Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 28 из 124<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
vansergeich поддерживаю - элементарный обдув, да и температуру меряют мультиметром, а напругу хз... Частенько платы на Р35 завышают вольтаж на памяти. А после мифы о плохой памяти.
GWildCat писал(а):
Простенькой сеточки для охлаждения на них явно недостаточно - без обдува в нагрузке на штатных настроях температура на радиаторах зашкаливает за 60С
To All
На сколько же безопасно поднимать напряжение на памяти PC2-7200 EL Platinum SLI-Ready Edition? Тот же микрон как у GWildCat OCZ2G11002GK.
http://www.overclockers.ru/lab/24575.shtml#25
Обладатель четырех модулей. Ситуация как на сайте, при включении EPP мать NF680SLI ставит 2,3V. При таком режиме даже работает 1T. Разгон почти никакой. На желаемых 1066 5-5-5-15 2T 2,3V винда работает не больше 5 минут. Видимо дело в четырёх планках.
Пока поставил стандартные 888Mhz 4-4-3-12 2Т и вручную 2,1V. однако обзор и высказывания на форуме не дают успокоится. Неужели это предел. Или просто дело в четырёх планках?
Submoderator
Фото: 29
Возможно.. А что с одной/двумя/тремя планками? Какие резалты разгона?
попробуй поднять напругу на северном мосту, а так может быть и ограничение встроенного контроллера памяти
vansergeich
Вы очень удивитесь, но ни повышения напряжения, ни частоты, не было. Исключительно номинал. :) О таком свойстве P35 конечно же читал, поэтому на всякий случай ставил 2.2v. Да и охлаждение было, поставил кулер на обдув, т.к. без оного - система вылетала при нагрузке ортосом через 1-2 минуты.. ИМХО брак это. Просто предостерегаю других, чтобы не наткнулись на мои грабли.
Rules are rules. Remember? If we don't have them... We're savages. © Alex Mahone, PB
GWildCat писал(а):
1100мгц
GWildCat писал(а):
ни повышения напряжения, ни частоты, не было. Исключительно номинал. Smile О таком свойстве P35 конечно же читал, поэтому на всякий случай ставил 2.2v.
Номинал для чипов на которых основана данная память - 1.8В 533-800МГц. 1100 МГц и 2.3В это превышение номинала на 37% по частоте и 28% по напряжению одновременно.
vansergeich
Не в курсе про номинал чипов, я говорю про настройки, рекомендуемые OCZ, на которые она дает гарантию. И нигде на их сайте что-то не вижу упоминания о необходимости доп охлаждения на данных частотах и вольтаже... В отличие от того же Корсара, который свои хар-ки прекрасно держит и без обдува, а для разгона предлагаются вентили.. Повторюсь, память работала в номинале, ну или в заводском разгоне, как вам угодно. При нормальной температуре. И сгорела. Вобщем, что-то халтурить они стали - что не плашка, то брак, обидно :(
Вельд
Пока не пробовал. Всё же нужно ведь четыре планки.
Кстати сегодня вообще система зависла, и с четырьмя планками больше не работала. Каждый из двух комплектов в синем/черном нормально, а вместе либо не грузится винда (синий и в ребут), либо биос ! слетает. :insane: Что делать не знал. В тех поддержке сказали память, потом мать. В итоге, будете смеятся, после именно "танцев с бубном" все вдруг включилось и уже 4 часа тьфу-тьфу-тьфу. В тех поддержке сказали просто: "Пылинка". :?:
Так что теперь стараюсь не дышать. :neutral:
Что это могло быть?
Хык, решил я поиграться с SPDTool, взял да и прошил SPD из первого модуля во второй, как ни странно, но каким-то раком производительность выросла. Почему не заню, но в EVEREST, чтение выросло с 9400, до 9600, запись с 8700 до 9100, копирование с 8500 до 8900, латентность уменьшилась в 52 до 51. В чём прикол? :?:
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor планки по отдельности брал раз тайминги были разные? Субтайминги менялись? Хотя из за них не должно так подрасти. Действительно - прикол!
Нет, покупал один пачкой из двух модулей под двуканалку.
