Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1216 • Страница 4 из 61<  1  2  3  4  5  6  7 ... 61  >
FAQ
Что такое BSEL mod?
BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них.
Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме:
Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T.
BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением.
[url=
http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
такая проблема. имею
Intel P4 506
GA-8N-SLI
мать отквазывается поднимать шину выше 155. можно ли с помощью этого мода заставить мой камень распознаваться не как 133, а как 200??? если да, то какие ножки и чем нужно замкнуть? заранее спасибо
-Извините, Вы не подскажете, что лучше взять - Intel или AMD?
- Возьмите лучше водки...
В принципе можно, но в данном случае это гораздо сложнее, а именно, - у тебя сейчас BSEL2-L, BSEL1-L, BSEL0-H, нужно - BSEL2-L, BSEL1-H, BSEL0-L, т.е. нужно BSEL1 заизолировать (тогда он станет Н) а BSEL0 замкнуть на землю (можно с BSEL2 замкнуть). Второе, - доработать схему стабилизатора Vcore (см. выше). А самое главное проверь процессор на Интеловской мамке сможет ли он в принципе работать на 200 МГц и при каком напряжении. Бо, сам понимаешь, после мода он должен будет сразу стартануть на 200 МГц-овой шине. Проверь сначала.
Сделал Bsel mod и советую всем. Мая мамка (P5ND2 SLI) раньне стартовала только на 240 , после Bsel moda стартовала не только на 266 но и 290 Vcore поднял на 1.55, выше винда не грузилась возможно из-зи того что мамка VCore занижает на 0.1 от наминала. Надо попробывать Vdroop mod может поможет для дольнейшего разгона. Интересно паять 25 Вт это нормально, или спалю че?
Вот решил посоветовать как лучше делать Bsel mod, чтоб ни мать ни проц не пороть => не терять гарантии. Кстати это относитсяк LGA 775 и для 266 шины.
Берется проволочка и сгенается дугой. Я использовал проволку котрорую используют для скручивания всях сетевых проводов, мышек и др. компьютерной переферии.
В сокете ищем контакты которые нужно замкнуть и от куда они растут вставляем эту дугу, только так чтоб она не торчала.
Вот и все.
Вот и все.
Поддерживаю, пробывал, получилось, но можно легко повредить контакт (сам чуть не согнул, нужно очень точно длину проволочки подбирать). Я использую токопроводящий лак, при неудаче он легко и бесследно смывается. Так что варианты "интеллигентного" мода растут.
Здрасьте! У меня есть вопрос и заключается вот в чем:
Я никак немогу перепрыгнуть 628мегагерцовую отметку, все перепробовал.
Думаю все дело в частотном генераторе мамки.
Так вот, стоит ли попробовать BSEL mod?
Если "да" то какие контактные площадки стоит замыкать для перехода на 800мгц?
системка у меня такая:
Celeron D 331-2666мгц
GA 8n-sli(nForse4 IE)
Samsung 4300(533)
остальное неважно.
Посмотри выше, запись от 16.06.
Скажи пожалуйста где замыкать? На процессоре или на мамке? У меня 930 и ASUS P5ND2-SLI
В принципе, наиболее подходящие, на мой взгляд, два способа; первый, - токопроводящим лаком замкнуть пятачки на самом процессоре (лак можно купить в автомагазине для ремонта обрыва обогревателя заднего стекла). Если не вышло, лак легко можно смыть. Второй, - изготовить из тонкой медной проволочки скобку и вставить ее прямо в ножки сокета (придется подобрать оптимальные размеры скобки по месту (благо нужные ножки скраю сокета). Если не вышло, просто скобку вынуть и все. Оба способа не курочат железо и, следовательно, не лишают гарантий (ну если все делать аккуратно). Если попробуешь, обязательно опиши результат, бо я сам на этой мамке с 9ХХ процессорами еще такого не делал.
Вот на днях сделаю, конечно, расскажу, если не сломаю:) Kourza, а еще скажи, надо же снимать куллер с радиатором? И еще, ты что поставил на северный мост?
Ну по другому ты же процессор не снимешь!!! А на мост я сначала поставил куллер от 3-го пенька (разница сразу была огромная), а сейчас водянка.
