Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1680 • Страница 29 из 84<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 84  >
Фото: 9
несколько постов назад отписывал о проблеме маштабируемости РЕЙД0 на EVGA, в обшем дело оказалось не в мамке, а в программе которой пытался тестировать, а точней в HD tune 2.55. Установил EVEREST последний 4.60, как вы знаете там есть встроенный тесд дисковой системы, и вуаля средняя скорость линейного чтения 290мб\с :) причем подозрения у меня были что всетаки работает быстрее чем раньше, уж очень быстро винда загружается.
Делай добро, бросай его в воду.
Борьба против рака и других заболеваний в проекте F@H
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=103804
Alexxx650 Ну с оперативой разобрался СПАСИБО :) А как нащёт у EVGA nForce 790i FTW 2000Ггц 4гега будет работать??
ура я вступил в ваши реды, теперь буду гонять евга 790 ультра. скоро будет обзор.
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
С_А_Н_Я
Разницы в работе с памятью между ФТВ и Ультрой нет... А ОСЗ вообще проблемная память для этих материнок...
Сегодня собрал систему на данной платформе (ЕВГА 790 Ультра). Прошил биос P07.
Проблемы:
При прошивке 2 куска были синего цвета (No Update), пробовал три раза, тоже самое.
Пытаюсь разогнать свой Q6600 (нужно 400 х 9) виснет на окне загрузки биоса, последние строчки FSB 1600 и всё ...
Дайте настройки для квада 6600 :(
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с следующей проблемой: на профильной системе не могу поднять QDR выше 1400!!! :bandhead: причем БЕЗ РАЗГОНА!!! (коэф. понижал до 7) с настройками делал всё что только можно
если превышаешь QDR выше 1400 на посте FF и всё! ни ресет ничё не помогает кроме CMOS Clear. Достал другой проц, PentiumE 2180,
так на нем смог подняться до 1600 если выше то такая же байда!((((
Помогите советом! :weep: :weep: :weep:
Парни!!! С проблемой разрешилось!!! :dance: :dance:
Darth Bulldozer
в начале форума комрад 64p12 пишет о схожих проблемах!!!
А всего лишь надо с Vgtlref поиграть поставил как он писал на +50 везде
и УРА!))) Система загрузилась на FSB1700
Вот его настройки наруги:
Вот стабильные (в моём случае) для QX6850 на частоте шины 1700, *9, 3850 итого. Память OCZ Platinum 1600 7-7-7-20
Vcore -1.65в
Cpufsb - 1.45в
memory -1.8в, можно 1,75в
SPP - 1.45
MCP -1.65
Vgtlref на каждое ядро +50
Последний раз редактировалось Zeox 14.11.2008 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Не многовато 1.65 на камень?
Darth Bulldozer
ну это в его случае.
частота проца то 3850 и к тому же в нагрузке просадка будет полюбому.
Стал очень счастливым обладателем EVGA 790i.
После опыта с чипсетом 680i очень негативно относился к чипам от Нвидиа, но тут подвернулсянедорогой вариант с этой МоВо, и я решилась оставить своих старушек 8800 gts 640 Mb в слае.
Маленький отчет: плата просто абалденная. Мой резервный е6300 без проблем завелся аж на 7*500 при 1,5 в бивисе (1.43 по мониторам). А аж было прифигел немного. На 965-м чипе максимум выдавал 430*7, а на 680-м еле еле на 400*7 заработал. А тут на тебе 500 по фсб. Единственное - проблемно прошивать после Асуса биос (обновлял до 7-го) - ни через дискетку, ни через диск бивис у меня не прошился - только через Винду утилиткой от Нвидиа. Слай работает намальна.
Проблемы - вопросы:
1. Весь охлад штатный. При напруге 1,55-1,6 на северный мост он может прогреваться до 90 по цельсию - жить будет ? а долго жить будет ? ))
2. POST-е выдает ошибку - "что то там про Floppy". Подсоединяю usb-шный флоп - все равно ошибка. "На скорость не влияет", но каждый раз при посте жать Ф1 начинает надоедать - есть решение ? может че в бивисе тыркнуть нада ??
