Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
toureech У меня внутри массива с раздела на раздел копируется со скоростью ~50000кбайт/с, ТоталКоммандером. Причём если его повторно копировать, то уже скорость выростает до ~90000кбайт/с.
Тотал хитрит помойму, при повторном копировании.
Гдеб посмотреть скорость копирования независимо, без разных софтовых примочек..?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Угу, он кэш записи большой делает.. Недавно копировал на переносной хард кучку софта, так после завершения копирования индикатор активности около минуты индицировал полную загрузку..
хочу создать raid0 из 2-х винчестеров на nforce 4. Не могу определиться - стоит ли покупать для raid0 серверный винчестер или нет? т.е. стоит ли переплачивать за ST3320613NS или взять ST3320613AS есть такой же выбор и у между вестернами, WD 3201ABYS или WD 3200АAJB насколько часто бывают проблемы с десктопным винчестером в raid0, т.к. как я понял у серверных винчестеров винчестеров меньше вероятности развалить raid0 пункт 7.1 моего предыдущего поста.
как-то прокоментируете?
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Львов, Украина
По моему опыту однозначно стоит. Я по этим "граблям" не просто понаступал, а уже набегался, особенно если каждую неделю из-под ДОСа "лечить" очередной вывалевшийся из массива хард. Ставь серверные сам удивишся прогнав массив HDTune-ом - ровная линия без всяких скачков вниз или вверх смотрится очень обнадеживающе!
Kourza а на каких винчестерах вы организовали рейд?
какие посоветуете? WD у которых есть технология(судя по факу, технология TLER В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом. )
или seagate NS, у которых ничего подобного нет.
ALL технология TLER у винчестеров WD. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом.
на nforce4 в рейде0 в случае какого-либо глюка технология TLER спасет массив от разрушения, или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: St Petersburg
toureech У меня был raid 0 на nforce, а щаз на Jmicron и то из-за специфики моей мат. платы Asus P5b-v один винч на eSata висит, дрогой нормально внутри корпуса...
ниче нормально... бывает иногда забываю включить внешний бокс с eSata а пуск с уже запущщеной ОС приводит к подвисанию, поэтому перезагружаюсь для нормального старта.
на THG много статей про HDD... например здесь про WD GreenPower про WD на fcenter.ru
powerV5000 пояснню, меня интересуют жесткие диски с плолотностью записи 320Гб на пластину (у них сейчас максим скорость линейного чтения), первые 2 статьи я видел, спасибо.
про гетерогеныый рейд интересно, почитаю, спасибо за материалы
toureech Для nF4 не вижу смысла брать "серверный" хард. Просто выбрать с меньшим временем доступа и низкой "латентностью" интерфейса Другое дело профессиональные контроллеры, и анологичное применение..
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
LAV48 имхо
скорость рейда0 на 2 одинаковых дисках определяется скоростью линейного чтения, и временем доступа (скоростью позиционирования головок к нужной дорожке данных) одного диска, поэтому этот параметр тоже важен.
что будет взять лучше? одноблиновый 250 или одноблиновый 320 ? у сигейта st33200613as время доступа большое около 20 мсек. против обычных 13-15 мсек.
как сказывается величина кэша винчестера 16 или 8 меегабайт?
Adaptec ASR-5405 отличается от 3405 по большому счету только более быстрым процессором? (и кешем в 256Мб)
Да.
specialist писал(а):
У вас я вижу 3ware 9650SE-8LPML, он быстрее/надежнее adaptec?
Да, у меня эта Триварь, которой полностью доволен. Тесты по надежности вряд ли где-то можно увидеть. Тут только на опыт пользователей можно ориентироваться. От себя могу сказать, что Триварь меня спасала уже несколько раз: выпадение питания харда, общее пропадание питания, моя тупость - сам "по-горячему" вырубал, поскольку забыл нацепить водоблок на камень как-то. В виду некоторой моей деятельности у меня случаются незапланированные ребуты и тому подобное - Триварь всегда успешно переживала такие кульбиты и массив ни разу не откис до полного "не стояния". По корости мне сложно судить. Я реально Адаптеки 3xxx/5xxx не тестил. Могу сказать, что лично мне с хардами не повезло: попались с фирмварью AAK, у которой есть серьезная проблема со скоростью. Давеча подымал небольшой сервер, естессно на Тривари, точно такой же. Туда было подцеплено 8 Сигейтов ST3500320NS. Я без особых проблем на 5-м рейде выжал 700 мег/сек по чтению. Понятное дело, что с большой очередью команд, но тем не менее.
А тесты на скорость были и на Ф-Центре и у Дядюшки Тома. Не сказать, что последние информативны, но хоть кое-что. На Ф-Центре тестировали почему-то только с 4-мя хардами, что совершенно не раскрывает данный 8-портовый контроллер.
_________________ They promised us more of everything, for everybody...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2007 Откуда: Moscow
Коллеги, никто не сталкивался с такой ерундой - Raid0 на 2 ST3320613AS, разбит на 2 раздела: System и Games, соответственно, на каждом своя WinXP, и третий диск Data Barracuda 7200.10 250Gb (не помню модель) для данных, отдельно. Всё на ICH9R (в биосе - RAID - Native). Работало всё отлично, но вот я решил поменять 3 диск на ST3500320AS (перестало хватать места, да и пошустрее он). И тут началось. Диски из рэйда в биосе определяются через раз, рэйд периодически разваливается, если удаётся загрузить винду, то система постоянно виснет, 3 диск виндой то определяется, то нет. Ставлю старый Barracuda 7200.10 - всё нормально. ST3500320AS на другом компьютере (на работе) проверил во все места - нормально. Что за нах...?
ol63br На сколько я понимаю при смене драйва необходимо его прописать в РАЙД БИОС как отдельный, SiliconImage, например, не прописанные харды вообще видеть не позволяет, т.е. его в ОС вобще не видно!
LAV48 Разбираю рэйд к чёрту, имею 3 NON-RAID диска - после прохождения POST, при определении дисков интеловским контроллёром начинается -
один из дисков на PORT 00 и PORT 01 (на которых собирается рэйд) иногда не определяется, причем случайным образом. Собираю рэйд - то же самое, если все три определяются, то один из дисков может выпасть из массива, отключаю 3 диск физически, собираю рэйд - нормально. подключаю 3 диск - опять херня. И что самое интересное, у меня где-то полгода назад в рэйде стояли два Barracuda 7200.9 по 120Gb. Я когда переходил на 7200.11 их аккуратно снял, пометив порты и отложил в сторонку. Сейчас достал, поставил в рэйд0 и третьим - новый ST3500320AS. Все работает нормально. Вот это номер! Спасибо TrueImage, а то совсем хана.
