Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2005 Откуда: Суворов
Всем хало!
Такая проблема. Валяется у меня дома без дела powerman pro 360 W. В связи с апгрейдом не захотел потянуть мою нынешнюю конфу (сейчас поставил новенький FSP 460-60PFN (460W)). 1.5 года назад он был куплен. Сразу же заметил, что при работе спустя 10 минут он начинал тихонько крехтеть. Особого значения не придавал. Раньше работал на ура. С апгрейдом пришла и новая трабла. Я считаю, что он (довольно качественный БП с чесными ваттами) должен потянуть мою конфу. Может это из-за треска этого у него моща снизилась? Вольтметром провелял выходное напряжение - все в норме. Открывал его, осматривал - вроде ниче подозрительного не нашел. Отсюда вопрос, что же это такое и как это можно устранить? Иль его можно просто разобрать на детальки:-(? Буду очень благодарен за ответы.
_________________ Asus P5GD1 Pro, P4 506 (2660@3600Mhz), 2*512 Mb DDR400@360 (2,5-3-3-5) dual, винт на 160 Gb Seagate SATA, Ati X800 GTO@618/570 256 Mb (igloo 7200)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
LincoReality Прочел статью....все в ней, вроде бы верно....только вот было бы все это хорошо ну ....лет пять назад. Сегодня, когда приличные блоки питания не выпускает только ленивый, а отменный блок питания Ватт эдак на 400 можно купить менее чем за 40 долларов-стоимость блока хороших сигарет-стоит ли барахло паять, которое ведь в итоге все равно останется барахлом? И качество платы и конденсаторов и всего остального вызывает сомнение-полопаются ведь за несколько месяцев интенсивной отдачи тока... Разбалован я хорошим железом...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2006 Откуда: Москва, Перово
Там вначале я ж сказал. Была цель - собрать комп нахаляву. И я его собрал! Пришлось только камушек купить и память - но здесь и дешево. Остальное или было, или нашел, или настрелял Да и потом, если уж человек и не собирается перепаивать, хоть вникнет в структуру БП.
А ленивых у нас...
Поставим Epcos или Samwha, какие проблемы?
TO-13 писал(а):
LincoReality можно из БП АТХ v1.3 сделать v2.*?
Чего не знаю, того не знаю. Дайте инфу по стандартам и схемотехнике, тогда станет яснее. Я по усилителям подкован, а в БП полез от безысходности
_________________ It's nice to be important, but it's more important to be nice! $-) (c)SCOOTER
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Копейск Фото: 0
та же беда (только я по АС немного шарю), БП Колорс-Ит на 350, я его тестил, свои 350Вт как v1.3 отдает чесно, поменял диодные сборки на более мощные - отдает 400, сильнее не нагружал. Пытался переделать дросель груповой стабилизации, чтоб можно было 12В-линию сильнее нагружать как для v2.*, но напряги по всем линиям косые пошли. Мнеб только узнать как нужно правильно переделать этот дросель.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
LincoReality Сегодня, когда приличные блоки питания не выпускает только ленивый, а отменный блок питания Ватт эдак на 400 можно купить менее чем за 40 долларов-стоимость блока хороших сигарет-стоит ли барахло паять...
Прошу прощения у читающей публики, но каковы пенсии и стипендии в, скажем, Киргизии или Приднестровье?
А ведь сегодня компьютер - потребность любого образованного человека.
На 40 баксов кое-где и в России семья с детьми месяц живет.
В чем смысл разгона P3, если можно купить P4? Да просто в том, чтобы ЗА ТЕ ЖЕ деньги иметь "больше"!
У меня в одном из компов ДВА говенных б/у блочка питания LP-8 (пиковая китайская мощность 230W) - http://www.microtech.ru/psu/psu.php?pm_lp-8 - , обошедшиеся мне ОБА в 6 баксов, после парачасовых прошлогоднеосенних доработок могут отдавать честных 650-700 Вт и, при этом, почти даже и не начинать греться!
Именно умение сделать конфетку из дешевки и отличает фаната-оверклокера!
Каким способом?