3. Т.к. не обладая бюджетом при переходе н ДДР3 взял самую дешевую Hynix 2x2048 1066. Проблема в том, что при fsb 500 она стабильно может работать только в ассинхроне, т.е. не могу ее завести на 1333. Тайминги раслаблял вплоть до 10-10-10-30, напруги давал 1,9 (больше страшно) А на штатный 1066 в ассинхроне заводится на 6-6-6-18-1Т. Правда скорость работы памяти просто ужасна: 6500-7800-6400-94 мс. 2-ая ДДР на 680-м чипе выдавала в полтора раза больше. Есть у кого предложения как мона ее заставить в синхроне работать ? Есть идеи ?
4. Слай работает без нареканий, но происходит нечто странное: на штатных частотах видюх при вышеописанных настройках системы все работает на ура. Стоит подразогнать карточки до 660-1000 - в 3Д марке вылетает БСОД. Хотя на 680-м чипе Слай при этих частотах видюх работал намальна. Добился стабильности только на 640-920. Маловато будет. Есть предположение что надо копать где-то в матери. Тока вот хде ????
Надо в перой вкладке БИОСа отключить Floppy диск и тогда будет счастье.
Отредактировано куратором: Alexxx650. Дата: 17.11.2008 15:43
No more Pee Pee,
We want Yo Yo !!!
Ну так вот читаю, читаю форум и так и не понял - В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МАТЕРИ? (постоянные фризы меня достали и я уже смиряюсь :x )
Кто-нибудь может дать мне (ну и всем) конкретный ответ на вопрос в чем беда:
1. БИОС не могут до конца отредактировать?
2. Проблема именно совместимости OCZ и Моба
3. Проблема в самой матери физическая: не такая распайка, транзисторы?
Дайте пожалуйста ответ и желательно (кто сможет) подробный - что-то вроде: "на линии D12-C01f обмена информации шины с цпу происходит просадка напряжения на 0,5 и цепь размыкается. Появляется...."
Когда-нибудь то хоть моб будет работать на ура? Хоть через год. Или же проблему решит только замена самой матери?
СПАСИБО "однопроблемцы"...
Всем привет. Мой первый пост на оверклокерах!..
Хочу поделиться, что мне удалось сделать с компом на EVGA i790 Ultra SLI и, возможно, кто-то что-то посоветует?.. :)
Итак, имею:
EVGA i790 Ultra SLI, проц Q9550 E0, память OCZ3P1600EB4GK 7-6-6 (2X2 Гб), Корпус Gigabyte Mercury с встроенной водянкой только на проц. Видео 2 X 9800GX2 в SLI. Блок питания Сhieftec Super Series 1200W. Для охлаждения памяти прикрутил на нее еще 10-й вентиль.
Цель: разгон проца минимум до 4000 с сохранением близких к "родным" параметров работы памяти и стабильной работы всей системы в целом, естественно.
Результат: http://your-photo.ucoz.ru/_ph/25/13882001.jpg
Вцелом, система стабильна и работает без сбоев и глюков. Тянет без вылетов все последние игры на максимуме (Farcray 2, Fallout 3, STALKER ЧН, все на DX10)
Мои настройки в БИОсе(07-м):
System Clocks:
Multiplayer - 8
N/2 ratio - Enabled
Все остальное по дефолту, тока спектрумы выключены
FSB & Memory config:
Clock Mode - (Unlinked)
FSB (QDR), mhz - 1883
MEM (DDR), mhz - 1600
Memory Timing Setting - Expert
[7]
[6]
[6]
[20]
[T2]
Остальное - авто.
System voltage:
[1.42500]
[1.35V]
[1.900V]
[1.45V]
[1.600V]
GTLVREF - все на авто.
Вот, собственно.
Теперь - что нравится, а что -не очень:
По тесту проца в Эвересте нравится в общем все - почти везде - верхняя строчка.
