Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2008 Откуда: Москва
вот первые чертежи.Просьба не роптать на качетво-всю ночь делал. (Размер картинок 150-450Кб)
1 -это сторона бачка. смотрящая на двд.в центре-телосёмная площадка, на которую я установлю ватер промодза для видюх.
2-это втрая часть того же чертежа.
3-это сторона, смотрящая на левую(если смотреть спереди)стенку корпуса.обозначать здесь столбики я не стал-их размер и расположение(высота-4-5мм,расстояниемежду столбиками-3мм)идентичны предыдущему чертежу(штриховка обозначает декоративныю выемку на 1-2 мм).
4-это схема стенки бп с подписанными рзмерами между разъёмами(размеры самой стенки-86х150мм).
Worklog66-именно так я и сделаю-выведу через потолок НЕМОДУЛЬНЫЕ провода(мать, проц, видео).а модульные провода я выведу, как показано на чертеже3. с внутренней стороны сделаю такой уголок(припаяю),так что между потолком и краем уголка останется 5-8мм. через эту щель я и проведу провда к модульным разёмам, которые внутри уголка прикручу как и на заводском корпусе.сверху масла будет воздух на 1 см примерно,но также в одно-двух верхних столбиках буде просверлено сквозное отверстие-длякомпенсации расширения масла.Провод питания(от розетки)я подведу аналогичным образом-уголок внутри(кнопку включения-отключения бп сделаю на одном уровне с входом питания).завтра или через день будут чертежи остальных стенок, кроме той, что смотрит на правую стенку бп. ибо она абсолютно "пустая"-никаких выводов на ней не планируется.
при прочтении фраз типа потолок коробки учтите. что в моём корпусе вртикальное расположение бп.
п.с. чертить пол коробки я также не буду-он тоже пустой.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: КАЛУГА Бауман
killerchik, масло мне предложили в Калуге один человек по локалке. 1л=50р(вообще это дорого или дешево?)
Boud,
Boud писал(а):
БП с габаритами 150х86х220. Внутренняя площадь емкости под масло 0.13 м^2. При dT = 60°C-30°C=30K и естественной конвекции с k=15 получаем: Q=k*F*dT=60 Вт.
Читал книжку по теплотехнике давно(на моей кафедре не сильно припадают этот предмет), но видно подзабыл. Исправь, что не так. dT - разность температур k - какой-то коэффицент, связанный с конвекцией(чем выше, тем лучше теплоотдача) F - площадь Есть какие-нибудь полезные ссылки для освежения моей памяти?
Boud писал(а):
komap, какой вентиль, о чем ты?
Boud писал(а):
60 Вт это мало. А ведь есть еще температурный напор на каждом греющемся элементе. Если нет желания спалить БП - нужно ставить вентилятор внутри и хорошо развивать поверхность снаружи. Либо, если теплоотвод будет на водоблоке - ограничиться внутренним вентилятором или внутренними ребрами. Внутрь - как минимум 40мм вентилятор на 12В, включающийся при повышении температуры масла сверх 50°С.
О том, о чем твой пост после меня.
Вентиль - это я обозвал так вентелятор. Только будет ли в масле он работать бесшумно?
У меня еще одна идейка. Сделать БП с входом и выходом и пустить по СВО масло. Сам БП будет ватером. Соответственно вход направить на греющиеся элементы. По-моему идея имеет право на жизнь.
Еще вопросик: знает ли кто такую жидкость... Не проводящаю ток и кипящаю при атмосферном около 100(+- 30-60*С).
Есть идея создать БП-термосифон.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
komap, всё верно. Если в общих чертах - можно посмотреть на Малкова - у него справочник криогенщика с достаточно неплохой теорией. Теплообмен, по крайней мере, рассматривается весьма толково.
Код:
http://bookpage.ru/books/111755.html
Еще Григорьев и Крохин "Тепло- и массообменные аппараты криогенной техники". Где эту книгу посмотреть - не подскажу...