Сбором компьютерного мусора и руками! В одной мастерской - провода, фильтры и радиаторы от убитого БП Dell, в другой - диодные сборки от горелого серверного БП Compaq, в третьей - пара старых "негабаритных" БП Gateway и несколько вентиляторов под ремонт т.д. У меня еще с 1988-89 гг. работают АБСОЛЮТНО БЕСШУМНО вентиляторы от старых 286-х на шарикоподшипниках - китайцы тогда еще и не прикасались к компьютерной индустрии, а качество комплектующих нынешних брендов-гигантов было на высоте - с "советским военным" запасом надежности!
Из беседы в радиомастерской: "Мы резисторы-транзисторы эти китайские в технике "для своих" меняем сразу на старые советские - надежность в разы выше - в ремонт не возвращаются!".
Разумеется, нет никаких возражений против того, что дорогие брендовые блоки работают отлично.
Просто, если приложить НЕ ДЕНЬГИ, а голову и руки к недорогой технике - выйти может не хуже ))).
Недавно друг попросил посмотреть Блок питания 350Вт, говорит поработает и вырубается !!!
Открыл, думал ёмкости полетели, ничего подобного в конечном выпрямителе стоят мощные диоды, ёмкости нормальные (не потекшие), дросселей конечно нет но не в этом дело.
Потом обратил внимание на то что радиатор мощных транзисторов достаточно горячий, а на самом деле должен быть еле тёплым. Пока это единственный глюк который я нашёл.
Подскажите отчего может перегреваться радиатор мощных транзисторов.
И ешё один вопрос: как сделать выходные фильтры для +5 и +12 (у меня есть подходящие по размерам ферриты) сколько витков и каким проводом. И важна ли тут точнось?
Pycckuu` писал(а):
радиатор мощных транзисторов достаточно горячий, а на самом деле должен быть еле тёплым. Пока это единственный глюк который я нашёл. Подскажите отчего может перегреваться радиатор мощных транзисторов.
Возможен их частичный пробой. Ключевые входные транзисторы при подозрениях сразу меняю на E13009 (1-1,5 бакса за пару).
Если на этом же радиаторе установлен еще и 3-й транзистор (дежурки) - проверить не он ли греет весь радиатор - когда радиатор нагреется - отключить питание и пощупать все 3 транзистора. Проверить также емкость двух больших входных конденсаторов. Если ниже 200 uF - заменить на ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫСТРЫЕ конденсаторы 470-820 uF. При этом заменить входную диодную 2-3-амперную сборку на http://files.people.overclockers.ru/Sashun/000_0013.jpg .
Или речь о радиаторе низковольтных диодных сборок?
Вы правильно поняли радиатор транзисторов. Пробоя помоему нет. Проверял тестером.
Дежурка не греется потому, что когда блок питания просто включен в сеть но не запущен радиатор холодный.
Все 3 транзистора имеют одну температуру т.к. на одном радиаторе расположны и установить какой греется невозможно
Кстати недавно заметил что мощный резистор, которай через кондёр включён параллельно трансформатору тоже очень сильно греется!!!
А что ещё может оказывать влияние на работу транзисторов.Осциллографа у меня к несчастью нет.
На этом радиаторе 2 транзистора одинаковые - ето ключевые транзисторы. Есть еще и 3-й.
Когда блок включен в сеть и не запущен - так оно ничего не греется - нагрузки же нету никакой. Вот надо запустить блок, обождать пока нагреется радиатор, выдернуть сетевой шнур и быстренько пальцем щупать, что там горячее.
А резисторы "крупненькие" - ето НИЗКОомная нагрузка, чтобы блок запуститься мог. Нормальная их температура - "кипятковая". Их менять надо на советские 2-5-ваттные - место, как правило, для этого есть. Можно номиналы ставить вдвое больше Ом - меньше греться будут.
Проверить напряжение питания ШИМ (12-я нога) - если больше 25-30В - менять 50-вольтовый высохший электролит (обычно 10uF) возле микросхемы ШИМ.
Читать http://www.spblan.narod.ru/ .
Гм... Оказывается что нагрев мощного резистора и грел радиатор, сам грешил на кандёр, но выпаял проверил тестером - не пробит, на другом форуме тоже посоветовали заменить его, вытащил из другого блока (правда немного меньше по номиналу - стояло 4.7нФ, поставил 3.3нФ) поставил греется намного меньше.
