Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
tor писал(а):
Читая многочисленные посты и по собственному разумению наиболее слабым плане безопастности будет крепление штуцеров в тонких стенках бака.
- понятно...
- на самом деле, никаких проблем нет - делал такие не раз
- берется штуцер с резьбой
- ставится большая шайба (я делал из стеклотекстолита 5 мм)
- ставится большая резиновая прокладка (все внутри бачка)
-затягиваются гайками
- еще лучше - штуцер или резьбовая втулка с большим бортиком на конце - и шайба и гайка внутри бака не нужны - только тонкие фланцы - но это уже в водоблоке с крышкой из тонкого полиэтилена делал
P.S. В электрочайниках посложнее режим работы уплотнения - тем не менее уплотнение в тонкой стенке нормально работает -неоднократно их разбирал
почему такая большая дельта, в вариантах 2 и особенно 3?
Нормальная дельта. У утюга она ещё больше будет Большую мощность труднее отвести.
А слабое звено - ProModz 1х120mm. Хотя, по всему видно, что тебе его пока хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Питер
LaserNik
дело в том, что при варианте №3, через 15-20 мин работы, начинают сыпать ошибки, чего никогда не было на Tt Big Typhoon. Не хватает 2-3 градуса, для стабильной работы
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: москва
ALVO попробуй поставить на радиатор пропеллеры с двух сторон.
хотя конечно шумит этот promodz 1х120 даже с одним пропеллером сильно. ( я имею в виду шум от потока воздуха в радиаторе )
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд и, кстати, ты силовые элементы на матплате обдуваешь??
имхо именно это может быть слабым звеном.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
ALVO
вопрос: почему такая большая дельта, в вариантах 2 и особенно 3?
Во-первых, на радиатор грешить нечего, от него во втором варианте всего +1грд, а в третьем всего +3грд относительно первого.
Итого: дельта у тебя нормальная, из них в 3 варианте 9грд приходится на радиатор и 19грд на ватер. При таком разгоне это очень хороший результат.
Возможно результат можно улучшить на 2-3 градуса, например, если радиатор стоит внутри корпуса (не сказано же где он стоит и условия обдува )
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR
Вот и я думаю, что радиатор не причем. Стоит он вне корпуса и продувается 120 вентелем на 1300 оборотов. Удивительно почему водоблок так плохо тепло снимает с проца, вчера пробовал его переставить - не помогло, причем контакт в/блока с процом очень хороший, плоскости очень ровные. Для эксперемента поставил обратно свой "старый" Big Typhoon, темпа оказалась такая же как и под водой неужели тепловые трубки способны так же быстро отводить тепло?
Ни в коей мере не хотел задеть чьих то авторских прав.Это целиком и полностью НЕ МОИ ватеры. ':spy:' Но мне кажется,что если взять из разных мест что-то хорошее и объединить в одном,то может получится что-то оч.интересное. ':D' Или я не прав??? ':weep:'
ALVO Такого быть не должно, у меня кулеры просто не могли выдержать стабильной систему, в то время как вода промодз с 1*120 вентилятором работала при мин. оборотах и еще +100мгц могла потянуть
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2003 Откуда: Краснодар
ALVO Поищи в интернете (может и тут с соотв. теме) тесты сравнения: 1х120mm с 2х120mm с 3х120mm!
Разница очень приличная. Жаль у меня ссылки не сохранилось.
Собираюсь делать радиатор для водянки нашол Медную трубку на 18 внешний деаметар и внутрений на 16, задумумывается делать ее змейкой и на змейку наваривать латуневые пластины но сама загвозка вот вчем : латуневые листы толшеной 0.07мл как думаете подайдутли они? Размер задумывается :ширина на 40см и высота на 60см мож какие есть идейки
Последний раз редактировалось MOBI_DICK 06.04.2006 0:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Russia
ViLice
Если ты думаешь, что "разных мест" с разными конструкциями водоблоков в интернете много, то ты сильно ошибаешься... Да и к тому же, то что можно сделать с пом. фрезы в основном уже придумано, воплощено в меди и протестировано.
_________________ Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
