Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Для формирования загрузочного диска нужен будет образ загрузочной дискеты. Как правило, программы для записи CD/DVD содержат такой образ в одном из собственных каталогов. Можно поискать загрузочный образ в инете.
Далее загрузочный образ дорабатывается с помощью WinImage на предмет всовывания файла прошивки, флешера и bat-файла для удобства. Затем создается загрузочный CD/DVD, причем при создании подсовывается собранный вами образ загрузочной дискеты.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2005 Откуда: Москва
Помогите пожалуйста! что делать?
после проверки видеокарты выходит
Award bootblock bios v1.0
copyright (c) 2000, award software, inc.
Bios rom checksum error
detecting ide atapi device . . .
Found cdrom, try to boot from it . . . Fail
Found floppy, try to boot from it . . . Fail
Ниче не помогает.. единственный выход - перепрошить. Мать ASUS M2N4-SLI (комп профильный). Асусовский CD не сохранился.. и флоппи-диск тоже =((((((
как мне подготовить флоппи диск для прошивки? что там должно быть на этом флоппи-диске. Help!!!
на флоппи был файл 1204.bin.. ниче не вышло.. ='(
а awdflash.exe должен быть на флоппи? и какого расширения должен быть файл прошивки? обязательно rom?
то есть у меня допустим есть файл 1205.bin. я этот файл должен переименовать в M2N4-SLI.ROM и записать на флоппи. Потом этот флоппи просто вставить в дисковод и потом мать сама все сделает? Добавлено спустя 30 секунд заранее спасибо за помощь =)
Я не страдаю склерозом . Вам нужен образ загрузочной дискеты, а не сама дискета.
Да, скорее всего.
Если не получится таким образом, то сформируйте загрузочную дискету, запишите туда флешер и прошивку и пробуйте опять подсунуть дискету. Если загрузка пройдет нормально, то запустите флешер с указанием прошивки, например: awdflash 1205.bin
Руками, инструментом и головой . Хотя при упоминании головы я скорее всего погорячился, надо продумать алгоритм, который позволит не использовать голову.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: N. Ch.
maco писал(а):
Да, скорее всего.Если не получится таким образом, то сформируйте загрузочную дискету, запишите туда флешер и прошивку и пробуйте опять подсунуть дискету. Если загрузка пройдет нормально, то запустите флешер с указанием прошивки, например: awdflash 1205.bin
все равно не получается говорит - unknown flash type, а сейчас вообще монитор ничего не показывает...:weep:
что мне делать????(((
_________________ я знаю что я ничего не знаю, но некоторые даже и етого не знают...
Дык не показывает или показывает? Если пыталась опознать тип флешки, значит флешер запустился. А вот почему он не смог опознать тип флешки - сказать сложно.
Строка "unknown flash type" появилась в варианте дискеты только с M2N4-SLI.ROM или в варианте загрузочной дискеты с флешером и прошивкой?
Если с восстановлением на самой плате не получается, то можно попробовать hotswap (нужна будет плата с LPC интерфейсом флешки - многие платы на nForce) или программатор в ближайшем СЦ.
Andrewwww Довольно часто пароль сохраняется в отдельное ППЗУ, т.е. надо найти его, считать, поискать методику для определения нужной зоны и далее модифицировать эту зону, а затем записать обратно в ППЗУ.
Загляните сюда для начала, может чего-нибудь найдете.
Народ, помогите с такой проблемой.
Купил три дня назад ASUS M3N78-VM. Все собрал,все поставил,компутеры уже не первый год сам собираю.так что в сборке проблем точно нет. Плата стартанула и написала типа bad bios checksum. Хорошо,думаю,взял диск из комплекта,вставил,там нашелся файл биоса и пошла перезапис биоса. В конце преложил перегрузить комп. Перегрузил-все то же самое. Ладно,думаю,скачал с сайта асусов новый биос,последний. Проделал все то же самое, плата теперь стартовала, но вообще черный экран и даже no signal на мониторе.
Понес отдавать в магазин. Включили при мне,проверили-то же самое. поменяли на такую же плату. Прихожу щас домой,включаю-снова все то же самое. В чем проблема, где я лох?)))