Ещё наминал стоял какой-то большой 4.7нФ в остальных блоках по 3.3нФ стоят а то и меньше, понакачал схем разных на одной даже 2нФ нарисовано.
И вообще зачем нужна эта RC цепочка, шунтирующая трансформатор, и какой там именно должен стоять кандёр, может у производителя нормального небыло вот эти и засунули?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2005 Откуда: Мариуполь
Prod писал(а):
SLM К сожалению разобрать то можно, а вот собрать ферритовый сердечник думаю может не получиться. можно еще попробовать прямо на плате собрать простенький вариант.
Не прошло и пол года... Разобрал таки транс без повреждения феррита.
Сетевая намотана в 3 слоя и пропитана лаком, как я писал - показывала 0Ом.
Смотанный провод - 2.9Ом. Перемотал заново новым проводом - дежурка запустилась, блок заработал.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: 59 RUS
Pycckuu` И вообще зачем нужна эта RC цепочка, шунтирующая трансформатор, и какой там именно должен стоять кандёр? Это... кхм... корректор работы силового транзистора. Подробно объяснять долго, да и надо ли?
...может у производителя нормального небыло вот эти и засунули? Глупости. Эта RC должна быть тщательно рассчитана. Менять ее номиналы и рабочие напряжения я бы не советовал.
Подписываюсь как будущий специалист по силовой электронике и ЭЭА.
А я упомянал, кастати вскольз. У меня обуглился резистор на 100Ом межкаскадки. Его там на 0,5Вт поставили. Заменил 2-х ваттнным - все, красота. А грелся он раньше так, что плата почернела, и дорожка с другой стороны отошла. Пришлось к его конденсатору прямо загнутой ножкой подпаиваться... Зато теперь долотом не отковыряешь!
ЗЫ: ключевые транзисторы там обычно какие? xxFET-ы, биполяры или IGBT?
БП HPC-420-302DF. Напряжение на фанах при старте - 5.5v, при нагрузке - до 7v. Не мало ли это? Хотелось поднять выше - как это сделать? Может есть схема регулятора оборотов - дайте, pls, ссылку.
_________________ Gigabyte MA770T-UD3P, AMD Phenom II X4 20 BE 2.8>3.32Ghz, Kingston KVR1333D3N9K2/4G +2 x Kingston KVR1333D3N9/4G, Zalman 10X Flex, HPC-500-A12S
Кот Базилио:
Блок питания CodeGen 250X1
Привет всем.
Перестал включаться комп. Выяснился отказ БП. Невооруженным глазом - сгорела КА7500В. Обзвонив все остальные элементы, устранил проблемы. Поменял КА7500В. Включаю - снова вылетает имс. Выяснил - на 12 ноге 45 В. Я бы тоже такого не выдержал. Чистый бред. С чего? Все исправно. Или я что-то упустил?
Народ, помогите. Я уже в мыле.
Высох от перегрева электролитический конденсатор (50-вольтовый) в цепи питания. Почти что самая распространенная неисправность таких блоков.
С уважением, А.Малышев
Был переадресован сюда. Кстати, конденсатор действительно высох. Заменил. напруга снизилась, блок запустился. через 15 сек выгорел R62 и блок снова не работает. Народ, помогите со схемой, плиз-з-з-з-з-з-з-з!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2005 Откуда: Харьков
Здравствуйте! Имеется БП FSP ATX 2.0 380W(Peak load) w120mm fan (Noise Killer). При незначительной нагрузке нереально проседает 5в, вплоть до 6.5в, все остальные показатели в норме. Как можно стабилизировать 5в? Ну или хотя бы уменьшить напругу, а то вообще беспредел!
_________________ I tried so hard And got so far. But in the end It doesn't even matter
Проседает = "уменьшается под нагрузкой", а не "увеличивается". Напишите, плз, конкретнее. Приведите модель платы для возможности найти электросхему. Напишите подробно о нагрузке. "Незначительная нагрузка" - это сколько и чего?
Проверьте, пожалуйста, содержание и термины перед выкладыванием сообщения в конференцию.