Вентилятор нужно проверить, но при температуре около 60-70 вращаться должен.
СЖО на масле - вполне неплохая вещь - синтетическое масло при повышении температуры до 60-70°С становится достаточно вязким чтобы спокойно качаться водяной помпой.
С термосифоном связываться не стоит - честное слово. Если рабочее тело и найдется, то оно съест сам БП.
вот, ещй тертеж сделал.это потолок коробки.в центре-отверстие для вывода НЕМОДУЛЬНЫХ проводов(ну или всех, если бп без модульных разъёмов)- Link -весит 756кб.
Но у меня по-прежнему есть несколько вопросов по герметизации всего этого "безобразия"-главный из которых-разъедает ли транс.масло элтехническую пасту(я хочу ею замазать и те места, где будут уголки, описанные в моём предыдущем посте).
komap-насчёт масла-тупо, нада тогда насос грунфодс брать для вязких жидкостей.
п.с.после того, ка я узнал . что тм(трансформаторнрое масло)разъест изоляцию проводов внутри бп(она из пвх), решил её заменит на изоляцию из ткани, используемую в трансформаторах,предварительно пропитав эту ткань лаком.а кто-нить знает, гда можно купить эту тканевую изоляцию?
п.п.с.Насчёт цены тм 50руб/л-норм. цена.Тонна стоит 40.000.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2006 Откуда: Челябинск
А если от всех греющихся элементов кинуть теплопроводные трубки к водоблоку? Возможно пири хорошей конструкции будит даже лучше.
А по поводу нагрева-перегрева теплопроводного монолита, а чо мешает проложить алюминиевые или медные трубки 8-10мм диаметром вместо шлангов поближе к нагревающимся элементам элементам и вполне ничо не перегреется. а диоды можно и прикрутить к этим самым трубкам.
если вместо большого радиатора поствить глобальный водоблок, то должно тоже неплохо получиться. И без всякой возни с этим гадким трансформаторным маслом!
#77 #77 успешно работает с 26 декабря 2007 года ,температура масла на 2,5 градуса выше воды
так то он бесшумный ,но некоторые попадаются тикающие ,так что лучше сночало проверить
я ещё заменил все переменные сопротивления на постоянные,и сзлил эпоксидкой обе стороны платы
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: ТВЕРЬ
FOX1 писал(а):
цель защитить плату дно конденсаторов и сопротивления на ней
От чего? Если от масла то оно не агрессивно по крайней мере с теме компонентами что обычно ставятся на блок питания. Я не понимаю что можно защищать на дне конденсатора и зачем было менять переменные резисторы на постоянные!
ну мне то нужно залить эпоксидкой выход модульных разъёмов.
FOX1-а что, ты правдв перепаивал элементы в связи с заливкой бп маслом?
п.с.а у тебя изоляция, что пвх осталась?она разъедается тм!
FOX1, конденсаторы герметичны, а воздух диэлектрик не намного хуже масла. Что не мешает нормальной работе переменных сопротивлений контактного типа.
Ты не смотрел сколько масла уходит через зазоры между ПВХ оплеткой и медными жилами? Может быть как-то измерял скорость утечки?
Boud скорость утечки очень маленькая ,пару капель в месяц т.к основание всех проводов кроме парочки земляных залиты эпоксидкой и текет именно с этих 2-3 проводов
не буду спорить по этому поводу ,не проверял на длительное воздействие масла ,но думаю что контакт со временем всё же пропадёт ,на замену потратил минут 30 и душа спокойна .
менять или нет каждый решает сам
killerchik нет простой автомобильный
а вообще чистое трансформаторное масло абсолютно нейтрально .
кроме герметика там ещё силиконовый уплотнитель для проводов
О, спсибо тебе большое!ты не представляушь какую проблему ты мне решил.а я гадал как его герметизировать, исходя из мысли. что тм разъедает герметик.чтож, теперь жду лета, дачи и 4 кг чистой меди(ибо из неё родимой корпус бп будет).если усё получится, то статью напишу и выложу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
