Bucho А как 3.0В сделать??? У меня TwinMos (Winbond), так на мамке больше 2.8В нету.
Вот сдесь все подробно написано:
http://www.modlabs.net/index.php?locati ... url=a8v-vm Единственное НО!!! Сажать на землю через 50 кОм резюк нужно не 7-ю ногу контроллера, как написано, а 6-ю, как показано на фотографии.
skyleader Я смотрел. Релиз 1011=бета 1011.007, так написано в файлике рядом с релизом на фтп (хотя я сделал побайтовое их сравнение, они отличаются).
Как и следовало ожидать проблема 2T Command не решена, проблема с неправильными делителями памяти не решена...
Добавлено спустя 3 часа, 9 минут, 6 секунд: Я вот тут прочитал все страницы. Так все-таки и не понял стоящая мать или нет. Вопрос стоит покупать эту мать или нет? Разгоном заниматься не собираюсь, ну может быть если совсем чуть-чуть.
Спасибо за ответы.
T.H.I.E.F Спасибо за ссылку, RMClock - очень неплохая утилька. Только осталось два вопроса:
1. Диспетчер задач при включенном RMClock показывает 100% загрузку ЦП , это нормально?
2. Народ! Посоветуйте не очень дорогую память для работы на 200 МГц с таймингами не выше 2-3-3 или стабильно работающую на 240-250 МГц с 1Т (для синхрона). Сейчас стоит Кингстон (Моссел) 2х256 - вроде глюков не видно, но ни Прайм , ни Супер Пи не проходят(( Тут предложили Кингстон СуперХ PC4000 или Corsair Platinum Series PC3200 на выбор не задорого, как выбрать не знаю.. Брать буду 2х 512 МБт.
З.Ы. Патриотов не советуйте, во-первых, стоят не дешево, а во-вторых, говорят, брак часто попадается.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2003 Откуда: Минск-Гомель
Я тут подумал насчет этого 1011, там почему не включается 1Т, а наверно потаму что не должно, потаму что Winchester в отличие от Venice должен работать именно с 2Т.
Я себе вернул 1009.007, а еще лучше поставлю потом 1008 ( отот BIOS на 300-ой шине хотя бы стартует). Немного раздражает, что в 1011 не работает C&Q (даже исчезает ета строка, хотя) и бивис завышает тайминги по SPD причем завышает нехило.
Вопрос: У всех стабильность пропадает, когда на памяти ставишь напругу не по авто, а в ручную, а особенно 2,8V ?!? Или это я только такой счастливый ???
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2003 Откуда: Выборг, ЛО Фото: 4
Народ, Patriot PDC1G4200ELK (2х512) на 300 работают 3-3-3-7-10 при 1Т напряг в биосе выставлен макс, проц при водянке и льду на 300х10 пашет (FX-55)...
T.H.I.E.F
Иконка обычно серая, под нагрузкой краснеет. Из настроек выставлены Минмакс VID и FID и стоит галка на "Run HLT if OS idle". После закрытия RMClock в диспетчере задач нагрузка 0%.
Добавлено спустя 31 минуту, 51 секунду: skyleader[b] Где это сказано, что Винчестер не должен поддерживать 1Т? Не факт, что с Веником 1Т включится. Моё мнение , что Асус заблокировала 1Т из-за сырого контроллера памяти в Винчестере и слабой совместимости со многими линейками памяти, как следствие.
И всё-таки повторю свой вопрос, что лучше взять для A8V : Кингстон СуперХ PC4000 или Corsair Platinum Series PC3200 ?[/b]
Linoge11
Почему же заблокировала ? A64Tweaker все исправляет. А при старте с винчестером включается 2Т, потому что это именно винчестер. Вот посмотреть бы как она себя поведет с Venice. А контроллер памяти в Винчестере и вправду сыроват оказался.
А где это было сказано, что наша мама с частотами оперативки выше 400 не дружит. Поэтому бери что с таймингами пониже.
Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды: Люди ответте на вопрос: У кого нить глючит система, когда на памяти ставишь напругу 2,8V?
Ntag Сорри за глупое ИМХО про Асус и 1Т. Погорячился , был не прав. Действительно 1Т на Винчестерах работает хорошо, главное по умному настроить)
To ALL Заменил 2 планки по 256 МБ Кингстон Валю Рам на 2х 512 МБт Кингстон Хипер Х РС4000, память досталась дешево, а потому поддельная, хех... Под радиаторами вместо дорогого Самсунга TCCD стоят Хуникс D5 по 5 баксов за ведро. Брал у Терси на komok.com , так что будьте осторожны!
Старая память работала как DDR400 на дефолтных таймингах (3-3-3-8) с 1Т с напругой 2.8В. Поставил новые планки и расстроился жутко, планки наотрез отказались работать с 1Т по дефолту (3-3-3-7) даже без разгона камня (кстати, стоит 3200+ на 240х10 , 1.475В, делитель память DDR333). Отключил 1Т , поднял шину до 250 МГц, память заработала на дефолте. И тут я решил сбросить напругу с памяти, и в итоге память заработала как DDR416 2-3-3-5 1T! В результате : расчет Super Pi 8M сократился с 7 мин 06 сек до 6 мин 31 сек, CPU Score в 3DMark03 поднялся 909 до 1016 попугаев. Так что гоните память сначала не трогая напряжения[/b]
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Latvia, Riga Фото: 5
Народ у меня такой вопрос:
в играх, и в программах все работает нормально при частоте 2450MHz. Шина стоит 1000MHz + % = 1225MHz, темпа при таких частотах максимум 45С* (вольтаж 1.525в), память в асинхроне, стоит на 333 + % = примерно 408MHz(мах. 460MHz держит). Ладно частоты неплохие, но наверняка может больше: ставлю частоту 2600 - 260х10, память пиримерно на 420 шина 1300(множитель понижал, не помагает), вольтажи пробывал все - с 1.55 до 1.65 (идеально работает на 1.57), все тесты в SiSoft Sandra проходит без проблем, S&M 3 раза гонял, все отлично. Ну че надо посмотреть как в играх... захожу, а там всю графень дергает по страшному, всмысле все текстуры то проподают, то появляются.
После этого меня направили сюда, так в чем проблема, может кто знает? Для справки: я все 32 страницы не читал, мало времени было.
_________________ Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
