Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Челябинск
Уважаемые участники конференции.
В данной ветке Вы можете обсудить любые вопросы по тестовым пакетам 3DMark2001SE/03/05/06, связанные с видеокартами nVIDIA. При этом необходимо неукоснительно придерживатся правил выкладки результатов: 1. Результатом считается только общее количество баллов, зарегестрированное в Online ResultBrowser. Как зарегистрировать свой результат см. в FAQ по прохождению регистрации на ORB. 2. Кроме ссылки результат дублируется в текстовом виде, желательно жирным шрифтом. 3. Желательно заполнять поле Description при размещении результата на ОРБ'е. Вы можете описывать конфиг в посте и оставлять короткие, конкретные коментарии, для этого Вы можете использовать шаблон. Для того чтобы получить консультацию, конфигурацию необходимо указывать. 4. При запросе консультации разрешается: выкладывать результаты с _конкретно сформулированными_ вопросами. 5. Возможно опубликование сообщений типа «Установил WR в 3DMark03 на Radeon X800GTO. Принимаю поздравления», а также «Поздравляю!». 6. Обсуждение процессора и подсистемы памяти допускается, обсуждение прочего железа – только кратко, информативно и с ссылкой на соответствующую ветку форума. 7. Разрешается постить скрины с результатами в виде ссылок или превью. 8. Категорически запрещено ссылаться на свой профиль. Такие сообщения будут удаляться.
Подскажите как решить проблему?.
Система
СPU core2duo e7200 штатная FSB 266MHZ
Video Geforce EVGA 260
MB Asus P5B
Проблема в следующем с такой конфой в 3d marke03 всё ОК. Но как толь я начинаю завышать FSB на матери выше 333mhz в марке начинаются фризы причом на одних и техже местах. Сама система работает стабильно. как убрать эти фризы и от чего они берутся. (Слыхал что это якобы холостые такты СPU)
Поменял проц на Q6600 @3.6Ггц, все остальное без изменений.
Общий результат почти такой же (точно немогу сказать ибо нахожусь на работе), cpu score естественно повысился ~5600, а вот sm2.0/3.0 стал меньше. Это нормально? Разве не должно быть больше?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2007 Откуда: Новосибирск
Други , столкнулся с такой проблемой:
Марк06 выдает около 12К. Для моего конфига (P5K-E, E8200@3600-4080Mhz, OCZ 2Gb Dual 980Mhz, Ati 4850 700/2100) вроде как маловато Думаю должно быть никак не меньше 14К! Пробовал колдовать с БИОСом - не помогло. А может быть колдовал плохо:spy: Вобщем кардинально ничего не изменилось.
Где в системе может быть слабое место?
Ребят, такая проблема! В 3дмарк06 проходят первые два графических теста очень хорошо(не меньше 50 фпс), как только начинается тест цпу, картинка еле-еле двигается, фпс 0 - что это такое?? Тоже самое и на номинале, а так частота проца 3.8! В чём может быть дело?
Скачал фиксы на марк, такая же байда - когда начинается третий тест(тест ЦПУ, там пустыня и роботы маленькие стреляют выдаёт 0 фпс, еле еле бегут очки и картинка отрывками, как на 200 проце.. ПОЧЕМУ ТАК?? Результат конечный 13400, почему столь малый результат? ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
chapadmitry Про ЦПУ - это все нормально, говорят так и должно быть:)
А вот про результат.... хз.
У мну тоже не много, при похожем конфиге, читай предыдущий пост.
ВОт жду, пока умные люди ответят.
brian_nwg А у меня не слишком ли маленький результат? Как считаешь?
Чтоб переступить порог в 12К частоту ЦПУ приходтся задирать за 4Ггц.
И это при разогнанном до700/2200 Радеоне 4850.
Спасибо ребята, вот помогли разобраться. а-то отвратительный тип с другой ветки запутал меня сначала!:spy: :
"Ляпучка писал(а):
так и должно быть. В CPU тестах стоит ограничение fps (не выше одного)
Ляпучка Ты пошутил? Хотя бы смайл тогда ставь":oops:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Краснодар
Ляпучка видимо незнала что нынешние процы просто не тянут этот тест выше чем 1 фпс
А вообще надо простить девушку, ведь она и так много полезной инфы выдала
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2008 Откуда: Барнаул
конфиг: Gigabyte 965P-S3, Core 2 Duo e4400 2Ггц, 2 Gb RAM, Gigabyte GV-NX96T512H 9600GT 512 mb@700/1800/2000
в 6 марке 8500-8600 попугаев, вроде низкий результат изза процессора слабого, по вот почемуто в графических тестах одно ядро не полностью нагружено. Это ли признак что он одним справляется? или можно как то заставить 2умя работать
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Jsiod писал(а):
конфиг: Gigabyte 965P-S3, Core 2 Duo e4400 2Ггц, 2 Gb RAM, Gigabyte GV-NX96T512H 9600GT 512 mb@700/1800/2000 в 6 марке 8500-8600 попугаев, вроде низкий результат изза процессора слабого, по вот почемуто в графических тестах одно ядро не полностью нагружено. Это ли признак что он одним справляется? или можно как то заставить 2умя работать
Народ как вы запарили писать одно и тоже, это из цикла "у меня нет ноги, и я это знаю, но лучше пойду спрошу у кого-нибудь ещё, а то вдруг это неправда" СМОТРИ НЕ НА ПАПУГАИ А НА ФПС и HDR/SM SCORE!!!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Москва
klapoysius писал(а):
brian_nwg писал(а): Поигрался с разгоном у себя (Q6600@3.6, 1100MHz опера и 714\1566\2350 видюхи), в 06 марке стало 19820. Потом ещё чутка подразогнал видюхи (до 752\1566\2404) и резалт стал 19828, на 8 очков больше, но это в пределах погрешности. Вобщем проца не хватает в данном случае? Не маленький ли результат в целом?
demiurg писал(а):
brian_nwg Это упирание в процессор.
demiurg у меня на профиле выдает 20240,вопрос такой,при частоте процессора в 4550 Mhz в проц может упираться?Так как лучший результат в 36к очков,был при 2х 4870x2 на частоте проца в 4400Mhz.
Slateril У тебя было 36k в 3DMark06?:shock:
И проверять упирание в процессор на разных картах проверять неразумно. Прогони тест сначала с меньшей частотой проца, а потом с меньшей частотой видео. От чего будет больше падение, в то и уперлось.
_________________ The pleasure, I'm sure, was all mine.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
у меня вопрос это норм. результаты а??разгона нет..
два раза прогрнал и..вот результаты
операционка виста..
конфигурация
процесор:Intel Core 2 Duo E8400, LGA 775, 3 GHz, 6Mb мать:ASUS D5N-D память:Kingston DDR2 PC6400/800+DDR2 2Gb PC6400/800=4ГБ ЖЕСКИЙ:2хHDD Seagate 500 Gb ST3320620AS {Serial ATA II, 7200 rpm, 32Mb buffer } =1000гб LITE-ON DVDRW LH-20A1S ATA Device ВИДЕО:SPARKLE GeForce 9800 GTX+(512Мб) блок питания:chieftec-700W #77 #77 http://service.futuremark.com/home.acti ... ultType=22