Ребят подскажите, вот я приобрёл в недавнем времени модули памяти, называются они, если не изменяет память OCZ PC7200 SLI Ready EPP OCZ2N900SR2GK
И вопрос то в чём состоит, вот на них написанно что мол они сли рэди. верно, а я как бы инвидию то не люблю, и поэтому у меня стоит продукция от ати, и вот это сли реди это просто так замануха левая или это воистину спецом для сли систем и с кросфаером надо ставить кросфаер реди??? я в поиске посмотрел не нашёл ничего, выручайте...
Недавно мне посоветовали (в другой ветке) сабжевый комлект памяти. Ну и естественно встал выбор модели. Читая данную ветку оптимизм начинает пропадать (из-за отзывов по качеству). Что можете сказать хорошее/плохое про данные комплекты (типа отговорите меня :-)) :
DDR2 1024Mb * 2 OCZ PC7200 (900Mhz) XTC DC Kit (with cover) (OCZ2N9002GK) 161$
DDR2 1024Mb * 2 OCZ PC7200 (900Mhz) SLI-Ready KIT (with cover) (OCZ2N900SR2GK) 169,4$
DDR2 1024Mb * 2 OCZ PC6400 (800Mhz) TITANIUM Ready DC Kit (with cover) (OCZ2T8002GK) 161$
DDR2 1024Mb * 2 OCZ PC6400 (800Mhz) Reaper Enhanced Bandwith Dual Ch (with cover) (OCZ2RPR800EB2GK) 201,2$
DDR2 1024Mb * 2 OCZ PC8500 (1066Mhz) Reaper Dual Ch Kit (with cover) (OCZ2RPR1066A2GK) 209,7$
Ставиться все будет на такую систему
MB P5K-E
CPU E6750
БП 500Вт
Любую из этих;
А на качество действительно очень много отрицательных отзывов, множество сгоревших планок, так что с напряжением не усердствуйте.
Если выставлять заявленные производителем напруги с таймингами проблем не возникнет?
А почему, собственно, должны быть проблемы?
OCZ и так рекомендуемое напряжение слишком завышает, я на свою память 2,3 В ставить не рискнул. На 2,1 В заявленную частоту и тайминги память свободно держит.
angur напряжение на памяти надо контролировать не софтом (биос, изитюне, еверест, асус пробе), а только мультиметром. Многие мамки его завышают - например на моей GA-P35C-DS3R дефолтное напряжение 2,0 В; +0,1 - 2,13В; +0,2 - 2,16В; +0,3 - 2,28 В; +0,4 - 2,41В. Дальше не стал хватило и этого... А я то сначала думал - во блиин какая память на 2,1В 1250МГц при 5-5-5-12 стабильна в прайме 2 часа!!! А оказалось это 2,4В. Ну и ПРО ОБДУВ НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ.
приветствую....вопрос который не дает мне покоя,купил систему(все по отдельности)профиль,память http://www.ocztechnology.com/products/m ... ed_edition - по описанию все как говориться противоположное моему профилю,будет ли она работать нормально(память)на моем профиле?...или надо все-таки поковыряться в биосе,чтоб выставить в ручную,на автоматическое определение не надеяться,а почему сомнения?,так поиграю в любую игру,она сразу виснет,наглухо,в марке прогонял 06,набирает почти 12000 поп,а как играть,так висяк.Носил в санрайз,договорился,паренек тестил машину пол дня,говорит все ок...на ощюпь температура нормальная,горячего не чего нет...может утилиту подскажите,чтоб память погонять и понять,что нужно - менять ее или настроить нормально в Биосе?
|OVER|ilya449
Илюхин 449 если претензии к памяти потести Memtest, Рrime, OCCT только память. После прогони процессор, вролде БП у тебя неплохой, должен тянуть конфу. Я так понял что все это без разгона, значит должно работать. Для начала множитель памяти поставь 2,00.
Kurbashi 11 на prime память виснет....проц прогонял,все ок.Разгона нет,в биосе единственное добавлено напряжение на память на 0,015,до этого писала,что не оптимизирован вольтаж.Единственное,что вчера вспомнил,у меня прошива F4,на оф.сайте написано,что под мой проц надо F5,сегодня перешью,поможет ли это?
|OVER|ilya449