А вот с памятью - все неоднозначно:
Если по тесту "Запись в память": http://your-photo.ucoz.ru/_ph/25/902725371.jpg
и копирование : http://your-photo.ucoz.ru/_ph/25/868688070.jpg - все вродеб гуд,
то вот чтение из памяти - все DDR2 с "короткими" таймингами меня делают:
А уж по параметру Задержка памяти - я вобще ушел в глубокую середину:
http://your-photo.ucoz.ru/_ph/25/491747948.jpg
Даже DDR3 1066 8-8-8-20 меня сделал... Такие дела!
В общем, рад буду любому отклику и особенно - совету местных ГУРУ, ибо разгонщик я пока весьма даже начинающий...
Попробуй завети память в linked. Делай Auto. При твоих 470-ти - это даст 1880.
Расслабь тайминги, если не запуститься.
Не запустится с расслабленными таймингами, ставь множитель 5/4 и спокойно запускайсО на 1504.
+ Попробуй сделать тайминги 6-6-6-18-1Т.
No more Pee Pee,
We want Yo Yo !!!
На 666-18 - виста не стартует - говрит вставь диск - вставляю и BSOD
2Т поставь и всё должно работать.
Заделал 6-6-6-18 T2. правда, пришлось задрать ей питание до 1.975в - на 1.9 был BSOD
Параметры улучшились, но не сильно - по задержке QX6700 DDR3 1066 из Эвереста все равно делает - 77.2 против 77.8 у меня щаз.
Parabellum:
Ты в linked память поставил ??
Кинь скрин Cash 'n Memory Benchmark из Евереста. (вкладка Инструменты) Интересно какая скорость на этой мамке у хорошей памяти.
No more Pee Pee,
We want Yo Yo !!!
Поставил в Linked, на Авто не запустилась - тока на 5х4 на тех же 6-6-6-18 T2
Характеристики получились чуть хуже, чем в Unlinked
Скрин Cash 'n Memory: http://your-photo.ucoz.ru/_ph/25/413129227.jpg
У вас так выставленно?
P1: [AUTO]
P2: [AUTO]
Если да, то надо выставить так:
P1: [Enabled]
P2: [Enabled]
После частоты 400 МГц по шине, переключается Strap у чипсета.
Отредактировано куратором: Alexxx650. Дата: 20.11.2008 13:20
Добавлено спустя 1 час, 47 минут, 37 секунд
Да, стояло
P1: [AUTO]
P2: [AUTO]
С
P1: [Enabled]
P2: [Enabled]
в Linked система не стартовала на 6-6-6-18 T2 - пришлось подрасслабить до "родных" 7-6-6-20 Т2 5х4 (разок даже стартовала в Авто, дав вобще отличные результаты, но на тесте слетела в БСОД)
Но и так - прирост существенный!: http://your-photo.ucoz.ru/_ph/25/937554689.jpg
Думаю на этом можно остановиться.
Alexxx650 и всем - спасибо!
Так, рано радовался. С этими настройками комп работает стабильно, но - не перезапускается. То есть - перезагрузка из-под Винды или резет - и - тишина, черный экран, система не стартует.
Выключить-включить БП - все в норме, старт без проблемм.
С чем бы это могло быть связано?
Parabellum
Скинь пожалуйста ПОЛНОСТЬЮ свои настройки биоса.
Мой трактор:
CPU: Q9450 (2666Mhz) - завожу на 3800 (охлад: Thermaltake V1)
MB: XFX 790i Ultra Sli (охлад стоковый)
MEM: OCZ3P16002G 7-7-7-24 (2T)
VID: GF 9600GT
Скиньте хоть кто-нить настройки. Меня фризы одолели((((((((
Фото: 38
такая же фигня, иногда не с первого раза вкл, приходится сначала в биос входить, потом ф10 и запуск :?:
Добавлено спустя 13 минут, 59 секунд
у меня вот такой резальт
это нормально?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Сейчас этот форум просматривают: Re1v и гости: 21