Черт! Извините за невнимательность!
А есть у кого практические резалты попревращению 533 в 800
(желательно удачные;)? Если да то отпишитесь пожалуюста.
И посоветуйте: насколько напругу на проц поднять(дефолтная 1.38в)?
Сам пробовал - медный волос пробовал на лапки сокета надеть,неблагодарный труд - провозился часа 3, в результате черный экран.
Как найду токопроводящий лак/клей обязательно попробую(в наших магазинах это дефицит).
у меня проц П4 631 мать азрок conroexfire-esata2 поддерживает 800/1066 шину проц на старой матери спокойно работал на 1066 шине на 4ГГц, пробовал замкнуть пятаки в результате черный экран и полный висяк если есть у когото какие нибудь идеи отпишите
Вопрос сразу, а при каком напряжении он работал на частоте 1066? Если только при повышенном, то вот тебе и ответ, - без вольтмода не обойтись. (Он не сложный, посмотри выше, я его уже описывал, - там ставится всего один подстроечный резистор и напряжение на процессоре выставляется по цифровому вольтметру без БИОСа) И еще раз убедись в правильности замкнутых контактов, бо тут с этими зеркальными фотографиями стольким начинающим настроение попортили....!
Kourza Работал он у меня на азроке 775twins hdtv на штатном напряжении со штатным кулером, а по поводу ножек то все нормально я фотками сомнительного качества не пользуюсь, просто внимательно изучив даташит на 631 проц и кор дуа выяснилось что моя мать (теперь уже бывшая), кроме замыкания выше перечисленных ног BSEL, для установки 1066 шины требует еще команды на установку частот, через MSID0 и MSID1 (ноги проца V1 и W1 соответственно) при значениях 0 и 0, тоесть замкнутых на корпус VSS U1, расположены они также дружно вряд. Так что если кто хочет замыкайте и да будет вам счастье, сам не пробовал не успел сдал мать по гарантии заменив на гигабайт GA-965P-S3 поддерживает любые процы включая четырехядерные и гонится аж гай шумЫть без всяких перемычек
Даташит стянул.
испытуемое в профиле.
ушел делать бсел
Добавлено спустя 1 час, 40 минут, 17 секунд
изолировал BSEL1 (H30) закоротил BSEL0 (G29) и BSEL2 (G30)
вольтаж 1.55
черный экран. видимо сама материнка не потянула (хотя 945-й... )
Добавлено спустя 7 минут, 4 секунды
POST пишет 04h
в документации 04h - зарезервировано -(
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=479327
Suicide inc.
Почитал доки Интела, ненавижу слово зарезервировано. Кстати - расшифровал полность BSEL таблицу для S478 (100, 133, 166!, 200) и LGA775 (133, 166, 200, 266, 333). Желающие - в очередь. Или, наконец, выложу на ПС.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Antinomy выкладывай!!!
я попробовал этот мод на i945GMF и никому в такой комплектухе не советую, уже не знаю что и как с др. матерями,а в моём случае загрузка до резюме - можно успеть прочесть что шина 1006 и что то про частоту проца и всё черный экран, я это пробовал с видеокартой GF6600,может если бы я убрал её и оставил штатную встроеную графику делото и пошло, но что то страшненько и на етом решил закончить,и как показалось проц стал притормаживать-был 630,вообще он сам по себе мне показался задумчивым,сейчас поставил вместо него 925 и чего то не хочется эксперементировать,вооюще я извиняюсь, не могу Вам давать советы т.к. я весьма простой юзер, а Вам круты клокерам желаю удачи.т.к. чег то можно бывать пригаживается для пользы дел
Здрствуйте. Если ошибка не нарчно только не удаляйте, скжите.
baos Всё просто - твой проц будучи 630 не захотел работать на таких условиях - на 4000МГц. Вот и вся проблема. Потому и повис. А вот снизил бы множитель - может и вытянул бы. Этот способ помогает выставить частоту, а не повысить потолок разгона, нужно различать. Если проц не смог взять 4Г, то от этой модификации ситуация не сменится.
sweetlife И здесь выложу линк на BSEL (все сокеты). Для 775 есть 133, 166, 200, 266, 333 шины. Время разгонять камни!
