сменил видео и обновил СВО. Компоненты в профиле.
Сменил платформу и частично заменил СВО.
XSPC Rasa Black CPU Acetal
EK-FC580 GTX Copper Plexi
XSPC RX360 Triple Radiator
Laing EcoCirc D5 Vario – 38/810NX + EK Water Blocks EK-D5 X-TOP
XSPC 5,25" Bay Reservoir Alu Front
#77#77#77
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 8
Эстет из меня хреновый, да и дизайнер.... И фотограф я не очень :-)
Поэтому получилось то что получилось.
EK Supreme HF CPU Nikel+Acetal
EK FC480 GTX Nikel+Plexi
Swiftech MCR320-QP-Stack, 2шт
Swiftech MCP655 - 1шт
Swiftech MCRES Micro Rev. 2
Все трубки 9,7/12.7
#77 #77 #77 #77
Водоблок CPU - EK Water Blocks EK-Supreme HF Nickel universal (775/1155/1156/1366/AM2/AM3/939/XEON)
Водоблок GPU 1 - EK Water Blocks EK-FC5X0 GTX GW + EK-FC5X0 GTX GW Backplate - Black
Водоблок GPU 2 - EK Water Blocks EK-FC560 GS/SONIC + EK-FC560 GTX GS/SONIC Backplate - Black
Помпа - Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pump- Ultra Version
Резервуар: Thermaltake с датчиком температуры и количества жидкости
Радиатор - Thermaltake TMG2 - 2 шт.,
Фитинги - 11/8mm
Диаметр шлангов - Tygon R3603 11/8mm
Корпус: Thermaltake VE2000SWA
Поменял шланги 11/8 на 16/10, поставил бекплейты на видики, и термопасту МХ-3, выйграл пару градусов.
Помпа в подвешенном состоянии, трубки очень толстые, работает на четвертой скорости вибрации 0, и при этом её совершенно не слышно. Поток на глаз увеличился значительно.
Корпус HAF 932
Водоблок CPU - EK-Supreme HF Acetal
Водоблок NB -
Водоблок SB -
Водоблок GPU - EK FC480GTX 2шт. + EK FC480 GTX Backplate Nickel 2шт.
Помпа - Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2" IG"
Резервуар: XSPC 5,25" Bay
Радиатор - XSPC RX360 Extreme Performance Radiator
Радиатор 2 - Phobya G-Changer 360 Ver 1.2 black
Кулера - Noiseblocker Multiframe M12-S3 6шт.
Фитинги - 16/10mm
Диаметр шлангов - 16/10mm
Вода дистилят + антифриз ARAL
Реобас- Zalman ZM-MFC1 Plus
идите к чертовой матери со своим Студебекером!
кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш
Студебекер?
Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Не много обновил систему.
EK-FC580 GTX Copper Plexi + EK-FC580 GTX Backplate - Black
#77#77#77#77
Наконец то все доделал , пока......
водоблок CPU D-Tek Fuzion
самодельные водоблоки на SB и Мосфеты
помпа Laing DDC 1T
резервуар самодельный
радиатор EK-CoolStream RAD-XT (360)
компрессионные фитинги 8/11
шланг TYGON 8/11
видеокарта накрыта Danger Den GTX 280
корпус GIGABYTE 3D Aurora 570 Black, БП перенес вниз и окошко увеличил
CPU - OCZ Hydroflow
MB - Swiftech
RAID - Zern GPU + mod
Wilo RS 25/4
Swiftech 3x120
3x TFC Triebwerk
XSPC single 5.25 + mod
Фитинги, краны, шланг - со стройрынка. Диаметр шлангов 13мм/16мм. Всасывающий - 19мм/23мм. Фитинги в обвязке насоса 3/4".
Антифриз AGA Z40, в системе около 1.4л, в процессе изготовления на пол пролито не менее 1л :D
Размер фоток 3.5-4мб.
http://img17.imageshack..us/img17/5833/01sx.jpg
http://img88.imageshack..us/img88/862/02sf.jpg
http://img853.imageshack..us/img853/5605/03sy.jpg
http://img543.imageshack..us/img543/4811/04s.jpg
Последний раз редактировалось psilocebin 18.09.2011 0:35, всего редактировалось 1 раз.
Превышен размер изображения.
Фото: 8
Promodz 1*120 радиатор (модель неизвестна :-) )
Liang DDC1T + топ от XSPC
IandH StealthRes Deluxe Tube Multi-Option 175 Reservoir
Все трубки 9,7/12.7
Сейчас это два контура
1-ый:
Резервуар MCRES -> MCP655 -> Supreme HF -> MCR320 -> Резервуар
2-ой
Резервуар StealthRes -> DDC -> EK FC480 -> EK FC480 -> Promodz (1*120) -> MCR320 -> StealthRes
#77 #77 #77 #77
Извиняюсь за качество фото. Снимал на X10i ))
Корпус - Corsair Obsidian 800d (3 штатных вентилятора сняты);
БП - Corsair CMPSU-850AX 850W;
MB - ASUS WS Revolution;
CPU - Intel Core i7 2600k Socket 1155;
GPU - AMD Radeon HD Radeon 6990;
Память - Kingston KHX1600C9D3K4/16GX 16Гб.
