Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1362 • Страница 28 из 69<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 69  >
О, есть в наличие Scythe SY9225SL12VBL Scythe DFS922512M-PWM ARCTIC COOLING AF9225L и GlacialTech 9 см GT9225-SDLA1 ...может из этого что то взять в альтернативу zalman-у или заказать noctua NF-B9 ?????
Krasniy
Я бы выбирал из Kama PWM и AC. Два других точно трещат, эти - не знаю.
Krasniy SY9225SL12VBL это тоже ерунда ИМХО я по этому поводу на предидущей странице постил,щас такой стоит в системнике на выдув,хоть он и с резюком сразу идет,но при 100% оборотов гул невыносимый,а на половину от него никакого эффекта...
aus
возьму наверное SVEN SV9225L12B(S) ....пишут что тихие неплохие куллеры .... стоит недорого поэтому наверно для пробы сойдет....
Встал вопрос о замене кулера .
Т.к. полностью функционировать на своем месте он не мог , а точнее на задней стенке , то решил использовать как дополнение к охлаждению видео .
Работал он не на своем месте больше года и пару дней назад вышел из строя .
Рассказывать симптомы и прочее перед поломкой не буду , хочу лишь выяснить , что ему может стать заменой ?
размер 80х80 , цены в пределе 500-700 р. , уровень шума особо не волнует т.к. шумит кулер на процессоре
а вот наклейка со сломанного
З.ы. добавлю , находится кулер должен в горизонтальном положении
delloff7
Любая шариковая восьмидесятка пойдет. Именно шариковую и с тем же скоростным классом вполне можно выбрать по коду, не видя самого вентилятора (как - см. FAQ).
нужна 80 ка создающая наибольший поток воздуха+ мах давление , помогите пожалуста ..
13.3" (1366x768), 4096, 500 SSHD, Intel Core i3-4030U, Intel HD Graphics, Win8.1,
Народ а какой из 92' Scythe оптимален для вдува в корпус? Я остановился на Kaze Jyu смущает правда что нижний дует слабо.
Нужны тихие 92-ки
Я вот купил корпусной вентилятор Cooler Master R4-S9D-19AK-GP, 0.07Ампер, на двух шарикоподшипниках.
Все хорошо, но двигатель просто невыносимо трещит. Это как-либо лечится?
Посмотрел одну тему на IXBT. И, видимо, есть два варианта: паять или выкинуть их. Или же есть еще варианты?
NSN
Кто что может сказать по поводу Noctua nf-8r?
Осталось заменить 2 вентиля в бп, только вот чем и чтобы можно было в Москве купить?
Заранее спасибо.
что нить из http://www.ulmart.ru/cats/accessories/ вентиляторы для корпуса...есть стоящие?
Подскажите,собираюсь купить вот такой кулер на корпус (выдув) http://th.sunrise.ru/descriptionPage.as ... 54&s=&p=99 Там написано 1400 об/мин. Можно ли как-нибудь снизить вдвое обороты,боюсь будет громко верещать,мне очень важна тишина (запись звука с микрофона). И вообще насколько он тихий со своим z-bearing? Что эта конструкция по-русски означает?
Спасибо.
Slimfit 700 оборотов для 80ки? это оправдает себя разве что при изолированном HDD и пассивном кулере проца.. а замедлить элементарно- и тут и в ветке про 120ки, неоднократно писалось как (провода- красный на жёлтый молекса, чёрный на красный молекса)
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
да простая втулка, по сути. никаких серьёзных отличий
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
GooDween kama flex должен быть стоящим
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Хороши - вибрация отсутсвует как таковая, в комплекте два понижающих обороты переходника, есть болты и силиконовые вставки для установки.
На 800 оборотах полностью бесшумны. За 10 у.е. по-моему очень неплохой выбор...
Volk und Knecht und Uberwinder sie gestehn zu jeder zeit hochstes gluck der erdenkinder sie nur die Personlichkeit
Может кто знает... ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ВЕНТИЛИ 80x80x10? И какие конкретно? обороты желательно небольшие, да впрочем и большие не помеха - соединю последовательно...
ULTRAFOX писал(а):
front242 писал(а):
SilentBlade II GT8025-BDLA1 26.3 CFM 1700 об./мин. 18 дБA 2 качения
Поставил два таких, и теперь не то что спать, сидеть за компом нереально... Хотя может приработаются :)
Получается, что гидро, что качения -все "тарахтят"
Вентилятор для корпуса Glacial Tech <GT8025BDLA-1(Black)> for m/tower (SMART, 80x80x25mm, 18dBa, 1700об/мин)
подтверждаю. взял 3 шт. механический шум сильный. Zalman F3 и BigTyphoon на 1300 оборотов работают бесшумно, а эти все испортили (
Все будет хорошо. Я узнавал.
Используйте серию HDLA - простейший гидродинамик либо SDLA - втулка... Однако тут подстерегает еще один косяк - электрический треск мотора из-за упрощенной схемотехники...
У самого стоит HDLA в UPS Powerware 9120 работает 24/7.
Привет всем! Подскажите вентель в корпус RaidMax Sagitta для более тихой работы ночью
Здравствуйте все любители компромиса! Подскажите на замену родного на кулереTitan TTC NK35TZ/PW,((90),4-pin, PWM, маркировку не знаю). Нужен оптимальный вариант производительность/шум. Есть варианы:
-Scythe Fan Kama PWM DFS922512М-PWM
-Enermax CLUSTER UCCL9, 9X9, PWM 500-2000RPM
-Enermax EVEREST UCEV9, 9X9, терморегулятор 500-1500RPM
(Enermax - технология магнитного поля, что сие значит не ведаю)
-ZALMAN F2
есть различные GT, ну в общем на данный момент выбор не велик.
Может порекомендуете, что ещё из распространёных. С экзотикой швах.
uginn - бери Enermax, они наиболее качественные. Технология магнитного поля, это всего лишь стабилизация ротора, чтобы меньше изнашивать подшипник. Вентиль брать с PWM, который 500-2000.
