Куратор(ы):   Spectator-X
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6139 • Страница 295 из 307<  1 ... 292  293  294  295  296  297  298 ... 307  >
2 Serga01net
Четыре чипа памяти расположены вверху в ряд
У меня как раз они не в ряд а друг под другом по два с каждой стороны...
Радиатор у меня не приклеян насколько я понял, он держится на двух пластиковых пистонах! так вот как их разжать,снять радиатор и потом поставить обратно чтоб еще и держалось !
SnowOne
Вот в этой статье написано, как снимать эти фиксаторы и вообще статья полезная.
http://www.overclockers.ru/lab/15528.shtml#10
<<ATI OverClan>>
Фото: 41
SETT-nsx Нету, кАнеШна! :) В Москве есть, наверное, но умники там привыкли много зарабатывать... Но найти можно. Даже тут, на форуме..
SnowOne А как ни крути- все равно- Радеон 9500, при этом не распаяны еще по паре чипов. Пинцетом с обратной стороны сожми шпенек- он и выйдет с лицевой. Никаких проблем. Если радиатор не приклеен, он легко отойдет сам.
И куда же интересно пропал рекордсмен sobeck с таким классным разгоном.
Интересно было бы видеть результаты.
<<ATI OverClan>>
Фото: 41
Ну нереально получить от Самсунга 2А 1000 МГц в ДДР. Он, наверное, принял 500 МГц ДДР за не-ДДР (и умножил на 2).
Пошарился в ветке про резалты разгона видеокарт. Навскидку просмотрел несколько резалтов по 9800. Средний разгон памяти вышел около 740 (макс ограничен только фантазией автора, но и то- было 820 МГц).
Видюха 9800 pro Sapphire 128mb 256bit здохла без какого-либо вмешательства (стандартные частоты) на стандартном охлаждении. При включении компа ничего не происходит - ничего и не видно. Видюха не моя - друга, знаю что кончилась только она.
Помогите! :weep: Че сделать можно?
Есть ещё 9800se 128mb 256bit переразогнанная (артефакты), можно ли собрать что-нибудь одно?
Фото: 41
x-MAX-x Первую карту нести в СЦ. Возможно, сдохло только питалово на карте, а это много проще, чем перепаивать GPU или память - да и нерентабельно. Вторую оставить в покое, пусть дальше фачит.
Потом- что значит сдохла? Может, ты ставил ее после карты PCI? На некоторых мамках она автоматом не ставится (не переключается на нее). Вместо этого- один динный пик и три коротких. Типа- "видюхи не найдено". Нужно сначала на карте PCI зайти в БИВИС и переставить на АГП, потом сохраняешь CMOS (выйти с сохранением изменений), выключаешь комп, переставляешь карту и радуешься картинке. Такое у меня было как-то раз.
Мамка новая думаю сама переключается, но ставил я после AGP видюхи.
Ну если питание,то попробую сам че-нибудь поделать...
Вот интерсно мне узнать.
Разогнан у меня 9800ХТ до 492/810. АТТ вообще показал 480/798, но после очень долгого тестрования в 3ДМраках, ФарКрае, Думе, Хроникках Риддика, ФЕАР в самых тяжелых режимах(6АА,16АФ) артефакты мною не были обнаружены и на 492/810.
Но вот зато NFS MW артефачит и там и там, приходится опускть до 456/780. В чем проблема? Артефакты начинают проявляться в том, что редко черным цветом моргает небо и от различных текстур выдергиваются острые трегульники. Хотя температура ядра и окружения в норме, всего лишь 45-47 градусов.
<<ATI OverClan>>
Народ подскажите! У моего друга 9800Pro(reference) @ 9800XT. Но разгон паршивый всего 420Мгц по ядру! Если сделать вольтмод до 1.9В это поможет получить порядка 500Мгц по ядру? Охлаждение Zalman VF-700CU. Заранее спасибо!
Участник клана.......<<Radeon OverClan>>...
2 Dark Mazur - не особо он и хреновый... это r350 или 360? Вольтмоддить можно... система-то какая у него? даст почувствовать разницы? а 500 - это маловероятно, хотя раз на раз не приходится. Ориентируйся на 470 с фигом.
Life is very short and there's no time
For Fussing & fighting my friend... http://dc06.livejournal.com
-D.C.-
Система Asus P4P800Deluxe P4 2.8Mhz (800mhz) 1Gb DDR400. Чип R360.
Проц на номинале что ли работает? Сколько пока по 3dmark 2003?
-D.C.-
Виноват! Нет проц разогнан с 2.5Ghz
В 3DMark2003 - 6900
В 3DMark2005 - 3050
Фото: 41
Dark Mazur писал(а):
-D.C.-
В 3DMark2003 - 6900
В 3DMark2005 - 3050
Мазур, уже и так "хорошо" для 9800. Куда еще больше?
Хотя, я тоже "за вольтмод". А чего? 450-460 мож, осилит. Ну и хорошо. Месяц поиграете, а потом возьмете другую карту. Но тоже обязательно от АТИ!
Serga01net
Согласен! И безусловно АТИ! :beer:
При тестировании в Ати Тулс на артефакты есть один ~20-30 сек в комплексе? А по отдельности нет. 430/740 R350 "Никого это не беспокоит?" (чип охлаждается BOX от P4 Prescot 3.0, память Zalman)
В 3DMark2003 - 6100
В 3DMark2005 - 2800
Фото: 41
В 3DMark2003 - 6100
В 3DMark2005 - 2800
В принципе, результаты АТИ Тулз можно использовать для ориентировочного разгона. В приложениях все равно может быть по-другому (появятся факи, там где не следовало).
Для 430/740 маловато очков в марках (Что за камень стоит и какие дрова используешь?).
Помогите с маркировкой резисторов на ATI 9800pro
Просьба владельцам видеокарт ATI 9800pro . Видюхе досталось отсутствуют два резистора R24 и R20 с обратной стороны текстолита ,слева возле разёма AGP .Пожалуйста подскажите маркировку резисторов .
R20 - 50A
R24 - 01A
Уроде как А = х10.
50=324Ом, 01=100Ом. Итого R20=3.24К, R24=1К
Сейчас этот форум просматривают: Alexx69rus, Galfordo, HeXuS, qwe7410, Yeart и гости: 19