HDD - WD 1502 FAEX 1.5Тб;
СВО:
Помпа - Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 AG (на первой скорости) установлена на шумовибропоглощающий сэндвич;
Радиаторы - XSPC RX360 Triple Radiator (3хNoctua NF-S12B ULN 500 об\мин) + два XSPC RX120 Radiator (1xNoctua NF-S12B ULN 500 об\мин на каждом);
Водоблок CPU - EK Water Blocks EK-Supreme HF Full Nickel universal (стоит пластинка с двумя прорезями);
Водоблок GPU - Aquacomputer HD 6990 G1/4;
Бачок - XSPC 5,25" Dual Bay Reservoir;
Шланг - Tygon tubing R3603 12,7/9,5mm;
Штуцер - 10mm (3/8") G1/4 with O-Ring (High-Flow);
Переходник с G1/2 на G1/4 IG;
Рабочая жидкость - дисцилянт+антифриз желтый AGA Z-65 (пропорция 2:1).
Термопаста - Arctic Cooling Arctic MX-4.
Вся система распологается внутри корпуса, наружу ничего не вылазит и корпус никоим образом не дорабатывался :).
#77 #77 #77 #77 #77
#77 #77 #77 #77 #77
#77 #77 #77 #77 #77
ASUS WS Revolution/Intel Core i7 2600k/Radeon 6990HD 830@950 1,12V/Kingston DDR3 1600 16Гб/WD 1502 FAEX 1.5Tb/Corsair 850AX/Corsair Obsidian 800D
CPU WB EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal
GPU WB EK Water Blocks EK-FC470 GTX - Acetal
Backplate EK Water Blocks EK-FC470 GTX Backplate - Black
RAM WB MIPS RAM cooler 6 'Corsair / Mushkin Edition' Nickel POM Limited Edition
Pump Laing DDC-Pump 12V DDC-1RT/Plus with 2xG1/4-outer thread
Top EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - Acetal top
Radiator XSPC RX360 Triple Radiator
Reservoir EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250 Advanced
Monitoring FanController T-Balancer/bigNG
Fans Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3 ( 120x120x25mm )
http://chaosmage.narod.ru/pics/Overclockers/Corsair800D/1.jpg
http://chaosmage.narod.ru/pics/Overclockers/Corsair800D/2.jpg
http://chaosmage.narod.ru/pics/Overclockers/Corsair800D/3.jpg
http://chaosmage.narod.ru/pics/Overclockers/Corsair800D/4.png
http://chaosmage.narod.ru/pics/Overclockers/Corsair800D/5.png
На ImageShack:
Продаю его кстати, если интересно - в ЛС.
Каждая пипетка мечтает стать клизмой
штатная водянка в Thermaltake Kandalf LCS
http://images.people.overclockers.ru/208704.jpg
Собрал новое СВО
#77#77#77#77#77#77#77#77#77
Приобрел новую видеокарту, соответственно фото :-)
Конфигурация СВО:
Водоблок на процессор:
EK-Supreme HF Easy Mount - Acetal+Nickel
Водоблок на память:
EK-RAM Dominator - Acetal+Nickel
Водоблок на видеокарту:
EK Water Blocks EK-FC590 GTX - Nickel/Plexi + EK-FC590 GTX Backplate - Black
Радиатор: Watercool MO-RA3 9x140 Pro black+ Решетка+ ножки
Помпа: Laing D5+EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2
Резервуар:
Magicool Reservoir/250mm long/50mm D
Шланг:
XSPC 19/13мм High flex Green/ UV Green
XSPC 19/13мм High flex Glossy Black
Фитинги:
TFC Feser 19х13
Enzotech - Переходники, Штуцера.
Жижа: Дистилат+Feser Base - Corrosion Blocker
Паста: MX-4, MX-3
Вентиляторы на Мору: NoiseBlocker NB-Blacknoise Silent Pro PK-3 - 9х140, 9шт.
