Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15555 • Страница 277 из 778<  1 ... 274  275  276  277  278  279  280 ... 778  >
FAQ по Windows Vista (codename - Longhorn) by VseRef.
Перед тем, как задать вопрос рекомендуется ознакомиться - этим Вы, возможно, сэкономите себе время.
Различия различных версии Windows Vista можно посмотреть в этом материале.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 06.12.2006 22:11
anubias писал(а):
Все настройки есть и работают
это не цветовой резонанс...а температурная коррекция...кстати у меня прога Reforce на висте не заработала (чтобы были доступны только максимальные частоты монитора)
Так приветстие можно убрать или нет? И как выставить сетевой пароль.
"Стреляй мне в сердце, если веришь в силу смерти, только вот смотри не промахнись во избежание мести…" ©
Компьютерщики! Будте добры скажите где в висте находятся "входящие подключения" а конкретно подключение которое можно устанавливать напрямую к другому компьютеру. В висте нигде не нашел. В Хп это было тут Создание нового подключения - установка прямого подключения к другому компьютеру - принимать входящие подключения...
anubias писал(а):
3.Добавилось огромное количество профилей для игр.
Gothic 3 и Rainbow Six Vegas присутствуют ???
Здесь могла быть Ваша реклама
Каким образом можно поменять стандартные названия директорий C:\Windows , Program Files, Users и т. д при или перед установкой?
Xenus
Да, даже Fifa2006,2007 и куча других
Мммм...интересно, спс.
Enclose После установки
anubias квач 4 дум 3 ? идет я с 100.65 на 8800 наблюдал 1-2 фпс
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
doom еще не пробовал, а Quake4 на моей идет так же как на хрюне.Правдв на 8800 могут быть проблемы , т.к. драйвер врдебы ее поддерживает,но не на полную мощь. Надо пробовать. :gun: Качай сразу последние 101.41
anubias скачал то я давно и все, :) о на 100.65 были дикие тормоза откатился на хп
в тему про дрова ..
было как то ставил я висту ..
ставил так
система , потом накатывал русик , потом все остальное , и была у меня проблема такого характера , все игры , я не знаю как обьяснить .. не тормоза а как будто играеш по сети и лаги , причем не последовательные а как будто действительно время от времени как будто потеря пакетов , кто по инету играет тот знает что это , дак вот , вроде как я нашел причину этих микро лагов , а как нашел . немного проанализировав что когда я ставил - я переставил систему и НЕ стал устанавливать обновление на pci-e . стало значительно лучше , но раз в три секунды все равно был лаг но уже не такой как раньше .
далее
три дня назад переставил висту , ставил таким образом
система
директ
дрова видео
кх дрова на звук
dream
а только потом русик
так сложилось что после вот такой комбинации установки не дошли руки до тестов в играх . вчера обнаружил на гуру новые драйвера , решил посмотреть , скачал ..
на деинсталяции старых драйверов система уходила в черный экран и больше не возвращалась от туда , только ресет ...
ну чтож . хоть так но поставил 101,41 , .... опять лаги . да ёмаё
откатил систему на тот момент когда было все установлено до LP . и каково было мое изумление когда я запустил ку2 и мотался по карте минут 20 и НЕбыло ни одного рывка или лага !
может немного сумбурно написал но я пришел к такому выводу .
если ставить дрова под систему (директ, видео, звук) на НЕрусифицированую винду то все идеально
если ставить дрова под систему пОсле русификации то глюки обеспечены
пс : после отката на момент когда под систему все установлено на английской винде а потом накатан русик . винда в спящий режим уходит за две секунды и тушит все пропеллеры . вывод напрашивается сам исходя из моих наблюдений и жалоб на форумах на изначально русифицированную висту ..
Thermaltake W0150RE 550W
Asus P5K-E/Wi-Fi-AP\E5300@4.0\ KINGSTON 4*2G .\ Palit 8800GT 1024mb\Samsung 226CW
Несмотря на огромное количество настроек для игр, откатился на 100.65 из за плохого отображения текста в 101.41 :bandhead: глаза дороже.
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
Sergej_G"
в тему про дрова ..
полностью присоединяюсь.
Сомневаюсь. Так каким образом?
Кстати у меня такой баг если ставишь курсор в адресную строчку в Mozila FireFox 2.0.0.1 , то винда выдаёт синий экран смерти с ссылкой на драйвера сетевой карты (ваще бред по-моему)....так что юзаю IE7 и Opera 9
Так что насчёт приветствия? Можно его убрать? :insane:
Добавлено спустя 26 минут, 7 секунд
Поставил 101.41...разницы не заметил((( В Quake4 вместо 90FPS(ХР) в некоторых местах бывает 20(!!!) и грузится он в 3 раза дольше.
Кстати у меня в св-вах видео вместо 512мб показывает 1гб, может лаги из-за этого видео свопа? Как его отключить?
Sp3ct3r
Можно: зайди в учетные записи отключи требовать проверку пароля
У меня на разных драйверах система выбирает разное количество системной оперативки запользованной для графики и чем меньше это значение, тем действительно игры идут лучше. Так для моей самое оптимальное соотношение 256 видео 498 рам. Как это можно регулировать не знаю.
пароль то мне нужен, но только не в приветствии, а в окошке, как в XP
anubias если моник включен по цифре включи аналог. все пропадет
аналог у меня
Добавлено спустя 9 минут, 10 секунд
Есть вопрос, котрый уже неоднократно поднимался и наверное требует рассмотрения в отдельной теме. Домашние компы через сеть друг друга видят, но как заставить их работать вместе. Раньше настройкой сети никогда не занимался. Очень хотелось настроить хотя бы выход в интернет без дергания кабеля и перезагрузки модема. Все мои усилия изучения справки , изучения в других темах и форумах к результату не привели :grob: Очень жду помощи и совета. :shock:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Таже проблема...Если перезагрузить комп, инет уже не подрубается...необходимо раза 2 вытащить кабель.
Винда стоит уже четыре дня и успела взбесить. Инет плохо подрубается, приветствие не убирается....чтоб посмотреть IP компа надо нажать 10 ссылок (в хр правой кнопкой по подключению - св-ва)....панель NVIDIA в неудобном окне, в играх падение производительности в 1,5-2 раза...(как тут получили такие результаты я не понимаю http://thevista.ru/page.php?id=7999 ) папки все большие как будто я слепой, офис 2007 вообще неудобный,...видео своп какойто тупой...зачем надо брать от куда то подкачку если видео на DDR3 работает, а подкачка хз на чем... :bandhead: :bandhead: :bandhead:
У меня проблемка помогите, надеюсь я не один такой, очень медленно работают usb устройства, кпк, телефон флешка.... как это исправить?
Зима - друг оверклокера =)
