Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
rapsodya писал(а):
остальные "крутые корпуса" слишком дырявые и будет слышен шум
ничего подобного. Разве что ваше железо завывает как электродрель.
Baltasar писал(а):
Насколько оправданным будет переход от Stacker STC-01 к ACTS 840?
лучше HAF932
tormentor1983 писал(а):
Тоже хочу со стакера 01 перейти. Думаю на HAF 932
дадададада!
Baltasar писал(а):
Маловат он как-то...
ХАФ маловат ? Места внутри просто вагон. Разве что на штатные места - не более 6 хардов ( 5 в стойку + 1 на место флопа. ) COBECTb[ua] тоже HAF. Про залман ваще забудьте.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2007 Откуда: Питер Фото: 1
купил Aerocool Bx-500 в юлмарт-питер 1 шт привезли - успел урвать. 3.8 к рублей. корпус хорош за свои деньги тем более, только вот Муген2 влез ели-ели сверху зазора вообще нет., так же на стенку из за мугена нельзя поставить 4 вентеля(ест-но на против мугена нельзя или нужен более тонкий кулер). Вообще доволен - получил то что и ожидал.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
Поздравляю с покупкой Теперь если позволите несколько вопросов: 1)
- это имеется в виду до верхнего вытяжного вентилятора ? 2) Как обстоят дела с укладкой проводов. 3) Нужно ли будет менять все вентиляторы после покупки ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Народ, какие корпуса есть с укладкой кабелей за задней стенкой,чтоб "кишки" в корпусе не болтались? Пока нашел только Corsair, но внешний вид чет не особо впечатлил.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Откуда: Самара
#77 #77 #77 1. про зазор - грубо говоря если он был бы чуть шире и выше то не влез бы. но если только шире то там где то 15мм до верхнего куллера. расстояние по высоте где 2мм до рамки с дырками.почти впритык. 2. у меня с этим всегда плохо. пока многое не уложил но для меня вполне. если питание у видео было бы сзади то было бы лучше. + лишний провод для питания реобаса и остальных куллеров через переходник. по мелочи провода можно убрать по углам. 3.ну фанатам наверно нужно будет ноктюрны брать а так в принципе обычные 120 и 140 от аерокула не трешат, не шелестят и т.д, запитал все от 5 вольт шума нет. 3 боков посадил на реобас с тумблерами 0-5-12 вольт - буду по мере необходимости включать какие нужно.
Ещё думаю перевернуть на вдув ближний 140 на верху чтобы сверху и сбоку свежий воздух поступал прямо на куллер от мугена - так наверно лучше будет чем оба на выдув?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Краснодар
Господа, присматриваю себе корпус для профильного конфига... наметил три корпусины cooler master rc-690, thermaltake eureka, сhieftec LBX-01B-B-SL. На данный момент больше всего устраивает чифтек и тт, но не могу разобраться в плане шумопогашения, что лучше алюминиевый тт или стальной чиф? или разницы заметной нет и взять тот же, более симпатичный 690?
хм... таки почему, из-за охлада? охлаждение меня и в нынешнем ноунейме с двумя тихими кулерами устраивает: Температуры Системная плата 33 °C (91 °F) ЦП 36 °C (97 °F) ЦП 1 / Ядро 1 29 °C (84 °F) ЦП 1 / Ядро 2 29 °C (84 °F) ЦП 1 / Ядро 3 29 °C (84 °F) Диод ГП 38 °C (100 °F) WDC WD1600AAJS-00PSA0 35 °C (95 °F) WDC WD4000AAKS-00YGA0 36 °C (97 °F)
а под нагрузкой проц и видимокарта ~45+\- шум под нагрузкой не волнует, больше всего интересует в простое... 690 из-за обилия отверстий разных должен же хуже изулировать от шума, да и если верить никсу у него стенки 0.75... просто чиф и нравится своими мелочами и качеством, не говоря про 15кг веса... но из-за отсутствия возможности потрогать все в руках, боюсь напороться на проблемы после покупки...
Для шумопоглощения лучше сталь, алюминиевый лучше теплорассеивание. У чифтека жалуются на вибрацию корзин дисков, ну и пять 92-мм вентиляторов с тишиной не вяжутся. Насчет Thermaltake новый Element S не рассматриваете? Этот по цене-качеству хвалят-GigaByte GZ-FA1CA-ASS. Ну а вообще любители тишины рекомендуют Cooler Master COSMOS 1000, Antec P183 или Lian Li PC-B25B.
Если устраивает доступ к панеле ЮСБ сверху, блок питания имеет достаточную длинну провода (45 см минимум) нравятся дырочки, есть черный сидиром, хочется много кулеров, если есть 2-3 видюхи дорогих и горячих, если любишь гнать железо, хочешь водянку, то КМ690 зе бест (а если логически подумать, то разумнее при таких наворотах можно и КМ Космос взять)
thermaltake eureka - бери без БП (он там так...для веса) А так - алюминиевый аналог чифтека....в плане компоновки элементов, но есть снимаемое шасси материнки и охлаждение винтов сделано иначе, корпус хороший
А вообще посмотри на http://www.nix.ru/autocatalog/cases_asc ... 90791.html Отличный корпус для среднебюджетного компьютера - пожалуй это даже лучшее решение будет + он конкретно подешевел - на 1000 р. гдето + БП там хороший
Здравствуйте ув. знатоки . Решил обновить корпус. Намечается 5850(5870) и 8800gt в одном корпусе, + имеется башня Prolimatec Megahalems. БП Corsair 850TX, не модульный, так что думаю проблем с длинной кабелей не должно возникнуть. Колеблюсь между NZXT Tempest Antec Twelve Hundred Cooler Master CM 690 II Advanced CM HAF уж очень дорогой, жаба давит брать Сначало остановился на NZXT, но у нас в городе его пока нет, и не ясно будет ли, а EVO так вообще наверно не стоит и ждать . Антек нравится, но что-то мне подсказывает, что видяха будет впритык. Самый вкусный по цене CM 690 II Advanced, но видяху длинней 30 туда не впаять. Не хочется менять корпус с каждым выходом новой серии видях. В общем нуждаюсь в помощи. Есть ли смысл брать что-то из вышеперечисленого, или есть что-то интересней? Заранее благодарен