Вентиляторы в корпусе: Nanoxia FX12-2000 - 6шт
Краны: 1шт - Сливной Koolance Draine valve 13mm
#77#77#77#77
Фото: 37
Корпус - CM 690-2
БП - OCZ ModXtream 600w;
MB - AsRock z68 Extreme3 gene3;
CPU - Intel Core i7 2500k Socket 1155;
GPU - N/A;
Память - Samsung 1333 8 gb
HDD - Seagate 500gb;
СВО:
Помпа - Laing ddc 3.2 + топ от Swiftech
Радиаторы -ЕК 2х120 45 мм
Водоблок CPU - Enzotech Saphire
Бачок - XSPC 5,25" Single Bay Reservoir;
Шланг - 13/16mm
Фиттинги - Enzotech оd 13mm
#77 #77 #77 #77 #77
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Моя первая водянка!! Собрана за пару дней: закупил всё 11.10.11, запустил 13.10.11.
Корпус - Miditower HIPER ANUBIS
Б/П - Zalman ZM850HP 850W ATX
MB - ASUS Rampage III Formula
CPU - Intel Core i7-960 3.2 ГГц LGA1366
GPU - MSI Radeon HD 6870 Hawk х 2шт CrossfireX
Память - Kingston KHX1600C9D3T1K3/6GX PC3-12800 KIT х 2к-та
SSD - 128ГБ 2.5 Kingston SSD V Series SNV425-S2BD/128GB х 3шт RAID 0
HDD - 320ГБ 2.5 Seagate Momentus 7200.4 ST9320423AS
СВО:
Помпа - Phobya DC12-400 12Volt Pump
Радиатор -Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Rev.2
Вентиляторы - Enermax Magma 120 х 5шт
Вентиляторы - Cooler Master Excalibur 120 х 2шт
Водоблок CPU - Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LC
Водоблок NB - XSPC Delta Chipset
Бачок - XSPC 5,25" Bay Reservoir Alu Front
P.S. Не судите строго!! :)
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 27.10.2011 20:03, всего редактировалось 2 раз(а).
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объ
Закончил сборку.
Водоблок CPU - Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 1366 Ni-BL
Водоблок NB/SB - EK-FB EVGA X58 CLASSIFIED Full Board North/Southbridge Water Block - Nickel Acetal
Водоблок RAM - EK RAM Dominator -Nickel Acetal
Водоблок GPU - EK FC480 GTX -Nickel Acetal х3
Помпа - Swiftech MCP655™ Series 12 VDC Water Pumps x2 with EK-D5 DUAL TOP G 1/4"
Резервуар - EK Multioption RES 150mm
Радиатор - MO RA 2 Pro + TFC Monsta Lite
Фитинги - Bitspower Fittings
Шланг - PrimoFlex Pro LRT UV Red Tubing -1/2"ID x 3/4"OD
Корпус - Corsair Obsidian 700D
Обновился. На дворе ночь и в помещении не достаточно освещения,по-этому пришлось включить вспышку...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 6
Первый раз собирал...
Водоблок CPU -XSPC Raystorm
Помпа - Swiftech MCP350
Резервуар: EK DDC X-RES 140mm
Фитинги - Enzotech Compression Fitting
Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - 16 мм/10 мм [ PVC]
Scythe Gentle Typhoon х 3
Корпус: Cooler Master HAF 932
Моя первая сборка.
Водоблок CPU - EK Supreme HF Easy Mount Universal CPU Waterblock
Водоблок GPU1 - EK GTX 480 Nickel+Acetal
Водоблок GPU2 - EK GTX 480 Nickel+Acetal
Помпа - Laing D5 Single Edition Pump
Резервуар: XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for Laing D5
Радиатор1 - XSPC RX Series 120mm Single Radiator
Радиатор2 - XSPC RX Series 360mm Triple Radiator
Фитинги - EK PSC 1/4" Thread Compression Fitting for 3/8" ID - 1/2" OD Tubing, и 1/4" Thread 45° Rotary Compression Fitting for 3/8" ID - 1/2" OD и EK PSC 1/4" Thread 90 Degree Rotary Fitting
Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - Primochill PrimoFlex Pro LRT 3/8" ID - 1/2" OD (10-13mm) Tubing
Прочие элементы СВО :
Соединитель SLI -Koolance Dual VID Connector Adjustable 1 Slot Spacing Black
Пробка для слива-Sealing Plug / Fill Port Fitting for 3/8" ID Tubing
Гриль-фильтр-Silverstone 120mm Fan Grill & Filter Kit х6
Пластина для крепления экранов-Phobya Drive Bay Mount for 2 Displays
Экран с Inline датчиком-Phobya Inline Temperature Sensor and Display with 1 x Male & 1 x Female 1/4" Threads х2
Вентиляторы-Scythe Gentle Typhoon 120mm Case Fan 1850 RPM х3
Контролер -Lamptron FC5 V2 5.25" 4 Channel Fan Controller black (на фотографии Aerocool F6XT)
Модификации: - В корпусе, на боковой стенке дополнительно три отверстия по 120мм с фильтрами.
Корпус: Corsair Obsidian 700D
#77#77#77#77#77
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 9
